Waschmaschine wandert
  •  DiscoDisco
12 Antworten | 10 Autoren 12
12
Meine Waschmaschine wandert immer von vorne gesehen mit dem Linken Fuß nach vorne
Aber unterschiedlich, mal wandert sie mal nicht!
-Mashcine steht auf einem Podest und auf einer Anti Vibrationsmatte und steht komplett in Waage
-Transportsicherung ist nicht drinnen
-Trommel dreht sich und lässt sich im Stillstand hin und her bewegen!
- Verschieden Schleuderänge probiert
- Beladung ist auch in Ordnung
Hat jemand eine Idee was da noch sein kann oder was man machen kann?
Probier mal, ob sie ohne die Matte auch wandert. Vielleicht ist diese zu weich oder "ausgeleiert".
Prüfe auch, ob die Maschine während des Waschgangs - also mit Wäsche und Wasser beladen - noch in der Waage steht.
Bist Du Dir hinsichtlich "Beladung in Ordnung" sicher? Tritt während des Schleuderns keine Unwucht auf?
  •  BK1982
Unsere ist auch immer gewandert... haben jetzt das und sie steht bombenfest: https://www.amazon.de/Siemens-WX975600-Gerätefußbefestigung-Zubehör/dp/B001YJOOFS/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
  •  DiscoDisco
Die Matte wandert immer mit also die MAschine kommt nicht von der Matte runter!
Beladen hab ich noch nicht kontrolliert bzgl. der waage das versuche ich noch
Schleudern tuts bei egal welcher Ladung so das die Waschmaschine immer wackelt, aber das dachte ich mir ist normal
  •  Thomas1994
@DiscoDisco ich hab mal ein Video gesehen, wo von der Matte unter den Füßen abgeraten wird.
Wir haben eine Schiene vor der Waschmaschine montiert (unsere Steht auf ca 1m höhe). Aber auch die Halterungen von @BK1982 schauen TOP aus.
  •  sixmich
30.1.2024  (#5)
Unsere hatte dieses Phänomen auch schleichend entwickelt und das trotz Vibrationsmatte. Die Ursache waren bei uns deffekte Stoßdämpfer.
Kann man normalerweise einfach selber tauschen. Falls das bei dir der Fall sein sollte, einfach Video für den Tauschvorgang deiner Maschine bei Youtube raus suchen.
lg Michael
  •  DiscoDisco
und wie kann ich defekte Stoßdämpfer überprüfen ?
  •  ap99
sixmich schrieb: Die Ursache waren bei uns deffekte Stoßdämpfer.
Bei uns auch.
DiscoDisco schrieb: und wie kann ich defekte Stoßdämpfer überprüfen ?
Bau einen aus, wenn der Dämpfer keinen Widerstand mehr hat, sind sie hinüber.
  •  sixmich
31.1.2024  (#8)
Schau mal auf youtube, da findes du einiges dazu. Vermutlich auch das passende Video zum Aus- und Wiedereinbau der Stoßdämpfer.
lg Michael
  •  Deep
31.1.2024  (#9)
Kann das Wasser sauber ablaufen? Wurde der Ablaufschlauch mal gereinigt? Es kann vorkommen, dass es zu Unwucht kommt wenn das Wasser nicht schnell genug abgepumpt werden kann (die Pumpen laufen ja meistens nur eine bestimmte Zeit und nicht nach Füllstand).
  •  gif0061
BK1982 schrieb:
Unsere ist auch immer gewandert... haben jetzt das und sie steht bombenfest: https://www.amazon.de/Siemens-WX975600-Gerätefußbefestigung-Zubehör/dp/B001YJOOFS/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Diese Befestigung hab ich auch.
Mega zu empfehlen!
  •  Shan
Bei den billigeren Maschinen lassen sich die Lager nicht mehr tauschen. Bei unserer vorherigen Indesit (Interspar) sind sie "rein geklebt" ... So schmarrnig, weil ich die echt gerne hatte.
Normal merkt man es wenn die Lager sich abnützen, weil die Maschine beim Schleudern deutlich lauter ist als früher bzw. sich mehr bewegt. Bei unserer jetzigen merke ich auch schon, dass sie lauter wird 😢
Ebenfalls auf Podest stehen mit Winkeleisen rundum damit sie nicht fallen kann.
  •  Bauherrjoe
Steht auch am Podest mit Leisten fixiert.
2024/20240209337540.jpg
Würde es mir nicht ohne Fixierung trauen, wenn durchs runterfallen die Wasserleitung reist, hast ein Problem...
https://www.energiesparhaus.at/forum-an-alle-die-keine-sicherung-auf-ihrem-waschmaschinensockel-haben/48410
Nächstes Thema: Wärmebild Dach
