Dann die 19.200 kWh/a durch typische 2.000 Volllaststunden/a einer WP WP [Wärmepumpe] = 9,6 kW |
Ich würde das eher so auslegen: 2.400 l/a HEL * 10 kWh/l * 0,8 Wirkungsgrad = 19.200 kWh/a ||
Dass geht glatt mit eine modulirende SoleWP mit max 8kw, die neue Kronoterm Etera S wurde passen. Die TB oder RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auf 20000 kWh/a auslegen und es geht. Mfg. |
marss schrieb: [ref]marss:76322#795539[/ref]
JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 5 dann um 20% weniger (außer du meinst damit die bewußte Überdimensionierung)? |
Dimensionierung Entzugsleistung für die Quelle wäre aber bei||
Genau, bei TB wurde ich lieber eine fette quelle haben wollen. Wurde nach SIA norm rechnen, ist der neueste standard fur TB auf 100 Jahre lebensdauer. |
Zum WW WW [Warmwasser] Speicher: Ich hab (ich glaube als einziger im Forum) den großen Greenwater 450/300. Zapftemperatur ist max. ca. 45°C, gegen Ende, wenn er leer wird, hab ich immer noch 39°C (also genug für eine Dusche). Bei 5 Personen und auch für das WW WW [Warmwasser] der Waschmaschine (über Vorschaltgerät lass ich beim ersten Spülen quasi Vollgas das WW WW [Warmwasser] rein, dann muss die WaMa bei 40°C fast nix mehr heizen) bekommen wir den auch täglich gut leer. Wenn wir nur mehr zu zweit sind, dann bin ich auch gespannt, ob wir den Grundumsatz dann noch zusammenbringen... 🤔 |
Wie genau legst du die dann aus? Meine ist jetzt mit 40W/m ausgelegt für eine 12kW WP WP [Wärmepumpe] bekomme ich 2x120m. |
Sehr gute Idee! an das habe ich überhaupt nicht gedacht. Da spart man sich doch einiges an Strom. |
Wie kann man den Grenwater 450/300 vergleichen mit einem konventionellem 300l-Boiler bezüglich Mischwasserleistung? Gibt es eine Empfehlung für den Grundumsatz? |
...und wenn du einen Haufen Trinkwasser sparen willst, dann legst du für Kaltwasser das Zisternenwasser dorthin. Ich hab mit meiner Regenwasserzisterne, welche "nur" meine WCs und meine WaMa für die Spülgänge betreibt, nachweislich 45% Trinkwassereinsparung erzielt. (Aufpassen: Falls ein Dusch-WC interessant ist, dann würde ich dafür allerdings eine seperate Trink- Kaltwasserleitung hinlegen. ) |
Wie meinen? Also ich heize den Greenwater so niedrig wie möglich auf, womit ich nur sehr wenig Kaltwasser beim Duschen oder Baden dazumischen muss, um den Grundumsatz hoch zu halten. So ist es für die WP WP [Wärmepumpe] auch am effizientesten. |
Top, werde mal schauen, wie einfach man hier optimieren kann! Sollte mit dem Tiefenbohrer zu vereinbaren sein uns ins Angebot aufgenommen werden können. |
Ich glaub ich hab es jetzt gefunden in den Datenblätter, gemeint habe ich die Zapfmenge. Beim kleinen Greenwater ist 420l angegeben, gleich wie bei meinem 300l-Boiler. Da der Greenwater ja insgesamt 475l Speichervolumen hat war ich der Meinung, dass die Zapfmenge dadurch höher wäre als bei einem reinen 300l-Boiler. Der große Greenwater hat 550l Zapfleistung, wäre vermutlich ausreichend. Wobei ich gesehen habe, dass am Greenwater keine E-Patrone möglich ist für PV-Überschusseinspeisung (da ich eine PV plane und leider 4 kVA Rückleistungsbeschränkung habe) |
Schon etwas OT OT [Off Topic]: Am meisten optimiert hätte ich mit einer Dusch-Wärmerückgewinnung, v.a. weil bei mir die Duschtasse nur 2m Luftlinie vom Greenwater entfernt ist. Leider hab ich den Tipp erst zu spät erhalten. (Der KW Zulauf zum Boiler läuft über Wärmetauscher im Duschablauf, womit das warme Duschwasser den Zulauf vorwärmt. Einfach genial.) |
Abgesehen davon, dass diese Info wohl nicht stimmt (ich glaube sehr wohl nachrüsten zu können) machst du dir mit dieser Aussage naturgemäß hier nicht viele Freunde. 😉 Obwohl es verständlich ist, die sonst garnicht erzeugte Energie der PV dafür herzunehmen. Ich würde halt wirklich schauen, dafür nur die Überschußenergie zu verwenden. Sonst ist natürlich das WW WW [Warmwasser] Bereiten via WP WP [Wärmepumpe] viel effizienter. 😉 |
Welches Schwimmbad willst du denn damit befüllen? 😁 |
naja, wie schon geschrieben: der bestehende 300l-Boiler hat angegebene 420l Mischwassermenge mit 40°C und ist bei 5 Personen manchmal zuwenig. Die nächste Stufe wäre dann 550l. Vorteil wäre auch, dass ich sicher mit einer Ladung am Tag auskomme. |
bin auch prinzipiell gegen diese Verschwendung! Andererseits wie macht man z.B. günstig das WW WW [Warmwasser] im Sommer wenn man die SoleWP zum Passivkühlen nehmen möchte? Die Kühlung automatisch umschalten für die WW WW [Warmwasser]-Ladung? Kann ich mir nicht vorstellen... |
Passiert bei mir im Sommer 1x täglich und ist ziemlich genial. Denn die Wärme, die soeben ins Erdreich eingelagert wurde, kann ich mit höchstem COP für WW WW [Warmwasser] verwenden. 🤩 Gegen Ende des Sommers, wo die Sole zum Kühlen fast schon zu warm wird, sind diese Takte bei mir gern gesehen, damit endlich die Sole während der WW WW [Warmwasser] Bereitung etwas abkühlt... 🤪 Erdreich ist wirklich der allergeilste Speicher! 🤘 Übrigens: Zu Mittag wird WW WW [Warmwasser] getriggert, somit kann ich auch dort meinen Einspeisebegrenzungsüberschuss voll ausnützen. 😉 |
Ich möchte trotzdem nochmal in den Ring werfen, dass viele Forumsuser auch mit der S1255 mit integriertem 180l Boiler sehr zufrieden sind, auch mit Familien. Da kann schon fast Durchlaufhitzermäßig das WW WW [Warmwasser] noch während des Verbrauchs erzeugt werden - oder das Werkl rennt halt bedarfsgesteuert 2x am Tag, ist ja kein Problem. Je größer der Speicher, desto länger dauert halt auch die Beladung. |
Genial, dann wäre das schon meine bevorzugte Lösung! Wobei bei meiner geplanten TB die Soletemperaturen im Sommer im Gegensatz zum RGK RGK [Ringgrabenkollektor] vermutlich nicht so hoch sein werden... Danke für die Info! |
Schönen Abend an die Experten! Da ich 2025 meine Ölheizung tatsächlich umstellen werden, muss ich jetzt eine Ergänzungsfrage zu meinem Eintrag stellen: Wenn ich die WP WP [Wärmepumpe] scharf auf die benötigte Leistung für 24h von 8kW auslege habe ich den Vorteil, dass diese kleine Maschine weit herunter modulieren kann(real je nach Sole 2,5kW). Wenn ich aber günstige Nachttarife nutzen will (was im letzten Winter öfters möglich war, in diesem Winter hat es nach meiner Beobachtung das leider kaum mehr gegeben 🙁) müßte ich die WP WP [Wärmepumpe] etwas höher dimensionieren (weil ich bei hohem Wärmebedarf die Leistung vermehrt in der Nacht einbringen würde bzw. Sperre bei teuren Zeiten). Die Frage ist auch, wie stark der COP in den Randbereichen (besonders im Maximalbereich) abfällt, diese Kennlinien gibt es sehr selten von einem Hersteller. Die nächste Größe hätte 12kW, was schon ein gewaltiger Sprung ist - Minimumleistung wäre auch sehr hoch(4kW). Es beißt sich hier die Katze in den Schwanz - welche Auslegung nehmen 😕. Es fehlt eindeutig eine Maschine dazwischen. |
