Rigol vor Hebeschiebetüre
 1  2 ... 3  4
  •  Bauherrjoe
67 Antworten | 20 Autoren 67
67
wie würdet ihr hier vorgehen beim Rigol Einbau?
Aufbau:
Beton, beim Purenit XPS 10cm
1K Flüssigfolie waagrecht und senkrecht übers Purenit
2024/20240206166022.jpg
2024/20240206999120.jpg
Mein Ansatz wäre um die Abdichtung zu schützen erst Trainagematte, XPS beim Purenit, Mörtel und Rigol drauf.
In der Suchfunktion: https://www.energiesparhaus.at/forum-rigol-vor-terrassentuer-wie-befestigen/47182
bin ich auch nicht wirklich schlauer geworden.
Wie habt bzw. würdet ihr das lösen?
  •  tomsl
Bauherrjoe schrieb: Bei mir ist es eh sehr ähnlich.
Hab vor Platten in Split zu verlegen. Ihr werdet mich jetzt dafür steinigen :)
Aber im Split sollte das Wasser auch ohne Rigol gut abrinnen?
Das habe ich auch überlegt. Beim Sockel würde ich mit 16-32 Schotter unterfüllen und eventuell einen 1-2 cm Spalt bzw. Fuge zur Wand lassen. Den Rest halt mit Kies. Da kann doch wirklich kein Wasser stehen bleiben?
Das wäre ja im Grunde nix anderes als wenn man die Platten aufständert, was laut Holzforschung ok ist.
  •  Bauherrjoe
DrShouter schrieb:
Kommt auf die Plattengrösse an - bei zB. 120x120 Keramik bringt dir der Split nix, da das Wasser nur über die Fugen "versickert".
Es werden 40x40 Platten in Splitt.
Die Betonplatte unterbei hat ein Gefälle vom Haus weg.
2024/20240216933949.jpg
Denke auch hier kann das Wasser abrinnen.
Im Neuzustand, ja.
Wenn halt dann jahrelang Feinteile reinkommen, schaut es eventuell dann anders aus...
  •  Bauherrjoe
MalcolmX schrieb:
Im Neuzustand, ja.
Ich werde versuchen mit Flachrohre oder DN32 zwei Abflüsse zu bauen, müsste sich von der Höhe ausgehen.
  •  Bauherrjoe
Ein kleines Update:
Da das Rigol 2,5m Edelstahl 1300€ beim Baustoffhändler kostet und im Internet nur gering billiger ist, habe ich meine Pläne geändert.
Jetzt kommt kein Rigol, kein Kies unter den Platten.
Mache es auf Stelzllager, ist nicht viel teurer. Bei einem kleinen Testaufbau ist das Wasser ohne Probleme in den 3mm Fugen abgeflossen.
auch eine gute Variante :)
  •  tomsl
Bauherrjoe schrieb: Mache es auf Stelzllager, ist nicht viel teurer. Bei einem kleinen Testaufbau ist das Wasser ohne Probleme in den 3mm Fugen abgeflossen.
Das wäre vermutlich bei uns auch die sauberste Lösung. Wie sieht es da mit den Kosten im Vergleich zu Rigol und Kies aus?
  •  Bauherrjoe
Wie gesagt Rigol 1300 und Kies würde ich auf gute 1500€ Schätzen.
Mit den Stelzllager bin ich etwas unter 2000€ bei 50m²
Hab die gekauft: https://www.amazon.de/gp/aw/d/B0C5DYRV2R?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Hallo Bauherrjoe,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rigol vor Hebeschiebetüre
  •  tomsl
Ich hab halt das Problem, dass zwischen Bodenplatte und Haus ein ca. 15cm Spalt ist, genau da wo eigentlich Stelzenlager liegen sollten. Wenn ich jetzt die letzte Reihe an den Rand der Bodenplatte lege, steht die Steinplatte über, und ich hab die Befürchtung, dass die dann kippen wird, wenn man draufsteigt.
  •  Hans76
28.2.2024  (#50)
Was ist zwischen der Bodenplatte und dem Haus? Was befindet sich unter dem 15cm Spalt?
lg.!
  •  tomsl
Hans76 schrieb: Was ist zwischen der Bodenplatte und dem Haus? Was befindet sich unter dem 15cm Spalt?
lg.!
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte:
2024/20240228455298.png
Ich glaub nicht, dass ich dort ein Stelzlager stabil hinstellen kann.
EDIT: das ist übrigens ein altes Foto, mittlerweile schaut es bei uns anders aus. Bei den Balkontüren wurde unten abgedichtet und schon ein "Fensterbrett" (wie heißt das bei Türen?) eingebaut.
  •  Hans76
28.2.2024  (#52)
Evetuell könnte man den Spalt mit XPS Platten, Glasschaum oder Purenit schließen.
Dann wäre es kein Problem mit den Stelzlagern für die Platte
  •  tomsl
Bauherrjoe schrieb: Hab die gekauft: ico https://www.amazon.de/gp/aw/d/B0C5DYRV2R?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Blöde Frage, aber wie machst du mit denen den Rand? Da soll ja nicht die Hälfte des Stelzlagers rausschauen, sondern die Platte alles abdecken, oder? Gibt es dafür spezielle Lager?
2024/20240228822649.png
  •  Landei
2024/20240228778419.jpg
2024/20240228379546.jpg
zur Hauswand hin gibt es bei unserem Schienensystem eigene Winkelplatten aus Kuststoff.
  •  Gitsche
28.2.2024  (#56)
Wird da nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das schaut ja alles enorm aufwändig aus.
  •  tomsl
Gitsche schrieb: Wird da nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das schaut ja alles enorm aufwändig aus.
Findest? Speziell das System ohne Schienen schaut sehr einfach aus, da kann ich die Platten auch alleine verlegen. Ich frag mich eben nur, wie da ohne Schienen der Abschluss gemacht wird.
  •  nala123
Bin auch gerade dabei eine Terrasse auf Stelzlagern zu verlegen. Grundsätzlich finde ich das Verlegen sehr angenehm. Man hat keinen Stress, weil einem kein Kleber etc. eintrocknen kann, kann jederzeit einzelne Platten tauschen, Höhe nachregulieren und kein Problem mit der Entwässerung.
Die Lager habe ich bei ceratrends bezogen, dort gibt es mehrere Optionen für den Abschluss, entweder eine Metallschiene (feste Höhen) oder Clips, die bei der letzten Reihe unter/auf die Stelzlager gesetzt werden und in die 2cm starke Platten eingesetzt werden können, schaut dann so aus wie auf dem Foto von Landei.
Als Tipp zur Verlegung von selbstnivellierenden Köpfen:
Unbedingt die Höhe der benachbarten Lager ausrichten, bevor die Platten draufgelegt werden.
Wenn man die Lager nur einseitig belastet, kippt der Kopf sonst und man hat keine passende Referenzfläche mehr für das nächste Lager.
Am Wochenende werde ich die Platten der letzten Reihe setzen (muss eine Maschine zum Schneiden ausborgen) und dann auch den seitlichen Abschluss setzen - wobei ich da glaube ich eher auf Holzlatten setzen werde, statt aus den Platten Streifen zu schneiden. Hat auch den Vorteil, dass die letzte Reihe untereinander verbunden ist und nicht nur lose aufliegt. Anschrauben möchte ich nämlich nicht, weil wir darunter eine unterkellerte Terrasse haben und mir das mit der Abdichtung zu heikel ist.
  •  Bauherrjoe
Was kostet das und in welchen Zeitraum hast du sie?
  •  nala123
Leihgerät (Steintrennmaschine 60cm) von Obi bzw Boels kostet 80€ für 24h.
  •  Amateure
28.2.2024  (#61)
Würde mich über Fotos freuen zB über den Randabschluss und über einen Bericht, wie sich der Gang über die schwebenden Platten anfühlen.
Habe auch ähnliches vor, aber scheue mich noch etwas davor, weil man zB liest dass es hohl klingt und ich selbst so eine Terrasse noch nie betreten habe.
@Landei wo gibt es die Platten und was kosten sie? Danke
