« Bauplan & Grundriss  |
Grundriss Bungalow
  •  marcelooo
19.2. - 1.3.2024
17 Antworten | 13 Autoren 17
17
Hallo liebes Forum,
ich lese schon seit einiger Zeit mit und will euch jetzt mit eurer Expertise zu unserem geplanten Grundriss fragen.
Wir wollen einen Bungalow bauen, der in den Norden ausgerichtet sein wird, 1. sind wir nicht so die Sonnenanbeter und 2. gibt unser Baugrund das so her. Wir haben Richung Norden einen kleinen Bach, wo wir natürlich unseren Ausblick hinhaben möchten.
_aktuell/2024021966066_th.jpg
_aktuell/20240219493395_th.jpg
Die Stiege führt in eine Galerie bzw. Dachboden, weil wir durch die Bachnähe nicht unterkellern werden.
Errichten werden wir es wahrscheinlich in Holzriegelbauweise, weil ich nicht wirklich der große Handwerker bin, mit Ziegelschlepperei wenig am Hut habe und wir nicht so viel Zeit für den Rohbau einplanen wollen.
Ich bin echt schon gespannt auf eure Meinungen.
Wir sind auch echt für alles offen, also nicht zurückhalten bitte emoji
  •  agogo
19.2.2024  (#1)
Auf den ersten Blick find ich den Grundriss ganz gut.
Was ich persönlich ändern würde:
- 90er Türen
- Größere KiZi
- Abstellraum draußen größer
  •  geatschi
19.2.2024  (#2)
Das Rendering gefällt mir sehr gut.
Dinge, die ich beachten würde:
  • Badezimmer Fenster ist direkt beim Haupteingang und du wirst somit immer einen Sichtschutz brauchen
  • WZ Ecke -> TV Position wird schwierig
  • Gäste gehen immer "durch" die Küche -> vielleicht kannst du ja WZ und Küche/Speis umdrehen.
  • Der Rücksprung bei der Zimmertür vom linken unteren Zimmer ist zwar in der 2D-Ansicht toll, da du dann keinen Raum im Schwenkbereich der Tür verlierst. Dennoch musst du beim Öffnen der Tür immer 2 Schritte zurück machen und kannst nicht einfach seitlich vorbei gehen. (ich hoffe du weist, wie ich das meine)
  • Ich würde ggf. noch ein Gäste-WC einplanen, sodass diese nicht in deinen "privaten" Bereich gehen müssen.
  •  Bianci
Das Büro wäre mir zu klein.
AR draußen ebenfalls zu klein.
Die Kochinsel würde ich tiefer machen, mind 1m - sonst pritschelst an der Spüle immer Richtung Esszimmer raus. Für eine harmonische Optik würde ich den Eingang in die Speis in einem Schrank "verstecken".
Das Kinderzimmer mit dem Fenster unter dem Terrassendach und dann noch nach Norden wäre mir zu finster - würde ich mit dem Elternzimmer mit Schrankraum tauschen und das Fenster nach Westen geben.
Das Bad und die Diele sind im Verhältnis zu den Kinderzimmern riesig.
Das Satteldach würde ich bis über die Terrasse ziehen, dafür aber flacher machen.
  •  Nutria81
19.2.2024  (#4)
Ein paar Ideen:
  • Speistür rechts in die Diele, dann ist es ziemlich genau wie bei uns: Einkäufe haben einen kürzeren Weg und in der Küche ist mehr Platz.
  • Kücheninsel tiefer, dass ihr an beiden Seiten Kästen habt.
  • Finde es gut dass ihr schon die Einbaukästen geplant habt. Auch budgetiert? ;)
  • Das Satteldach für Nordlicht ist sicher nett. Ob sich der Aufwand für den kleinen Dachboden mit Treppe usw. wirklich gegenüber einem großen Keller auszahlt würde ich nochmal prüfen.
  • Badfenster ins carport find ich etwas schräg.
  • Diele und die Zimmer werden recht dunkel. Wenn ihr bei der Ausrichtung bleibt macht eine richtige Lichtplanung und budgetiert mehr für Beleuchtung.
  • Die westliche Wand beim Sofa verstehe ich nicht. Kann schon Sinn machen aber wahrscheinlich nicht bei allen Möblierungen.
  •  baustoff
Ein Bungalow braucht Großzügigkeit, meine Meinung. Die Räume sind zu klein, vor allem im Verhältnis zur Verkehrsfläche.
Trennung in öffentlichen und privaten Bereich ist gut. Wozu dann aber das Gäste WC im privaten Bereich?
Viele Details wirken noch nicht zu Ende gedacht. Mit einigen Optimierungem könnte das insgesamt was werden.
Bad im Süden auch wenn dort das Carport ist würde mich nicht stören. Ma verschüttet eh meist im Bad vor allen wenns dunkel wird.
Was ich allerdings schade finde das Schlafzimmer ist doch eure Aussichtseite nach Norden, kein Fenster dahin? Find ich schade.
Ansonsten hat der Plan gutes Potential, wird bestimmt super werden.
Gefällt mir ansonsten ganz gut
  •  querty
Das Meiste wurde eh schon gesagt, ich würde auch nochmal sagen:
- auf jeden Fall 90er Türen
- mehr Abstellfläche (bei uns ist der ganze Keller voll)
- Küche ordentlich planen, ideal wäre Spüle und Kochfeld auf der selben Seite, dazwischen Arbeitsbereich. Haben wir so gemacht und sind froh darüber, ist auch nicht meine "Erfindung" ;) sondern Empfehlung aus dem K...Forum.
  •  marcelooo
20.2.2024  (#8)
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten & Tipps.
90er Türen schauen wir uns auf jeden Fall an, nachdem es ja mehrmals genannt wurde
Die WZ haben wir damals schon beanstandet beim Planer, weil wir das auch nicht so wollen, aber das war der letzt Plan, den ich hatte für euch. Und ich wollte da schon mal ein paar Meinung von euch hören
Gäste WC ist mir auch gleich aufgefallen, dass es eigentlich im Privaten-Bereich liegt, das ändern wir auch noch.
Büro kann ruhig klein sein, brauche wirklich nicht viel Platz, ein Schreibtisch + Sessel reicht.
Die Kücheninsel und die Speistür werden wir auch noch ändern, da gefallen mir eure Ideen auch.
@geatschi Danke für den Tipp mit dem Rücksprung, ich hab das Szenario gestern nachgestellt und das würde auf Dauer wahrscheinlich wirklich nerven :D
@baustoff Danke für deine Infos, das mit dem Gäste WC war auch gleich das erst, was mir aufgefallen ist. Allgemein größer verstehe ich auch noch (wobei wir schon wirklich sehr "klein" bauen wollen) - Welche Details wären dir sonst noch aufgefallen?
Klein is da wohl ein sehr dehnbarer Begriff bei locker 200m2 als bungalow+ noch der Raum oben
  •  Neubau2022
24.2.2024  (#10)
Akani schrieb: Klein is da wohl ein sehr dehnbarer Begriff bei locker 200m2 als bungalow+ noch der Raum oben
Ich habe nicht nachgerechnet, aber das sind bestimmt keine 200m².
Was mir auffällt:
Küche: Wo ist der Platz für die hohen Geräte? Kühlschrank, Gefrierschrank. Das gehört alles auf die Seite der Speisekammer. Dann muss die Spüle auf die Insel! Auf zum Küchenplaner und das mal anschauen. Ich würde die Insel doppelreihig machen. Dann wird der Platz zum Tisch vielleicht eng. Das solltet Ihr Euch nochmals überlegen. Am besten den Platz mal nachmessen bei Euch oder Euren Eltern. Der Tisch steht so auch nicht schön, in der Ecke.
Zweite Dusche im WC, braucht ihr die? Wird die benutzt oder staubt die ein, müsst ihr wissen.
90er Türen wurde gesagt.
Kritik anhören und darüber nachdenken, letztlich bauen müßt Ihr es!
Wir haben auch einen Bungalow gebaut und haben uns bei schwedischen Fertighausbauern Ideen geholt. Da gibt es mehr Bungalows und nicht nur Walmdach.
Prinzipiell finde ich Flur / Garderobe zu groß. Das ist viel Platz der verloren geht. Wollt ihr den Plan beibehalten und verfeinern oder eventuell nochmal neu anfangen?
Das Rendering ist wirklich sehr gelungen, eine erfrischende Abwechslung.
Aber: Mir kommt vor, ihr habt rein outside-in geplant, kann das sein? In das Haus wie es dasteht wurden die ganzen Räume irgendwie reingepfercht, so kommt mir das leider vor. Daher ist der Grundriss ist schwer zu optimieren, da sehe ich soviele Baustellen, dass es vermutlich gescheiter ist, von vorne zu beginnen.
Vieles wurde eh schon gesagt. Ein paar Meinungen zusätzlich oder auch schon überschnitten:
* Technik/HWR zu klein, reicht nicht für beides.
* Schlafzimmer mit 10 m² - euer Ernst? Abstellkammerfeeling.
* Schrankraum auch klein für den Zweck, bei diesen kleinen Flächen würde ich die paar Kästen in das Schlafzimmer stellen und mir einen unnützen toten Raum sparen.
* Kinderzimmer sind ziemlich klein (kann man aber lassen)
* Bad: wo habt ihr da Stauraum?
* Küche viel zu klein, Stauraum?
* Wohnzimmer besteht nur aus einer reingepferchten Couchecke
* Esszimmer wird ein schönes Platzerl zum Sitzen, aber hat praktisch nur Glas und keinen Platz für nur ein Möbelstück
Für die ca. 150 m² hat der Grundriss viel zu viele Zimmer und lässt kein Feeling eines Hauses aufkommen. Mir fehlt da komplett ein Konzept, wie man in diesem Haus wohnen und leben soll. Ein Projekt rein für den Katalog oder Musterhauspark.
  •  heislplaner
SZ Größe finde ich absolut ausreichend - steht eh nur ein Bett drinnen - wozu muss das größer sein? Wir haben's auch so - passt super.
Die Tür in den Schrankraum würde ich soweit nach links rücken, dass die Schrankwand hinter der Tür weiterläuft - dann hat man insgesamt fast 5lfm Schrank - das reicht locker. Das ist übrigens kein toter Raum sondern ein toller Puffer zum SZ.
Unser Technik/HWR Raum hat 8m2 - reicht locker.
Der KochWohnEssbereich hat tatsächlich massiven Änderungsbedarf - nicht von der Größe - sondern von der Aufteilung
heislplaner schrieb: Unser Technik/HWR Raum hat 8m2 - reicht locker.
Freue mich immer über Beispiele.
Also ihr habt auf 8 m²?
Wärmepumpe
Warmwasser, wenn nicht inkludiert
Enthärtung
Wohnraumlüftung
Gefrierschrank
EDV Schrank
Waschmaschine
Wäschetrockner
Waschbecken
Staubsauger
Leiter
Mülltrennung
Koffer, Taschen, saisonale Deko, uvm.
Du darfst nicht vergessen, das Haus hat keine Garage, keinen Keller, Dachboden oder Abstellraum.
  •  Landei
rabaum schrieb: Du darfst nicht vergessen, das Haus hat keine Garage, keinen Keller, Dachboden oder Abstellraum.
marcelooo schrieb: Die Stiege führt in eine Galerie bzw. Dachboden, weil wir durch die Bachnähe nicht unterkellern werden.
Dachboden soll es geben. Trotzdem bin ich auch der Meinung dass es nur mit einem guten Planer bzw. anderer Bauform als ein Bungalow möglich ist all die Räume die ihr plant mit vernünftigen Raumgrößen unterzubringen. Zurück zum Start.
  •  heislplaner
In unserem Technikraum befinden sich:
Verteilerschrank
Wechselrichter
Gefrierschrank
Kühlschrank
Waschbecken + Hebeanlage
300l Speicher + Wärmepumpe
Waschmaschine
Trockner
Ruckzuck an der Wand
Bügelbrett
KWL haben wir LEIDER keine
Der Rest (Staubsauger, Entsorgungsboxen für Müll, Koffer, ...) ist nicht im Technik/Hauswirtschaftsraum untergebracht.
Staubsauger/Entsorgung usw ist im Büro, der Rest im Keller.
Wo jemand seinen STAURAUM bewerkstelligt ist extrem unterschiedlich (dieser ist hier tatsächlich extremst knapp bemessen)- reiner Technik/Hauswirtschaftsraum (mit oben beschriebenen Dingen) reicht bei entsprechender Positionierung mit 8-10m2 locker aus.
Landei schrieb: Dachboden soll es geben.
Ups, überlesen.
heislplaner schrieb: Staubsauger/Entsorgung usw ist im Büro, der Rest im Keller.
Genau das mein ich, in einem Büro mit 8 m² wird das auch spannend. Keller haben sie nicht. Sie müssten das zwangsläufig alles im HWR unterbringen, der aber zu klein ist.
Wir haben auch keinen Keller, daher brauchen wir HWR mit 10 m² und Technik mit 6 m².
Ich bleibe aber bei meiner Kernaussage, dass der Grundriss alles andere als gelungen ist und ich so niemals bauen würde.
  •  precision
Ich persönlich würde das WC kleiner machen und dafür auf die Dusche im WC verzichten.
Solche MinibadWC-Lösungen aka Nasszelle haben etwas von sozialistem Plattenbau-Plastik-Bad. Lieber mit den gewonnenen QUadratmetern ein anderes Zimmer etwas größer gestalten...
Nächstes Thema: Doppelgarage Standort
