https://www.amazon.de/gp/product/B01DY30PG8/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 wir haben diesen im Einsatz. Im Schlafzimmer kommen wir selbst bei geöffneter Tür nachts >2000ppm. Was ein bisschen nervt ist dass die Anzeige ständig zwischen Temperatur und CO2 wechselt. |
Hab den AirCo0ntrol5000 von TFA im Büro im Einsatz. Hat eine Verlaufsanzeige und Ampel und selbstkalibrierend. |
Habe vor ein paar Tagen den aranet4 bestellt (https://aranet.com/de/produkte/aranet4/). Ein kabelloser Sensor für CO2, Feuchte, Temp. und Luftdruck mit langer Batterielebensdauer und kostenloser App. Verbindung über Bluetooth. Der große Vorteil: Anzeige und Sensor sind räumlich flexibel und unabhängig von der Steckdose. Meiner Meinung nach gehört so etwas in jeden Haushalt. Ich werde berichten. |
ich hab den hier im Einsatz: https://at.hama.com/00186434/hama-luftqualitaetsmessgeraet-safe-co2-temperatur-luftfeuchtigkeitsmessung und bin bisher recht zufrieden damit Ganz wichtig: penibel genau darauf achten, dass ein NDIR-Sensor verbaut ist, speziell bei günstigen Geräten. NDIR sind per se kostspielig, und billige Geräte "schätzen" CO2 anhand von (billigsten) VOC-Sensoren (und verschätzen sich dabei gewaltig) |
Bitte berichten, den habe ich schon seit Corona auf der Liste 😅 ||
Habe eine Netatmo Station (genauer: Zusatzmodul) im Schlafzimmer stehen und man kann deutlich den Unterschied sehen ob die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] läuft oder nicht über Nacht. Wenn du generell im Haus Tempratur, Luftfeuchtigkeit, CO2 usw. messen möchtest wäre das eine Möglichkeit. Wie genau diese ist, kann ich nicht sagen. Wenn KLW ausgeschaltet ist geht bei zugemachter Schlafzimmertür CO2 über nacht auf ~4000ppm, mit KLW auf 800. |
Bitte unbedingt weitere Infos - nachdem ich auch grad auf der Suche nach einem entsprechenden Gerät bin. Der Aranet klingt gut, der Preis ist... happig. Was mich an dem Hama interessiert: Der behauptet, er würde einen Warnton abgeben wenn die Luftqualität zu schlecht wird - lässt sich dieser Warnton auch abschalten? |
Ich habe diesen hier in Verwendung. Für mich als Anhaltspunkt ob ich die Lüftung stärker oder schwächer einstellen sollen ausreichend. https://amzn.eu/d/31wIPmF |
Der Hama kommt auf Amazon ungewöhnlich schlecht weg, noch dazu wo mittelmäßige Geräte meist mit 4+ zu gut bewertet werden. Lest euch unbedingt die eine lange Bewertung mit viel technischem Background durch. Der extrem ungenaue Wert für LF und Temperatur, den man aber für die Messung benötigt, würde mich vom Kauf abhalten. |
Ja, lässt sich abschalten Die schlechte Bewertung auf Amazon kann ich nicht nachvollziehen, das Gerät war vor 2? Jahren Testsieger bei c't oder so. Ich habe als "Referenz" noch einen Sensor von E+E, und die Werte stimme (ausreichend) gut überein. |
Danke für alle Vorschläge! Hab jetzt den genommen: -> https://www.amazon.de/dp/B08LVVK3NQ/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 - NDIR Sensor - Preislich mittel (75 Euro) - Amazon Bestseller #1 mit guten Bewertungen |
Ich hab mir selber was gebastelt mit ESPHome und einen ordentlichen Sensor. Inspiration kam von diesem Projekt: https://github.com/koenvervloesem/ESPHome-Air-Quality-Monitor Konkrete Teile die ich verwendet habe:
Im Home Assistant sieht es dann so aus: der Lüfter rennt mit 14%, hört man dann nicht und ist hoffentlich trotzdem genug Umwälzung. So sieht es in der Box aus: Hätte auf jeden Fall kleiner ausfallen können. Steht am Nachkasterl im Schlafzimmer, sieht optisch natürlich nicht so ansprechend aus wenn das ein Kriterium ist 😅 2 |
Bist dir sicher,dass die Messwerte passen? 4000ppm ist schon sehr hoch, ab 2000ppm wird's schon ungut mit verminderter Konzentration usw. Hab aus dem Grund mal gemessen aus Neugierde was bei mir so zusammen kommt. Vorm schlafen gehen, vorher gelüftet: In der Früh: Alle Türen und Fenster zu, keine Lüftung. |
Da ja oft das Argument kommt dass die Häuser (BJ 90er-2010er Jahre) durch ihre Undichtheiten mehr Luftaustausch hatten als die heutigen luftdichten Neubauten, hätte es mich interessiert wie "undicht" sie tatsächlich sind bzw. wie hoch der CO2 ppm Gehalt Nachts dort ansteigt. Gibt's dazu Zahlen? |
Wird vom einzelnen Haus abhängen. Pauschale Aussagen über die Dichtheit aller Häuser dieser Periode sind sicherlich schwierig. Wird sich aber nicht massiv unterscheiden von den Thematiken bei aktuellen Häusern. |
Bei uns daheim habens subjektiv einen riesigen Unterschied, durch den Dichtungstausch gemerkt. Hilft mir natürlich sehr im Gespräch ob eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Sinn macht. Aber eine undichte Gebäudehülle hat viel mehr Nachteile, und der Luftaustausch ist im Vergleich zu einen KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auch lächerlich. Musste trotzdem immer lüften und hatten im Winter oft um die 35% Luftfeuchtigkeit. |
Was ist denn ein guter CO2 wert in der Früh im Schlafzimmer mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? Und was ein "noch ok" Wert? |
https://www.innenraumanalytik.at/pdfs/co2.pdf Seite 36ff |
Ich habe den https://www.amazon.de/gp/product/B09PV91SK3/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 seit 10 2022 in Verwendung, seit dem 2 x neue Batterien. Funktioniert problemlos. |
Habe heute den hier verlinkten Technoline bekommen. Werde ausgiebig testen und berichten. |
Habe ebendiesen seit 1,5 Monaten im Schlafzimmer. Alle Fenster und Türen zu, KWL ist vorhanden. Ich sehe am Abend 400-600 und in der Früh ~900 wenn ich alleine bin und ~1200 wenn wir zu zweit drin geschlafen haben. Könnten besser sein die Werte, immer unter 1000 wäre nett, hab die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] noch nicht verändert... |
