« Photovoltaik / PV  |
Kosten/Aufwand für PV (nur WR und Netzanschluss)
  •  Hannes17
3 Antworten | 3 Autoren 3
Hallo
Wir würden gerne unsere bestehende PV (3kW) erweitern.
Der Plan ist auf dem Satteldach eine zweite Reihe mit 10 Modulen sowie auf dem Carport 12 Module Ost-West zu montieren. Satteldach als ein String (MPPT) und die Ost-West Module am Carport parallel als 2. MPPT.  Die zwei MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] dann über das Kaltdach mit zwischengeschalteten Überspannungsschutz und die vorhandenen Leerrohre dann runter in den Technikraum.
Als Wechselrichter hatte ich den Fronius Symo Gen24 10.0 Plus vorgesehen.
Wir möchten das Material selber kaufen (haben schon ein paar (gute) Angebote vorliegen und auch die Montage selber durchführen. Notwendiges KnowHow ist vorhanden.
Der Elektriker startet dann quasi mit den Kabeln im Technikraum, Montage/Anschluss Wechselrichter und alles im Sicherungskasten (inkl. Einbau Fronius SmartMeter). Dazu macht er auch den Netzzugang und die Abnahme und Anmeldung der Anlage. Kann/Darf ja nur der Eli.
Mich würde jetzt interessieren, was der realistische Aufwand für diese Arbeiten sind.
Das Ansuchen/Anmeldung beim Netzanbieter kann ja nicht wirklich viel Aufwand sein.
Die Arbeiten im Technikraum sollten doch sicher auch an max. einem Arbeitstag erledigt sein.
Ich habe ein sehr gutes Angebot für das ganze Material und jetzt hätte ich bei diesem Unternehmen auch noch die Elektrikerarbeiten angefragt und bin etwas überrascht über den Preis. Ich gehe davon aus sie leiten das an irgendwelche Dienstleister weiter und jeder will noch verdienen.
Ich werde auch noch einige (kleiner) Elektriker in der Umgebung wegen den Arbeiten anfragen.
Danke für eure Einschätzung.
  •  thohem
7.3.2024  (#1)
Hannes17 schrieb: Das Ansuchen/Anmeldung beim Netzanbieter kann ja nicht wirklich viel Aufwand sein.
Ansuchen/Anmeldung/Freischalten warn bei uns 200€.
Wenn's nur ums verkabeln usw geht dann hätt ich mal geschätzt um <1k alles zusammen
  •  Meinereiner
Servus Hannes,
Nur kurz interessehalber:
passen die neuen Module mit den vorhandenen auf dem Satteldach zusammen?
Elektrisch/Größe/Format/optisch....
Falls irgendwas nicht so richtig passen sollte, könntest die vorhandenen Module aufs Carport schmeißen (halt nur 10 statt 12), und alle neuen aufs Satteldach?
In Eigenleistung wärs ja ned sooo tragisch.....
  •  Hannes17
Meinereiner schrieb:
Servus Hannes,
Nein die passen optisch nicht ganz und sind auch etwas größer daher statt 12 nur mehr 10. Ist auch das kleine Aufstiegspodest für die Sicherung auf dem Dach etwas im Weg.
Aber die Optik auf dem Dach ist mir egal 😉
Elektrisch passen die 445er natürlich nicht zu den "alten" 250er, aber das ist komplett egal, da die Neuen an einem neuen Wechselrichter hängen werden.
Nächstes Thema: Angebot PV Anlage - Meinungen
