« Photovoltaik / PV  |
Wechselrichter 15 KW mit 4 MPPT - Seite 2
  •  Volpina100
1.3. - 5.3.2024
29 Antworten | 12 Autoren 29
Guten Tag
Ich bin auf der Suche nach einem 15 KW Wechselrichter mit 4 MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker].
Wir haben eine PVanlage mit 3 Seiten. Jetzt möchten wir noch einen Speicher dazu nehmen, deshalb die 4 Eingängen. Leider habe ich bis jetzt für die 15 KW keinen Wechselrichter gefunden.
Gibt es so ein WR WR [Wechselrichter] oder habe ich vielleicht einen Denkfehler und ich kann es auch anders lösen?
Die 3 Seiten möchten wir nicht zusammen hängen.
Wie grossen Speicher sollte man nehmen bei 9000 KW Verbrauch pro Jahr mit Wärmepumpe?
Besten Dank für Eure Hilfe.
Finanziell denke ich auch, dass du mit Victron 1x Multiplus II + LV Batterie besser aussteigst als mit der Fronius Variante.
z B. kostet ein 15 kWh Gobel Standardakku um die 2800€, das bringst mit Fronius nie zusammen.
Abgesehen natürlich davon, dass Victron 100x geiler ist als Fronius. 😎😁
  •  Volpina100
3.3.2024  (#22)
Ich danke Euch vielmals für die vielen Tipps und Ratschläge. 😊👍
  •  Volpina100
3.3.2024  (#23)
Pedaaa schrieb:
achso sorry da besteht ja schon eine Anlage mit Fronius -> dann einfach Victron nachrüsten -> funktioniert perfekt in Symbiose mit Fronius -> alle Speicher- und Zukunftsmöglichkeiten offen
Also ein Victron WR WR [Wechselrichter] an die Ostseite anhängen und dort ein Speicher anschliesen, verstehe ich das richtig? Würde ich da auch die Süd-und Westseite über den Victron WR WR [Wechselrichter] in die Batterie speicher?
  •  BungalowImGruen
Volpina100 schrieb: Also ein Victron WR WR [Wechselrichter] an die Ostseite anhängen und dort ein Speicher anschliesen, verstehe ich das richtig?
Der Victron (wenns nur ein Multiplus ist) ist AC-gekoppelt und hängt somit an gar keiner Seite. 😉
genau...
ein Multi könnte als reiner Batterie-Wechselrichter verbaut werden. Also alles Fronius-mäßige kann bleiben, wie es ist:
2024/20240303836534.png
oder es können noch zusätzliche PV-Module via MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]-Laderegler auf der Batterie-DC Seite dazugehängt werden:
2024/20240303632546.jpg
dann könnte auch noch eine manuelle Notstromumschaltung (1phasig) gebaut werden:
hier ein Beispiel-Bild von einem andern Thread ausgeborgt:
2024/20240303863623.png
oder evtl. irgendwann auf 3phasig mit 3x Multis erweitern, dann kann auch einer der Froniussen auf AC out sitzen und automatische Ersatzstrom-Umschaltung wird möglich.
und
und und...
alles möglich was du dir vorstellst..
Pedaaa schrieb: und
und und...
ds50 schrieb: Abgesehen natürlich davon, dass Victron 100x geiler ist als Fronius. 😎😁
ja, aber die Lösung mit Gen24 ist auch nicht schlecht, brauchen wir nicht bashen 😉
Aber ich hätts so verstanden, als wäre noch ein "zusätzlicher" Tracker angedacht.
Und dann würde sich halt die Victron Lösung mit einem MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]-Laderegler eher anbieten.
Von den China Optionen ala Deye, Sofarsolar, Sungrow usw. halte ich hingegen nichts mehr... Wenns was für die Zukunft sein soll, würd ich nur auf die heimischen etablierten Marken zurückgreifen
  •  Balu88
5.3.2024  (#28)
Victron Speicher extra wurde ja schon vorgeschlagen, kann ich nur empfehlen!
Victron ist eine feine Sache - hab zwar ein 3-phasiges ESS, aber 1ph geht genauso - günstiger kommst bei keiner anderen Speicherverwaltung.
Als WR WR [Wechselrichter] kann ich dir noch Kostal empfehlen... der Piko15 oder eben neuere Generation davon, nutz ich mit 3 MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] - geht wunderbar!
Hab durch einen EM540 Zähler meine Kostal Anlage in Victron integriert, zählt alles brav mit, scheint im System auf, lässt sich alles auf einmal bedienen und überwachen.
  •  Volpina100
Produkt-Tipp 5.3.2024  (#29)
Ich danke Euch vielmals, Ihr habt mir sehr viel weitergeholfen! Ich bin auch für heimische Ware 😉
Nächstes Thema: SL Rack Alpha Platte
