Schöne Pendelleuchte fürs Esszimmer gesucht
  •  querty
14.3. - 22.3.2024
21 Antworten | 14 Autoren 21
unser Esszimmer ist größer und später wird dort mal ein Tisch mit 300cm Länge stehen, derzeit noch ein gebrauchter (was gratis) mit 240cm Länge. Aktuell hängt eine runde Hängelampe dort und man merkt jetzt schon: Wenn man in der Mitte vom Tisch sitzt beim Abendessen hat man gutes Licht, an den beiden Enden nicht.
Das ist jetzt nicht überraschend - für dieses Esszimmer und Tisch braucht man einfach eine längliche Hängelampe.
Diese würd mir z.B. gut gefallen: https://lumiere-design.de/products/novos?variant=46678614180167
Das "Problem", welches bei all diesen Hängelampen welche ich bisher gefunden habe ist, dass diese nur nach unten Licht abstrahlen. Somit ist die Decke eher dunkel.
Bei der aktuellen, runden Lampe ist es so, dass einfach 3 Lampen in einen Lampenschirm geschraubt sind, welcher oben offen ist und unten mit eine transparenten Plastikabdeckung abgedeckt ist - das ist eigentlich optimal: von unten her blendet das Licht nicht und es wird auch die Decke angeleuchtet, was für schönes indirektes Licht sorgt.
Ich wollte fragen, ob jemand von euch eine Pendelleuchte hat (oder weiß wo man eine bekommt), die länglich ist wie o.g. aber auch nach oben strahlt?
nAbend,
hatten das Thema vor paar Jahren, ham damals keine (für uns) Gscheite gefunden.
Workaround: Lichtsäule daneben stellen, adäquate Kuchlbeleuchtung, Vitrinenbeleuchtung, ...
LG Wolfgang
  •  Paul_O
Könnte man auch selber bauen, es gibt Profile wo man auf zwei Seiten Streifen einkleben kann. Schwiegereltern haben eine mit indirektem Licht nach oben gekauft, Quelle muss ich erfragen.
Hallo querty,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Schöne Pendelleuchte fürs Esszimmer gesucht
Wenn bei einem Licht was mit App und Fernbedienung steht, ist das meistens ein sicheres Zeichen, einen weiten Bogen drum herum zu machen.
selber bauen ist eine Option? oder eher nicht?
  •  sir0x
Zwar ein komplett anderes Design, aber diese habe ich nach Vorgabe (auch bzgl. Farben) meiner Frau gebaut.
_aktuell/20240315366869.jpg
  •  Hollunder
15.3.2024  (#5)
Wenn du was wertiges haben möchtest, schau dir mal die After 8 von Molto Luce an! Die strahlt auch nach oben! Wir sind sehr zufrieden!
  •  Mhtech
oder Flos
https://www.light11.at/flos/super-line-pendelleuchte-up-downlight-led.html?variantid=3006788200080&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwwMqvBhCtARIsAIXsZpbZs-24IZ00kOrnxnM7xq-McTCe3Lmtwtlz9UELRi_nqRtF4uh6e5EaArLLEALw_wcB
  •  Casemodder
Gibts wirklich Leute die für a bissl Alu und einen LED Streifen 1100€ auf den Tisch legen?
ja. wenn du das Ding in der Hand hältst, ist es halt wie Mercedes vs Dacia.
Und ich persönlich geb das Geld lieber in der Einrichtung/Beleuchtung aus also sonstwo...
  •  querty
Danke für eure Rückmeldungen und Beispiele, muss ich mir alle noch genauer durchschauen.
Selbst bauen habe ich auch schon überlegt, muss mal schaun ob ich ev. paar Vorlagen finde.
@Mhtech ja, die würde mir gleich gefallen, aber 1100€ für eine Esszimmerlampe ?! Das ist mir um ca. das 3-fache zu teuer ;)
  •  peterhaus
15.3.2024  (#10)
Hi,
wir hatten das selbe Problem.
Langer Tisch, schöne Leuchten gefunden aber unleistbar.
Unsere Lösung: Eichen-Staffel vom Tischler hobeln und ölen lassen + oben und unten Einfräsungen für die Alu-Schienen der Led-Bänder. Led-Streifen rein, Abdeckung drauf. (oben ohne Abdeckung)
Getrennt Schaltbar + Dimmbar oben/unten, angebunden über Loxone.
Könnte man auch mit RGB-Bändern umsetzen und noch viele weiter spielerein.
_aktuell/20240315711737.jpg
  •  Msgruber
15.3.2024  (#11)
Sehr schöne Lösung @peterhaus! Wenn man sowas fertig kauf kommst wahrscheinlich mit den 1100€ nicht mal aus 😅
  •  peterhaus
15.3.2024  (#12)
Danke,
fertige Leuchte die uns gefallen hätte wäre so um die 3000€ gewesen. (ca. 1,8m Lang)
Diese Lösung ca. 350€ mit Holz und Elektrik. (2m Lang bzw. genau so wie mans braucht)
Da darf man garnicht nachdenken drüber.
  •  mikezwgr
schau mal hier https://www.led-konzept.de/LED-Alu-Rundprofile - da gibt es schöne Profile die auch abgehängt gut aussehen - und du kannst dir die passenden LED-Streifen selbst aussuchen je nach Bedürfnis und auch was das dimmen angeht hast du alles selbst in der Hand ... ist halt deutlich aufwendiger als einfach nur eine Lampe an die Decke zu schrauben
  •  querty
wow, sehr schöne Lampe @peterhaus - genau sowas würde mir auch gefallen. :)
Hast du das alles vom Tischler vorbereiten lassen? Weil eine Fräse müsste ich z.B. selbst kaufen und braucht man ja auch nicht soooo oft.
Gefällt mir aber sehr gut. Oder sowas ähnliches mit einem 5cm Eichen-Staffel und Baumkante, wo Löcher für Spots eingefräst sind, kombiniert mit oben liegendem LED Band.
@mikezwgr Danke, das schaut sehr "minimalistisch" aus, was mir aber auch sehr gut gefällt. Außerdem wäre das auch eine günstige Lösung, oder? Also das Profil kaufen, ein passendes LED Band, Traffo müsste man wohl in einer Abdeckung verstecken, die an die Decke montiert wird, fertig.
  •  mikezwgr
querty schrieb: so das Profil kaufen, ein passendes LED Band, Traffo müsste man wohl in einer Abdeckung verstecken, die an die Decke montiert wird, fertig.
ja genau, ist halt etwas "bastel" arbeit aber dann passt alles zusammen
ich hab schon ein paar Profilen von denen - aufputz auf der Decke - die sind gut und hochwertig - es gibt sogar eines da passt ein schmaler trafo rein und auch ein dali-dt8 dimmer -(https://www.led-konzept.de/LED-alu-profil-APNT
  •  peterhaus
16.3.2024  (#16)
@querty
Ich hab nur den Balken vom Tischler fertigen lassen inkl. Fräsungen und Bohrungen für die Kabel und Aluprofile. Da gibts eh die Maßzeichnugen dazu.
Rest (Elektrik) hab ich dann selbst dazugebaut.
Im Prinzip kannst du dir den Balken ganz genau so vom Tischler herstellen lassen wie du ihn möchtest.
  •  JoeSi
16.3.2024  (#17)
_aktuell/20240316522040.jpg
_aktuell/20240316671717.jpg
selbst zusammengestellt mit 0/8/15 Bauhaus-Lampen.
kosten!? - weiß ich nicht mehr genau, werden so 150€ inkl. Leuchtmittel gewesen sein
Wir haben im Esszimmmer und in der Küche diese Balkenleuchten aus Eiche, natürlich dimmbar.
Wir haben die ebenfalls mit einer Platte wie sir0x an der Decke befestigt, weil der Tisch anders gestellt wurde als ursprünglich geplant. Das könnte wir auch noch mit einem LED-Band bestücken, geht uns aber eigentlich nicht ab.
_aktuell/20240316588971.jpg
_aktuell/20240316998108.jpg
_aktuell/20240316804465.jpg
War eine Serie von Mondo, dazu gibt es noch eine Stehleuchte im selben Design.
Kostete zwar schon einiges, aber weit weg von 4-stellig.
Ähnliche z.B:
https://www.pfiffiges.at/balkenleuchte-eiche-geoelt/
  •  querty
Schaut auch schön aus, eure Lösungen.
@speeeedcat , gefällt mir vom Design her gut, hier gibt es aber auch das "Problem", dass die Lampe nur nach unten leuchtet und die Decke dunkel ist.
Ich finde das einfach angenehmer, wenn auch die Decke hell leuchtet - wirkt freundlicher :)
Nachtrag: Habe gerade gesehen, dass man Up/Downlight auswählen kann.
Somit wäre das genau was wir haben möchten. Werde mal nachfragen, was die Frau dazu meint :) Der Preis ist natürlich schon auch nicht wenig, aber zumindest keine 1000€
  •  Bube
Morgen! Habe jetzt auch gefallen an so einer Holzbalken Lampe gefunden und denke mir dass es nicht so schwer ist eine selbst zu bauen.
Befindet sich normalerweise der Trafo oben im Balken und die Drähte zum aufhängen werden gleich für die LED Versorgung verwendet?
Nächstes Thema: Trittschalldämmung + FBH System
