Ja ich, Frostschutz hab ich nicht programmiert. Fahren jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit bzw. Helligkeit nach oben, wetterunabhängig. Bis jetzt (bald 7 Jahre) kein Problem. |
Bei mir genauso. Jetzt 3. Winter, bisher nie Probleme. |
Hier ebenfalls Loxone mit voll automatisierter Raffstore-Steuerung. Die automatische Frostschutz-Funktion habe ich sehr bald deaktivieren lassen, weil sie nicht so funktioniert, wie sie müsste. Manuell nutze ich sie sehr selten, z. B. falls ÜN-Gäste mal in einem Zimmer schlafen, in dem sonst morgens die Raffstore automatisch hochfahren. |
Bei mir fahren die Raffstore seit Jahren automatisch und ich muss so gut wie nie händisch eigreifen! Frostschutz hab ich programmiert und auch aktiviert, ist aber in den letzten 3 Jahren vl 1-2 Mal aktiviert worden und da waren die Raffstores wirklich eingeist |
Probiert damals die Raffs manuell zu steuern? Wir hatten am Samstag Frost, so wie wahrscheinlich halb Österreich, aber da wars halt Tag und die Raffs waren alle oben. Am Abend sind sie dann halt nicht runtergefahren. |
ich habe den Frostschutz in jeder Programmierung drin. Bestes Beispiel mein eigenes Haus. Auf der Wetterseite regnet/schneit es direkt gegen die Fenster / Raffstores. 1. bleibt der Schnee außen am Fensterbrett liegen 2. frieren die Lamellen zusammen 3. lieber den Bewohner manuell eingreifen lassen, statt im Automatikbetrieb die Raffstores beschädigen --> Haftungsthematik |
Hat hier jemand Retrolux Lamellen und hat die Loxone so programmiert, dass die nicht nachfahren? https://loxwiki.atlassian.net/wiki/spaces/LOX/pages/1572177095/Feature+Request+-+Schlotterer+Retrolux+mit+Option+ohne+Arbeitsstellung |
Kann mir jemand einen gefallen machen und euren PC/Laptop mittels Ping Baustein anzupingen. Funktioniert das bei euch? ![]() Ich kann sämtliche Geräte im Netzwerk anpingen, nur den PC nicht. |
Hat den der PC in fixe IP Adresse bei dir bekommen oder holt sich der via DHCP immer eine neue wenn er eingeschaltet wird? |
Der hat eine fixe IP. Die IP die ich eingegeben habe stimmt auch zu 100 %. Es funktioniert jedoch nicht. War gestern doch schon etwas spät 😂Habe jetzt mal auf die schnelle gesucht und bin im Loxforum fündig geworden => https://www.loxforum.com/forum/german/software-konfiguration-programm-und-visualisierung/259174-onlinestatus-eines-pc-mit-ping-%C3%BCberwachen Muss ich mir heute nach der Arbeit anschauen. |
kannst du einen PC von einem anderen Gerät(Laptop/PC) pingen? wenn nein -> ist es sicher ein Firewall Problem des PC ist ein Sicherheitsfeature das er nicht auf Pings antwortet ... |
Kann auch am PC liegen - mein privates Notebook kann ich zB mit Loxone anpingen, das Firmennotebook nicht. Hab nun eine Shelly Steckdose montiert und erkenne mittels Strommessung, ob ein Rechner eingeschalten ist... |
Habs zusammengebracht...man muss in der Windows Firewall etwas freischalten, damit der PC angepingt werden kann. Wieder was dazugelernt. |
Hallo, ich bräuchte wieder mal Hilfe. Die Beschattung ist bei uns automatisiert und je nach Sonnenstand und Innentemperatur fahren die Raffstores runter. Soweit so gut. Was ich bis jetzt noch nicht programmiert habe ist, wenn kein Sonnenschein mehr ist oder die Sonne den Bereich des Fensters verlassen hat, dass die Raffs wieder rauffahren. Ich wollte das ganze über den Sp Ausgang des Beschattungsbaustein und dem Flankenerkennungsbaustein machen, aber irgendwie wird das nichts. Wie habt ihr das gelöst? |
es gibt beim Automatikbeschattungsbaustein den Parameter: Spe
der Entscheided was am Ende passiert |
Sorry auf das habe ich total vergessen. Spe ist natürlich auch eingestellt. Eigentlich geht es darum, wenn die Sonne noch im Bereich der Fenster ist, die Automatikbeschattung auf Aus geht (weil die Sonne ist ja weg), dann sollen die Raffs rauffahren. |
Überleg Dir das gut, ob Du das wirklich so willst. Schau Dir mal an, welche Daten die Sonnenscheinerkennung liefert, wie oft die zwischen An und Aus wechselt - und das nicht nur bei wechselhaftem Wetter. Da kommt eine sehr große Anzahl an Auf- und Abfahrten zusammen. |
Mit einer Ausschaltverzögerung müsste sich das ganze glaube ich in Grenzen halten. Vorher müsste ich die Programmierung aber mal hinbekommen 😁 |
Ich logge die Wetterstation etwas mit. Die Daten sind auch mit Verzögerung nicht wirklich für die Autobeschattung zu verwenden. ![]() |
Wie definierst du Sonnenschein in der Config? Über die Außenhelligkeit? |
In der von Loxone angebotenen Erkennung wird die gemessene Helligkeit einem errechneten Wert gegenüber gestellt, bei dem der Sonnenstand (= Tageszeit & Jahreszeit) berücksichtigt wird. Zusätzlich kann man die Schwelle noch manuell in beide Richtungen etwas verschieben. |
