CO2 Sensor fürs Schlafzimmer
 1  2 ...... 3  4  5
  •  Altromondo
89 Antworten | 25 Autoren 89
11
100
Ich suche einen CO2 Sensor den ich im Schlafzimmer aufstellen kann um zu prüfen ob meine Lüftung gut eingestellt ist.
Brauche keine Automatisierung, eine Anzeige des Höchstwerts der letzten 24 Stunden oder so wäre nett ist aber kein Muss, da es glaub ich genügt beim Aufstehen den Wert abzulesen.
Hat da jemand eine Empfehlung?
  •  Landei
https://www.amazon.de/gp/product/B01DY30PG8/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
wir haben diesen im Einsatz. Im Schlafzimmer kommen wir selbst bei geöffneter Tür nachts >2000ppm. Was ein bisschen nervt ist dass die Anzeige ständig zwischen Temperatur und CO2 wechselt.
  •  helyx
Hab den AirCo0ntrol5000 von TFA im Büro im Einsatz.
Hat eine Verlaufsanzeige und Ampel und selbstkalibrierend.
  •  leitwolf
Habe vor ein paar Tagen den aranet4 bestellt (https://aranet.com/de/produkte/aranet4/). Ein kabelloser Sensor für CO2, Feuchte, Temp. und Luftdruck mit langer Batterielebensdauer und kostenloser App. Verbindung über Bluetooth. Der große Vorteil: Anzeige und Sensor sind räumlich flexibel und unabhängig von der Steckdose.
Meiner Meinung nach gehört so etwas in jeden Haushalt.
Ich werde berichten.
  •  Benji
ich hab den hier im Einsatz: https://at.hama.com/00186434/hama-luftqualitaetsmessgeraet-safe-co2-temperatur-luftfeuchtigkeitsmessung und bin bisher recht zufrieden damit
Ganz wichtig: penibel genau darauf achten, dass ein NDIR-Sensor verbaut ist, speziell bei günstigen Geräten. NDIR sind per se kostspielig, und billige Geräte "schätzen" CO2 anhand von (billigsten) VOC-Sensoren (und verschätzen sich dabei gewaltig)
  •  stefano
leitwolf schrieb:
Habe vor ein paar Tagen den aranet4 bestellt ( https://aranet.com/de/produkte/aranet4/). Ein kabelloser Sensor für CO2, Feuchte, Temp. und Luftdruck mit langer Batterielebensdauer und kostenloser App. Verbindung über Bluetooth. Der große Vorteil: Anzeige und Sensor sind räumlich flexibel und unabhängig von der Steckdose.
Bitte berichten, den habe ich schon seit Corona auf der Liste 😅
  •  querty
Habe eine Netatmo Station (genauer: Zusatzmodul) im Schlafzimmer stehen und man kann deutlich den Unterschied sehen ob die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] läuft oder nicht über Nacht.
Wenn du generell im Haus Tempratur, Luftfeuchtigkeit, CO2 usw. messen möchtest wäre das  eine Möglichkeit. Wie genau diese ist, kann ich nicht sagen. Wenn KLW ausgeschaltet ist geht bei zugemachter Schlafzimmertür CO2 über nacht auf ~4000ppm, mit KLW auf 800.
  •  Thuata
Bitte unbedingt weitere Infos - nachdem ich auch grad auf der Suche nach einem entsprechenden Gerät bin. Der Aranet klingt gut, der Preis ist... happig.
Was mich an dem Hama interessiert: Der behauptet, er würde einen Warnton abgeben wenn die Luftqualität zu schlecht wird - lässt sich dieser Warnton auch abschalten?
  •  Bube
Ich habe diesen hier in Verwendung. Für mich als Anhaltspunkt ob ich die Lüftung stärker oder schwächer einstellen sollen ausreichend.
https://amzn.eu/d/31wIPmF
Benji schrieb: den hier
Der Hama kommt auf Amazon ungewöhnlich schlecht weg, noch dazu wo mittelmäßige Geräte meist mit 4+ zu gut bewertet werden.
Lest euch unbedingt die eine lange Bewertung mit viel technischem Background durch. Der extrem ungenaue Wert für LF und Temperatur, den man aber für die Messung benötigt, würde mich vom Kauf abhalten.
  •  Benji
Thuata schrieb: Was mich an dem Hama interessiert: Der behauptet, er würde einen Warnton abgeben wenn die Luftqualität zu schlecht wird - lässt sich dieser Warnton auch abschalten?
Ja, lässt sich abschalten
Die schlechte Bewertung auf Amazon kann ich nicht nachvollziehen, das Gerät war vor 2? Jahren Testsieger bei c't oder so. Ich habe als "Referenz" noch einen Sensor von E+E, und die Werte stimme (ausreichend) gut überein.
  •  Altromondo
Danke für alle Vorschläge!
Hab jetzt den genommen:
Bube schrieb:
Ich habe diesen hier in Verwendung. Für mich als Anhaltspunkt ob ich die Lüftung stärker oder schwächer einstellen sollen ausreichend. https://www.amazon.de/dp/B08LVVK3NQ/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
-> https://www.amazon.de/dp/B08LVVK3NQ/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
- NDIR Sensor
- Preislich mittel (75 Euro)
- Amazon Bestseller #1 mit guten Bewertungen
  •  lewurm
Ich hab mir selber was gebastelt mit ESPHome und einen ordentlichen Sensor. Inspiration kam von diesem Projekt: https://github.com/koenvervloesem/ESPHome-Air-Quality-Monitor
Konkrete Teile die ich verwendet habe:
  • XIAO ESP32C3 als Microkontroller
  • T6615-5k als CO2 Sensor
  • AZDelivery GY-BME280 zum Messen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • Da der XIAO auf 3.3V läuft, der T6615-5k aber auf 5V operiert, hab ich auch logic level converter dazu verbaut. Einen 5V pin gibt es eh auch beim XIAO drauf (kommt via USB-C).
  • Noctua NF-A4x20 5V PWM, leiser PC Lüfter, 4-Pin, 5V Version (40x20mm Braun), um etwas Durchzug im Gehäuse zu erzeugen
  • "Wasserdichtes IP65 Abzweigkasten ABS Elektrisches Anschlusskästen DIY Kunststoff Fall Verdrahtungs Verteilerkasten Aufputz (20 * 12 * 7,5cm)" von Amazon
in letzteres dann mit Stufenbohrer auf den kürzeren Seite jeweils ein Loch gemacht. Auf der einen Seite den Lüfter montiert. Dann jeweils die Löcher noch mit einem Stück zuschneidbaren Kohlefilter "staubdicht" gemacht. Die ESPHome config dazu: https://gist.github.com/lewurm/036161e44011dcb28b95994e25cc18ea
Im Home Assistant sieht es dann so aus:
2024/20240405832329.png
der Lüfter rennt mit 14%, hört man dann nicht und ist hoffentlich trotzdem genug Umwälzung. So sieht es in der Box aus:
2024/20240405152828.png
2024/20240405795893.png
2024/20240405912788.png
Hätte auf jeden Fall kleiner ausfallen können.  Steht am Nachkasterl im Schlafzimmer, sieht optisch natürlich nicht so ansprechend aus wenn das ein Kriterium ist 😅
  •  Bauherrjoe
Bist dir sicher,dass die Messwerte passen?
4000ppm ist schon sehr hoch, ab 2000ppm wird's schon ungut mit verminderter Konzentration usw.
Hab aus dem Grund mal gemessen aus Neugierde was bei mir so zusammen kommt.
Vorm schlafen gehen, vorher gelüftet:
2024/20240405298088.jpg
In der Früh:
2024/20240405674931.jpg
Alle Türen und Fenster zu, keine Lüftung.
  •  Landei
Da ja oft das Argument kommt dass die Häuser (BJ 90er-2010er Jahre) durch ihre Undichtheiten mehr Luftaustausch hatten als die heutigen luftdichten Neubauten, hätte es mich interessiert wie "undicht" sie tatsächlich sind bzw. wie hoch der CO2 ppm Gehalt Nachts dort ansteigt. Gibt's dazu Zahlen?
Wird vom einzelnen Haus abhängen. Pauschale Aussagen über die Dichtheit aller Häuser dieser Periode sind sicherlich schwierig.
Wird sich aber nicht massiv unterscheiden von den Thematiken bei aktuellen Häusern.
  •  Markus98
5.4.2024  (#16)
Bei uns daheim habens subjektiv einen riesigen Unterschied, durch den Dichtungstausch gemerkt. Hilft mir natürlich sehr im Gespräch ob eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Sinn macht.
Aber eine undichte Gebäudehülle hat viel mehr Nachteile, und der Luftaustausch ist im Vergleich zu einen KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auch lächerlich. Musste trotzdem immer lüften und hatten im Winter oft um die 35% Luftfeuchtigkeit.
  •  Altromondo
Was ist denn ein guter CO2 wert in der Früh im Schlafzimmer mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?
Und was ein "noch ok" Wert?
  •  leitwolf
Altromondo schrieb: Was ist denn ein guter CO2 wert in der Früh im Schlafzimmer mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?
https://www.innenraumanalytik.at/pdfs/co2.pdf
Seite 36ff
  •  opa12
5.4.2024  (#19)
Ich habe den https://www.amazon.de/gp/product/B09PV91SK3/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
seit 10 2022 in Verwendung, seit dem 2 x neue Batterien.
Funktioniert problemlos.
Habe heute den hier verlinkten Technoline bekommen. Werde ausgiebig testen und berichten.
  •  Altromondo
rabaum schrieb: Habe heute den hier verlinkten Technoline bekommen. Werde ausgiebig testen und berichten.
Habe ebendiesen seit 1,5 Monaten im Schlafzimmer.
Alle Fenster und Türen zu, KWL ist vorhanden.
Ich sehe am Abend 400-600 und in der Früh ~900 wenn ich alleine bin und ~1200 wenn wir zu zweit drin geschlafen haben.
Könnten besser sein die Werte, immer unter 1000 wäre nett, hab die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] noch nicht verändert...
