Falls Du mitmachen willst: https://www.next-kraftwerke.at/kontakt |
Danke für den Vorschlag, aber die untere Grenze für den Speicher ist 400Kw, um daran teilzunehmen. Also für meinen Hausspeicher uninteressant. Da lob ich mir meinen Stromvertrag, der 1:1 verrechnet , d.h. die kw/h kostet bei Lieferung gleich viel wie für die Einspeisung gegengerechnet wird. |
Bitte auf die Einheiten achten. Man schreibt kW (klein kilo, groß Watt) Energie ist Leistung mal Zeit, die Einheit also Kilowatt mal Stunden, also kWh (nicht Kilowatt pro Stunde) Stimmt bei den 400 kW Untergrenze für den Speicher wirklich die Einheit kW? Also braucht man da einen Speicher der mit einer Leistung von midestens 400 kW geladen und entladen werden kann? |
Ja, Einheiten sind wichtig. Ich denke auch, dass die Einheit für den Speicher mit 400 kW nicht richtig ist. Du bekommst sicher nicht die kWh 1:1 verrechnet. Du musst die Mehrwertssteuer zahlen, aber du bekommst 'nur' den Nettobetrag gegen verrechnet. Von den Netzgebühren wollen wir gar nicht erst sprechen. |
Doch, die 400 kW passen in dem Fall. Kann man ganz einfach auf der Homepage nachlesen. https://www.next-kraftwerke.at/produkte/batterien-und-stromspeicher Da gehts ja auch um Regelenergie... |
Es stimmt schon der Leistungspreis ist 1:1. Und ja, Die Netzgebühren und die Mwst. kommen dazu. Aber in der Zeit wo die Preise galoppiert sind, war mir "egal" das die Kilowattstunde 59 ct kostete, der Preis für die eingespeiste war genauso hoch, und ich produziere etwas mehr übers Jahr als ich verbrauche, inkl. E-Auto. |
eine "kleine" Batterie zu Hause kann 400kW leisten?! Wie das? Werden dann neue Kabel verlegt? Die müssen ja unterarmdick sein?! 😳 |
Das sind die neuen Containerakkus, zusammengebaut aus alten ausrangierten E-Autobatterien. |
Also reden wir doch von Energie/Kapazität und nicht Leistung?! |
in NÖ laufen derzeit wohl die letzten Abklärungen für mehrere große Speicher mit 1 MWh Kapazität. Zumindest in Neulegbach (St. Pölten) ist wohl schon der entsprechende Platz fixiert, bzw laufen seit einigen Jahren entsprehchende Messreihen über den typischen Verbrauch in der Gemeinde. |
