Würde mich über Fotos freuen zB über den Randabschluss und über einen Bericht, wie sich der Gang über die schwebenden Platten anfühlen. Habe auch ähnliches vor, aber scheue mich noch etwas davor, weil man zB liest dass es hohl klingt und ich selbst so eine Terrasse noch nie betreten habe. @Landei wo gibt es die Platten und was kosten sie? Danke |
Je größer und schwerer die Platten sind, desto besser geht man drauf. und angebluch ist das Vorbereiten vom Untergrund extrem wichtig weil so ein Lager ja u.u. auf einer Dachterrasse auf einer Schweißbahnnaht odgl sitzt und das sollte man irgendwie vorbereiten/ausnivellieren. Wir werden 3 verschiedene Sachen haben rund ums Haus: -)Eingangsbereich voraussichtlich Betonplatte mit Besenstrich (incl. Rigol) -)Terrasse EG machen wir Feinsteinzeug auf Drainagebeton bis direkt zur Hebeschiebetüre (überdacht, und nach 2 Wintern trau ich mich ohne Rigol drüber weil da nie Schnee oder Regen hinkommt) -) Rest EG kommt ein Holzsteg auf Alu UK und Stelzlager auf Schotter -) Balkon dasselbe -) Dachterrasse Stelzlager und Feinsteinzeug über Dämmung und Abdichtung wir haben also in 2 Jahrem oder so, wenn ich endlich alles fertig gemacht habe, den ultimativen Vergleich der Bauweisen und Materialien 😆 |
Fa. Keramo in Hellmonsödt. Ich glaube der Quadratmeter hat 47,- im Jahr 2022 gekostet. ![]() |
Waren das lt. deiner Artikelbeschreibung 2cm dicke Platten? Ich würde bei Stelzlagern immer auf 3cm Plattendicke gehen, da es vor allem durch Punktbelastungen auf den Platten durch das nicht überall flächige Aufliegen auf den Stelzlagern, sehr schnell mal zu einem Plattenbruch kommen kann... Man kann sie zwar leicht tauschen, aber wenn es sich vermeiden lässt würd ich lieber die stärkeren Platten nehmen dann kaufst du nur Einmal anstatt in ein paar Jahren wieder Platten nachkaufen zu müssen |
Hallo Bauherrjoe, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rigol vor Hebeschiebetüre |
Bei 60x60 kann man es noch diskutieren, bei größeren Formaten fix dicker... |
Ich hab 40x40 und 3,3cm Dick Hohl klingen die nicht, nur wenn ich mit den Arbeitsschuhen extra rumtrample, dann hört man es etwas. Da liegen Welten zwischen einer hohlen Fliese. |
Ich hätte auch eher so an 40/50/60x40 und 3-4cm dicke Betonplatten gedacht, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da was bewegt oder recht "hohl" klingt, die sind ja schon ziemlich schwer. |
