Loxone Programmierung
 1  2 ...... 3
  •  Ulairi
54 Antworten | 14 Autoren 54
54
Halli Hallo,
ich möchte hier ein Thema starten, wo jeder fragen kann, wenn er Hilfe bei der Loxone Programmierung benötigt. Ja ich weiß es gibt da Loxforum, aber mir ist dieses Forum lieber 😁
Ich mach mal den Anfang...
_aktuell/2024030220137.png
Ich berechne für jeden Raum den Taupunkt. Jetzt möchte ich eine Benachrichtigung auf mein Handy schicken lassen, wenn die Raumtemperatur den Taupunkt unterschreitet.
Wie mache ich das?
  •  Muehl4tler
Interessante Idee. Welche Formel verwendest du für die Berechnung des Taupunkts?
Ich würde den Taupunkt als V1 in einen größer oder gleich Baustein (bei Vergleiche zu finden) packen gemeinsam mit der Temperatur in V2
Wie du die Benachrichtigung dann aufs Handy bekommst kann ich aber leider nicht dienen, hab ich selbst noch nicht gebastelt.
https://www.loxone.com/dede/kb/benachrichtigung/
hier findet man die Anleitung dazu, aber ich gehe davon aus, dass hier sicher noch jemand unterwegs ist der dir auch dabei helfen kann
  •  Stoffal02
Ich hab mir schon sowas gebastelt, komme aber erst in einer Woche nach Hause, dann kann ich es dir posten
  •  Ulairi
Muehl4tler schrieb: Welche Formel verwendest du für die Berechnung des Taupunkts?
https://loxwiki.atlassian.net/wiki/spaces/LOX/pages/1518403585/Taupunkt+berechnen
Verwende die Formel aus der Wiki.
Stoffal02 schrieb: Ich hab mir schon sowas gebastelt, komme aber erst in einer Woche nach Hause, dann kann ich es dir posten
Ich bitte darum.
Edit: Was bei mir ja auch komisch ist in der Config, Handys von Frau und mir scheinen X-Mal auf. Ich habe keine Ahnung warum.
_aktuell/20240303273670.png
  •  Manuel132
3.3.2024  (#4)
Ich würd gern die Anzahl der aktiven Präsenzen zählen und als Status in der App anzeigen. Hat da jemand ne einfache Idee?
  •  Ulairi
Ich hab gestern in der Nacht noch herumgespielt und hab das hinbekommen mit den Benachrichtigungen 😁
Manuel132 schrieb: Ich würd gern die Anzahl der aktiven Präsenzen zählen und als Status in der App anzeigen. Hat da jemand ne einfache Idee?
Meinst du wieviele Personen (Ping aufs Handy?) oder meinst du wirklich aktive Präsenzmelder?
  •  Manuel132
3.3.2024  (#6)
Ich mein nur die aktiven Präsenzmelder..
  •  Ulairi
Da bin ich überfragt sorry.
  •  BungalowImGruen
Manuel132 schrieb: Ich mein nur die aktiven Präsenzmelder..
Es gäbe da den Präsenzbaustein, mit dem man u.a. die ganzen oder nur gewisse  Bewegungsmelder zusammenfassen kann.
Eine Anzahl bekommt man da, glaube ich, zwar nicht heraus, aber quasi eine Gesamt-Präsenzmeldung (auf "1", solange einer der eingetragenen PM aktiv ist).
Vielleicht hilft das ja auch schon.
  •  Stoffal02
Ohne es probiert zu haben, aber ich würde folgende lösung probieren: Jeden Präsenzmelder auf eine Ausschaltverzögerung mit ein paar sekunden nachlaufzeit und diese über addierer zusammenzählen. Das ergebnis vom addierer auf einen merker und diesen anzeigen lassen
  •  ManuM
4.3.2024  (#10)
Wie hast das gemacht? Bei mir scheint mein Handy auch öfter auf.
  •  Andi1979
hat hier vielleicht jemand eigenen generellen Tipp?
wir verwenden loxone als kleine Insellösung, funktioniert alles super (Licht/Beschattung) - nur 1(!) LED-Leiste reagiert seit Monaten immer schlechter auf das "ausschalt" kommando. einschalten problemlos.
Egal welcher Drücker (ist auf mehreren konfiguriert). Verkabelung/Trafo sieht ok aus. Gibts einen Schaltaktor o.ä. ? Bleibt wohl nur der Gang zum Elektriker der hoffentlich Erfahrung mit Loxone hat?
  •  FLRNHAS
6.3.2024  (#12)
Wie lange nutzt du Loxone schon? Wie ist die LED Leiste an Loxone angebunden? Über Miniserver oder Relay Extension?
Es passiert leider relativ häufig das die Relaiskontakte mit der Zeit verschmelzen und dann "kleben" bleiben und das Ausschalten dann schlechter funktioniert. Wenn man ein bissl Ahnung von Löten hat kann man die Relais auslöten und tauschen. (War zumindest beim Miniserver Gen1 möglich)
  •  Andreas90
Schau in der Config ob das Signal ohne Verzögerung beim Dimmer ankommt, bzw. steuere den Dimmerausgang direkt an um den Fehler eingrenzen zu können
  •  Ulairi
War eigentlich total einfach.
Im ersten Schritt berechne ich hier den Taupunkt nach der Beschreibung hier => https://loxwiki.atlassian.net/wiki/spaces/LOX/pages/1518403585/Taupunkt+berechnen
_aktuell/2024030672588.png
Und dann vergleiche ich einfach mit einem kleiner Baustein, wenn Raumtemperatur kleiner als Taupunkt ist, dann schicke mir bitte eine Benachrichtigung.
_aktuell/20240306325629.png
Wie Benachrichtigungen funktionieren findet man hier => https://www.loxone.com/dede/kb/benachrichtigung/
Man muss unter Mitteilungen einfach eine neue Benachrichtigung erstellen, dass wars.
Das wars auch schon!
  •  Ulairi
Kann man aus Impulsen ein Dauersignal machen?
zB würde ich gerne machen, wenn Sonnenuntergang und Außenhelligkeit kleiner 50 ist, dann bitte Raffstore schließen. Aber das funktioniert nicht ganz so einfach, weill  der Sonnenuntergang ja nur ein Impuls ist.
Aktuell steuere ich das ganze über einen negierten Tageslichtmerker.
Ich würde zB gerne machen:
Wenn Sonnenuntergang nach 19 Uhr ist, dann bitte Raffstore im Schlafzimmer runter. Ist Sonnenuntergang vor 19 Uhr, dann Raffstore bitte oben lassen
Jemand eine Idee wie ich das mache?
  •  DrShouter
Ja mit dem "Automatikbeschattung" Baustein. Der kann das von Haus aus.
Warum die Welt neu erfinden?
  •  Ulairi
DrShouter schrieb: Ja mit dem "Automatikbeschattung" Baustein. Der kann das von Haus aus.
Das bringt mir nichts.
Wenn im Sommer die Sonne um 20:30 untergeht, will ich trotzdem, dass der Raffstore um 18 Uhr runterfährt, weil ich dann die Kinder hinleg.
Stell ich da jetzt das Offset von -120 ein, dann macht der Raffstore im Winter zu zeitig zu.
Ulairi schrieb: Wenn im Sommer die Sonne um 20:30 untergeht, will ich trotzdem, dass der Raffstore um 18 Uhr runterfährt, weil ich dann die Kinder hinleg.
Dann einen Zeitimpuls um 18h auf Cd legen. Im Winter sind sie dann eh schon unten, und im Sommer halt um 18h.
Im Sommer riskieren wir den Klick im KiZi, dass erst beim Schlafengehen die Raffs runtergehen, da die Einschlafzeiten dank Ferien variabel sind.
Da hilft dann aber der Dreifachklick im Kinderzimmer ungemein (auch im Flur OG die Raffs runter, Lichtstimmung bei Bedarf gedämpft, Türklingel aus (Lichtklingel), usw)
  •  Ulairi
Aber im Winter will ich nicht, dass der Raffstore dann runtergeht 😅
Beispiel...ich schreib immer so unverständlich sorry
Im Winter Sonnenuntergang 16:30, Raffstore oben lassen.
Im Sommer Sonnenuntergang 18:30, Raffstore runter.
Meine Überlegung war das irgendwie in Kombination mit Sonnenuntergang + Uhrzeit zu machen und dann auf den CC oder CO Eingang zu gehen.
  •  DrShouter
https://www.loxone.com/dede/kb/zeiten/ + Betriebsmodi (Winter/Sommer)
  •  Ulairi
Das mit den Zeiten kann ich mir mal anschauen.
Vielen Dank!
