Wir haben nur einen eigenen Hutschienenzähler im Sicherungskasten verbauen lassen. Mir reicht das im die echten Stromkosten zu sehen |
Ich habe auch hutschienenzähler. Die Kosten nicht die Welt aber Achtung meine Wärmepumpe hat einmal drehstrom und ein lichtstromkabel. Habe bei beiden einen Zähler montiert und über den lichstrom läuft auch ganz schön was drüber. (Zum Beispiel die solepumpe). Wenn du nur den drehstrom misst hast du hier schon eine ziemliche Abweichung (10 bis 15% in meinem Fall) wärmemengenzähler wäre auch interessant aber eigentlich nur eine Spielerei. |
die 'echten' sehr gut, die 'virtuellen' mit bis zu 50% ungenauigkeit... |
Einen Hutschienen Zähler für elektrische Energie hab ich auch, kostet um 40€ Einen Wärmemengenzähler der die Thermische Energie wird eher teuer und hab ich nicht. Aber der Idealfall wäre 3 Zähler: El, WMZ für FBH FBH [Fußbodenheizung] und WMZ für WW WW [Warmwasser] |
Blöde Frage aber wenn zur WP WP [Wärmepumpe] 3L+N geht, kannst den "Lichtstrom" dort abzweigen und hast einen 3L+N Zähler. Oder hast an der WP WP [Wärmepumpe] nur 3L? Da hätte ich den N gleich mitgezogen. |
Bei der S1x55 gibts mehrere Anschlußschemen. Entweder nur 3 phasig (dann läuft über die zweite Phase der Strom für Pumpen und Steuerung) oder 1phasig und 3 phasig. Dann läuft über das 1 phasige Steuerung, Pumpen und Sumpfheizung. Es reicht eigentlich der 3phasige Anschluß, die meisten Stromzähler können den Verbrauch pro Phase ausgeben. Aber eigentlich geht´s in diesem Thread um Wärmemengenzähler und. nicht Stromzähler |
Hab auch nur einen Hutschienenzähler für den Kompressorstromverbrauch verbaut. Zusätzlich noch einen Extrazähler für alle anderen Verbraucher für die Haustechnik. Hab mir das mal ausgerechnet, was die Heiztechnik so zusätzlich so aus der Steckdose zieht. Sind knapp 300 kWh pro Jahr für Standby, Steuerung und Pumpen. Sind etwa 0,8 kWh am Tag. Einen Wärmemengenzähler hat meine WP WP [Wärmepumpe] nicht und mir ist der Aufwand für eine Nachrüstung zu hoch. lG |
Genau das ist eben die Frage... was taugt der "eingebaute" Wärmemengenzähler. Werde eine STIEBEL WPE-I 06 verbauen. Hat wer eine Info, ob die STIEBEL die erzeugte Wärmemenge halbwegs genau anzeigt? Stromzähler werde ich auf alle Fälle eigene verbauen. |
Meine nicht, ist aber > 10 Jahre |
Was ist hier tatsächlich üblich heutzutage? Meine Kronoterm Adapt hat zwar einen Durchflussmesser eingebaut. Leider ist der Durchfluss aber nur im Service-Menüs sichtbar. Bis Feb. 2023 war die Info auch über Modbus auslesbar, seit einem Regler-Update aber leider nicht mehr 😩 Damit konnte ich mittels Vor- und Rücklauftemperatur zumindest selbst die produzierte Wärmemenge ausrechnen. |
Oder man machts mit einen kleinen Stück Software, spart man sich einen WMZ, kann den COP Live ausrechnen und bekommt Statistiken und Kurven gratis dazu 😊 Nein ist es nicht, in den meisten Fällen wird das Softwaremäßig ausgerechnet bez. Geschätzt Und der virtuelle Stromzähler ist meistens noch ungenauer, bzw. wird die Halbe WP WP [Wärmepumpe] nicht mitgerechnet, so Sachen wie Umwälzpumpe, Steuerspannung, Ölsumpfheizung fallen gerne raus Die Ungenauigkeiten hängen auch immer zur gunsten der WP WP [Wärmepumpe], ist wohl ein Zufall |
bei mir ist sowohl ein eigener Stromzähler sowie 2 WMZ verbaut. Alles Geräte von TA, die dann auch den Rest der Anlage (Solar, Beimischung etc.) steuern und die Auswertung übernehmen. Der ganze Umbau hat 36000€ gekostet, da will ich dann schon im Bilde sein, was das System so treibt. Muss ja nicht immer so ausführlich wie bei mir sein, aber zumindest 2 WMZ und ein Strommesser sollte doch Stsndard sein, um seine AZten wenigsten per Handrechnung kontrollieren zu können. Kosten <1000€. Ergebnis bei mir: 😁 |
