Also wirkt die Strompreisbremse auch nur, wenn der Durchschnitt über 10 Cent liegt? Hatte gedacht, damit könnte man die teuren Stunden abfangen und käme mit den 2900kWh übers ganze Jahr (bei einen Netzbezug von 12.000kWh) |
Ich habs so in Erinnerung, bei monatlicher Abrechnung musst du über 10 Cent/Netto sein, damit die Strompreisbremse greift. Bei jährlicher Abrechnung ist das anders. Awattar hat irgendwo mal ein Beispiel dazu auf der Homepage gehabt, finde es leider nicht mehr. |
Hallo, ich will mit den go-e Charger Gemini kaufen kann man den Smart Control Tarif in den günstigsten Std laden so wie mit awattar. Also weiß jemand ob go-e den Tarif untertützt?? Lg |
Hallo speeeedcat, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: aWattar oder smart CONTROL |
woher der go-e die Preise bezieht is ja vollkommen egal, da es der spotpreis ist und der ja "überall" gleich ist |
Ja. Hier die Einstellungen in der Go e App: ![]() |
Danke dann werde ich wohl zu Smart Energy wechseln. -Hat das dann einfluss auf die Einspeisung der PV? -Anmelden kann ich mich einfach online und Smart Energy erledigt den rest, oder gibt es einen besseren Weg zu dem Tarif zu kommen? Danke und Lg |
- nein - genauso |
Weil es glaub hier schon mal hieß den Speicher im Winter zur günstigsten Zeit laden. Wie geht das, bzw. geht das mit dem Froniussystem? |
Die Funktion sollte mit Solarweb Premium im Herbst eingeführt werden. Alternativ haben sich ein paar selbst eine Steuerung per Modbus gebaut. |
evcc hat diese Funktion bereits experimentiell eingebaut. |
Unabhängig des providers: Morgen am Abend aufpassen mit den Spot Tarifen (Achtung hab bei mir in der App Steuern und Aufschlag eingerechnet, daher nicht 1:1 Spot Preise) ![]() |
Super Info, danke! |
Hat jemand eine Erklärung zu der ungewöhnlichen Preisspitze? Ist es wieder ein technischer Fehler seitens EPEX? Sind entscheidende Kraftwerke nicht verfügbar? Werden ungewöhnlich hohe Lasten erwartet? |
diese spitzen (wenn auch nicht ganz so hoch) kann man schon eine woche beobachten. um 20:00 gabs da auch immer jeweils eine spitze... |
Könnte mir bitte jemand beim Download der 1/4h Werte aus dem E-Netze Stmk Portal unter die Arme greifen. csv mit 1/4h Werten für einen Tag --> check. Aber für Monat oder gar Jahr? Keine Ahnung wie das gehen soll? Würde gerne das Tool von @lewurm füttern. Danke |
Bei Energienetze Steiermark fragen. Bei NetzNÖ z.B. gibt es die Möglichkeit die Werte für einen Tag, Woche, Monat oder Jahr runterzuladen. Und nachdems eine plain-text CSV Datei ist, kann man händisch z.B. auch mehrere Jahre zusammenstückeln. Bei Energienetzte Steiermark habens unlängst auf Excel umgestellt... 🙄 da sollte das Zusammenstückeln auch funktionieren, aber keine Ahnung wie sehr dir Excel dabei reinpfuscht. |
Danke, hab eh schon angefragt. Naja, zusammenstoppeln wäre ja grundsätzlich kein Problem. Das ließe sich mit einem kleinen Skript sehr einfach umsetzen. So wie ich das verstehe, müsste dazu aber jeder einzelne Tag heruntergeladen werden 😳 |
Schau mal bei https://awattar-backtesting.github.io/ unter "Netzbetreiber Anleitungen" -> "Clam Strom". Da ist ein Python Skript verlinkt dass für diesen Netzbetreiber das genau macht... könnte als Inspiration dienen 🙂 |
Vielen Dank, mal sehen ob ich das übertragen bekomme. War klar, dass die E-Netze Stmk da wieder nicht besonders glänzen... |
