·gelöst· Wickelfalzrohr Zuluft Übergang Außenmauer Luftdicht Dämmen
  •  blockon
16.3.2024
2 Antworten | 2 Autoren 2
Hallo Leute,
Bin gerade am legen der Zuluftleitung mit 160iger Wickelfalzrohr und Dämmen mit Armaflex.
Hab ein Schaumstoffrohr in der Außenmauer und muss daran innen das Wickelfalzrohr stecken. Jetzt stellt sich mir nur die Frage wie ich den Spalt zwischen Mauer und Wickelfalzrohr luftdicht Dämmen kann??!!
Danke!!
Siehe Foto:
2024/20240316228686.jpg
  •  Romsch1
wenn du das Schaumstoffrohr 2cm vorstehen lassen hättest, wärs besser gewesen.
Aber ich würde mit Armaflexkleber direkt an das Schaumstoffrohr ankleben + dann noch ein Aramflex Band herum geben.
so habs ich gemacht:
Spirorohre mit Armaflex gedämmt
2024/20240316561571.jpg
In die Kernbohrung gesetzt und ausgeschäumt
2024/20240316467561.jpg
Dichtmanschette drüber und ca. 3cm Armaflex streifen noch davor, somit steht das Armaflex ca. 15mm vor den fertigen Putz und kann ohne Probleme in die weitere Dämmung angeklebt werden.
2024/20240316107208.jpg
  •  blockon
16.3.2024  (#2)
Danke, werd eine ähnliche Lösung machen
Nächstes Thema: S1255 verwendet Heizstab bei mehr Brauchwasser
