« Photovoltaik / PV  |
PV nur Speicherförderung 2024 mglw doch...
 1  2 ... 3  4  5  6  7 ... 8  9  10  11  12
8.3.2024 - 20.3.2025
223 Antworten | 63 Autoren 223
8
231
Nabend,
Grad drauf aufmerksam gemacht worden:
Speichernachrüstung dürft doch gefördert werden heuer
https://www.krone.at/3285258
https://www.meinbezirk.at/oberoesterreich/c-wirtschaft/foerderung-fuers-nachruesten-von-pv-speichern-ab-april_a6567272
Wolfgang
PS: Juhu
  •  npalko
10.4.2024  (#101)
sir0x schrieb:
sir0x schrieb:
Da passt ja wieder alles zusammen, was ist bitte die Angebotsnummer?
Und da ich 21kWp mit bereits bestehenden 14kWh Speicher habe, möchte ich nun weitere 7kWh kaufen und bekomme den Fehler, dass ich mindestens 50% der Leistung meiner PV als Speicher in kWh haben muss. Also was muss ich da jetzt eintragen???
Hab bei der KPC angerufen und die Mitarbeiterin hat gemeint, dass ich die Gesamtsumme reinschreiben soll und danach per Mail eine Erklärung, dass ich 14 schon habe und nur um 7 erweitern will.
Mal schauen, ob das gut geht...
Bei mir wärs so ähnlich, hast du da mehr Infos?
Hallo kraweuschuasta,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PV nur Speicherförderung 2024 mglw doch...
  •  haster2
10.4.2024  (#102)
Warrender schrieb:
Was ist eigentlich, wenn ich den Speicher in Deutschland kaufe? Wie sieht es hier mit der Mehrwertsteuer aus? Danke.
Edit: bisher wurden ja Bestellungen aus Deutschland auch gefördert, aber so lange gibt es ja die umsatzsteuerbefreiung noch nicht.
Kein Problem jedoch muss die Rechnung inkl. AT Mehrwertsteuer sein.
  •  haster2
10.4.2024  (#103)
Wo steht denn das mit den max. 30%?
Wenn der 15 kwH Speicher z.B. 7000€ kostet + 500€ die Montage inkl. IBN.
Sind somit maximal (3x 750€) = 2250€ förderbar?
  •  sir0x
10.4.2024  (#104)
Nein, leider nicht. Ich glaub die haben diesen Fall nicht bedacht.
  •  kareg02
10.4.2024  (#105)
Das steht im Leitfaden, den du direkt auf der Seite findest, wo du die Förderung beantragen kannst, rechts oben in dem Kasten mit "Alles Wichtige im Überblick".
Es sind übrigens nicht max. 30% sondern 35%, also 750*3,5 = 2.625 EUR, die du maximal an Förderung bekommen würdest.
Gemäß Investitionsförderungsrichtlinien 2022 für die
Umweltförderung im Inland i.d.g.F. beträgt die Förderung unabhängig von den angegebenen Pauschalsätzen
maximal 35% der anerkennbaren Investitionskosten.
Diese maximale Förderung wird dabei für Privatpersonen auf Basis der anerkennbaren Bruttokosten (inkl.
USt.) berechnet, bei Betrieben/juristischen Personen
wird diese Berechnung auf Basis der Nettokosten vorgenommen.
  •  haster2
11.4.2024  (#106)
Hab mich mal registriert.
Man hat ja dann 2 Jahre Zeit.
  •  stfn
12.4.2024  (#107)
Zehn Millionen sind schon weg.
Andere Frage: Was zahlt ihr für Montage, Inbetriebnahme und Abnahmeprotokoll/Gutachten?
  •  zmaier
12.4.2024  (#108)
Woher hast du die Info?
  •  tekov
12.4.2024  (#109)
https://www.umweltfoerderung.at/budget-ticker-speicher-2024
Gesamt waren es ja 35 Mio.
  •  Solarbuddys
12.4.2024  (#110)
Glaub werd am WE noch ne Förderung machen für einen 5Million kWh Speicher - wär doch gelacht wenn man diese Förderung nicht in die Knie zwingt 🤣
  •  ck
14.4.2024  (#111)
Hab mich jetzt mal registriert (13,8 kWh).
Im Moment habe ich zwar nicht vor einen Speicher zu kaufen, aber ich hab ja 24 Monate Zeit. Hoffe, dass die Preise ordentlich fallen und ich trotzdem 2026 2,760 Förderung abgreifen kann.
  •  sir0x
14.4.2024  (#112)
Was hast du bei der Angebotsnummer angegeben?
  •  ck
14.4.2024  (#113)
Das Pflichtfeld hat mich am Anfang auch irritiert, da hab ich jetzt einfach
"Mein Name-2024" eingegeben, das hat das System mal zufrieden gestellt (und klingt nicht unrealistisch).
Für die Endabrechnung dürfte das Angebot nicht erfolgen sein:
2024/20240414859684.jpg
  •  cutcher
14.4.2024  (#114)
Sieht so aus als ob du dir nicht mal die förderrichtlinien vor der registrierung durchgelesen 🤔🤔
förderung ist ja auf 35% förderbare kosten begrenzt - um 7.885€ (brauchst du damit du die Förderung voll "abgreifen" kannst) kannst du dir jetzt bereits deinen 13,8kwh speicher kaufen - wozu warten?!?
2024/20240414712526.jpg
Eine weitere passage ist dir wohl ebenfalls entgangen:
2024/20240414960163.jpg
  •  ck
14.4.2024  (#115)
cutcher schrieb: Sieht so aus als ob du dir nicht mal die förderrichtlinien vor der registrierung durchgelesen
Aha, interessante Schlussfolgerung.
cutcher schrieb: förderung ist ja auf 35% förderbare kosten begrenzt - um 7.885€ (brauchst du damit du die Förderung voll "abgreifen" kannst) kannst du dir jetzt bereits deinen 13,8kwh speicher kaufen - wozu warten?!?
Da du -im Gegensatz zu mir- die Förderrichtlinien ganz genau durchgelesen hast, weißt du sicher, dass die "förderbaren Kosten" nicht nur den Speicher umfassen, sondern
2024/2024041467782.jpg
Also bei mir kommt neben dem BYD HVM 13,8, (zumindest) noch die Einrichtung zur Netztrennung, die Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und die Anmeldung dazu. Wenn du mir das um 7.885 inkl USt vermitteln kannst, bestelle ich morgen 😉
Und -ganz unter uns- sollte das ganze bis Anfang 2026 wider Erwarten weniger kosten, macht es mir nichts aus auf ein paar Euro Förderung zu verzichten.
cutcher schrieb: Eine weitere passage ist dir wohl ebenfalls entgangen:
Auch sehr nett, dass du mich auf den Zeitpuffer hinweisen möchtest, aber nach 2 eigenen PV Anlagen und einigen Projektbetreuungen im Freundeskreis, mit erfolgreichen Förderabwicklungen auch bei der Kommunalkredit, traue ich mir das ohne Bedenken zu. Noch dazu wo eine Installation eines Speichers sehr einfach und rasch geht.
  •  affenaerschle
15.4.2024  (#116)
WOW - noch nicht mal 25h online und die haben schon Anlagen für 10 Mio geprüft und freigegeben !?
Da soll nochmal einer sagen ....
  •  Solarbuddys
15.4.2024  (#117)
Geprüft ist das erst mit der Endabrechnung - Kontingent gesichert geht auf Knopfdruck
20kWh beantragt, 20kWh sind weg - weil das Bestätigungsemail mit Konitngentreservierung kommt innerhalb von 5-10 Sekunden 😁
  •  npalko
19.4.2024  (#118)
Hast schon Feedback von denen @sir0x ?
  •  sir0x
19.4.2024  (#119)
Ah, ja gerade gestern bekommen...
„Die Leistung der Anlage muss zwischen 4 kWh und 500 kWh sein und muss mehr als 50% der Leistung der PV Anlage betragen.“
Erweiterungen von Speichern können auch dann gefördert werden, wenn sie gemeinsam mit dem bestehenden Speicher die 50% erreichen.
z.B.: Bestehender Speicher 5 kWh, PV-Anlage 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], neuer Speicher: 4 kWh  Verhältnis nach Errichtung (9kWh/10kWp) >50%  wird gefördert
Für diese Projekte kann die Eingabe wie nachstehend beschrieben erfolgen:
Im Feld „Speichernennkapazität“ wird die neu errichte Speichernennkapazität eingetragen.
Im Feld „Gesamtleistung der Stromerzeugungsanlage“ wird die Leistung so reduziert, sodass das Verhältnis zumindest 50% beträgt.
Bei der Antragstellung wird gleich vorgegangen.
Im Reiter „Technische Daten“ muss bei den „weitere Unterlagen“ ein Nachweis (z.B. Prüfprotokoll) des zuvor bestehenden Speichers hochgeladen werden und in den „Anmerkungen“ vermerkt werden, dass es sich um eine Erweiterung eines bestehenden Speichers handelt
  •  haster2
30.4.2024  (#120)
4,2 Millionen noch offen.
  •  Solarbuddys
30.4.2024  (#121)
Top war am WE/Mo früh leer , gestern wurden 4,5Mio nachgeschoben aus welchem Topf auch immer
