« Pflanzen- & Garten  |
Gartenbewässerung Planen
  •  grazer250
29.1. - 8.3.2024
5 Antworten | 4 Autoren 5
Ich bin gerade dabei die Gartenbewässerung zu Planen. Und bräuchte dafür anregungen wie ich das am Besten mache. Ich habe in den Google Maps ausschnitt ein paar Sachen eingezeichnet.
Blauer Stern: 1000L IBC Tank
Gelbe Linie: Gemüse Beet
Grüne Linie Blumen Beet bzw. Obst Buschen
Schwarze Linie: Überdachter Abstellraum
_aktuell/20240129533843.jpg
Variante1: In Jeden IBC Tank eine Eigene Pumpe und eventuell 2 Magnetventile damit Gemüse und Blumen unterschiedlich bewässert werden können.
Variante2:  Alle 3 IBC Tank mit einem Verlegrohr verbinden mit einer Entwässerung für den Winter. Imn überdachten Abstellraum eine Pumpe und eine 4er oder 6er Ventilbox. Und von dort ein Verlegerohr zu den einzellnen Beeten.
Welche Variante ist den die SInnvollere? Gibt es noch andere Varianten? Suche auch ein Bewässerungssstem welche ohne Cloud geht aber eventuell in in lokales SmartHome eingebunden werden kann.
Vielen dank für die Anregungen.
  •  Neubau2022
30.1.2024  (#1)
Ich schreibe mal meine Meinung:
3 IBC = 3000liter
Garten 300m²???
Verdunstung im Hochsommer je nach Kultur 8-10mm = 10 liter / m²
Das bedeutet, ein Tag und fertig, und dann?
Rechnet sich nicht da etwas aufwändiges zu installieren. Alleine wie man sicherstellen soll, das die Pumpe nicht trockenläuft, ist aufwändig.
Meine Empfehlung wäre ans öffentlich Netz gehen und einen Gartenzähler einbauen, falls zulässig, (oder ein Brunnen bohren). Wenn Automatisierung gewünscht, dann möglichst einfach.
Wir haben das manuell mit einer billigen Zeitschaltuhr (Eieruhr) vom Baumarkt. Beregnung bringt 10mm / h, bedeutet bei mir ungefähr 2x /Woche für 2h laufen lassen.
Ansonsten kannst du an den IBC einen Tropfschlauch anschliessen (auch mit Eieruhr?) und über die Schwerkraft laufen lassen (keine selbstschliessendes Tropfrohr verwenden). Sonst habe ich leider keine Idee.....
  •  DrShouter
+1 zum Vorposter
Ich habe ebenfalls erst vor kurzem die Bewässerung geplant und diese braucht 2,5m3/h. Da kommst du mit deinen Tanks nicht weit.
  •  grazer250
31.1.2024  (#3)
3 IBC = 3000liter
Garten 300m²???
Ja es sind 3000l Regenwasser.
Ja die Gesamtfläche beträgt 300m2, aber ich möchte nur die Blumen und Gemüse Gießen das sind ca. 25m2.
Da sollte ich doch länger auskommen, auch wenn ich einen Feuchtigkeitssenor dazu nehme.
  •  DrShouter
grazer250 schrieb:
3 IBC = 3000liter
Garten 300m²???
Wenns nur 25m2 sind, dann zahlt sich aber der ganze Aufwand mit IBC Tanks + automatischer Bewässerung null aus. Da wärs fast gscheiter den IBC höher stellen und mit einem Tropfschlauch die Schwerkraft arbeiten lassen.
  •  littlejoh
8.3.2024  (#5)
Sowohl Beet als auch Büsche würden sich gut für Tropfbewässerung eignen. Nur brauchen auch Tropfschläuche einen gewissen Druck, um zu funktionieren. Eine Möglichkeit das sehr einfach ohne Pumpe umzusetzen wäre statt eines Tropfschlauches einen drucklosen Perlschlauch zu verwenden. Die brauchen zwar nicht wie der Namen suggiert keinen Druck aber noch einmal deutlich weniger Druck als Tropfschläuche. Den Schlauch müsste man unten am Tank anbringen, damit das Wasser wenn er befüllt ist, mit nach unten drückt und ideal wäre es den Tank etwas höher zu stellen, z.B. 1/2 Meter, dann gewinnt man noch einmal etwas Druck.
Da kann man dann einfach ein Ventil davor setzen und per Hand öffnen oder auch einen (smarten) Bewässerungscomputer mit wenn man möchte allem möglichen Zubehör wie Bodenfeuchtemesser oder auch Wettersteuerung etc.
Nächstes Thema: Rollrasen Empfehlungen?
