« Photovoltaik / PV  |
Virtuelles Kraftwerk -in Ö schon ein Thema
  •  Obersteira
11.4. - 13.4.2024
10 Antworten | 7 Autoren 10
10
Habe eine PV  10,3 kVp und einen Speicher von Sonnen 22 kw/h, und habe erfahren, daß in Deutschland schon ein virtuelles Krafwerk läuft.
Das heißt, das abertausende Hausspeicher schon vernetzt sind und in Stromüberschußzeiten Energie aufnehmen (Nacht) und in Spitzenzeiten wieder abgeben.
Immer unter der Voraussetzung, das der Hausverbrauch Vorrang hat, und erst dann der Speicherüberschuß als Spitzenstrom wie bei Speicherkraftwerken zu besten Preis wieder für Lastspitzenabdeckung zu Verfügung steht.
Hat schon wer schon etwas in Erfahrung gebracht, bzw. wäre sowas ein Geschäftsmodell für Start-ups.
Das sowas ähnliches kommen wird, bin ich überzeugt, denn das das Speicherpotezial der Heimspeicher noch besser genutzt werden wird in Zeichen der Energiewende sicher mitentscheidend.
  •  PVAndyE
Falls Du mitmachen willst: https://www.next-kraftwerke.at/kontakt
2024/20240411405020.png
  •  Obersteira
11.4.2024  (#2)
Danke für den Vorschlag, aber die untere Grenze für den Speicher ist 400Kw, um daran teilzunehmen. Also für meinen Hausspeicher uninteressant.
Da lob ich mir meinen Stromvertrag, der 1:1 verrechnet , d.h. die kw/h kostet bei Lieferung gleich viel wie für die Einspeisung gegengerechnet wird.
  •  Altromondo
Obersteira schrieb: die untere Grenze für den Speicher ist 400Kw
Obersteira schrieb: die kw/h kostet
Bitte auf die Einheiten achten.
Man schreibt kW (klein kilo, groß Watt)
Energie ist Leistung mal Zeit, die Einheit also Kilowatt mal Stunden, also kWh (nicht Kilowatt pro Stunde)
Stimmt bei den 400 kW Untergrenze für den Speicher wirklich die Einheit kW? Also braucht man da einen Speicher der mit einer Leistung von midestens 400 kW geladen und entladen werden kann?
  •  waldi
12.4.2024  (#4)
Obersteira schrieb: Danke für den Vorschlag, aber die untere Grenze für den Speicher ist 400Kw, um daran teilzunehmen. Also für meinen Hausspeicher uninteressant.
Ja, Einheiten sind wichtig. Ich denke auch, dass die Einheit für den Speicher mit 400 kW nicht richtig ist.
Du bekommst sicher nicht die kWh 1:1 verrechnet. Du musst die Mehrwertssteuer zahlen, aber du bekommst 'nur' den Nettobetrag gegen verrechnet. Von den Netzgebühren wollen wir gar nicht erst sprechen.
  •  saerdna80
Doch, die 400 kW passen in dem Fall.
Kann man ganz einfach auf der Homepage nachlesen.
https://www.next-kraftwerke.at/produkte/batterien-und-stromspeicher
Da gehts ja auch um Regelenergie...
  •  Obersteira
12.4.2024  (#6)
Es stimmt schon der Leistungspreis ist 1:1. Und ja, Die Netzgebühren und die Mwst. kommen dazu.
Aber in  der Zeit wo die Preise galoppiert sind, war mir "egal" das die Kilowattstunde 59 ct kostete, der Preis für die eingespeiste war genauso hoch, und ich produziere etwas mehr übers Jahr als ich verbrauche, inkl. E-Auto.
  •  satking
eine "kleine" Batterie zu Hause kann 400kW leisten?!
Wie das? Werden dann neue Kabel verlegt? Die müssen ja unterarmdick sein?! 😳
  •  Obersteira
13.4.2024  (#8)
Das sind die neuen Containerakkus, zusammengebaut aus alten ausrangierten E-Autobatterien.
  •  satking
Also reden wir doch von Energie/Kapazität und nicht Leistung?!
  •  Spt42
13.4.2024  (#10)
in NÖ laufen derzeit wohl die letzten Abklärungen für mehrere große Speicher mit 1 MWh Kapazität. Zumindest in Neulegbach (St. Pölten) ist wohl schon der entsprechende Platz fixiert, bzw laufen seit einigen Jahren entsprehchende Messreihen über den typischen Verbrauch in der Gemeinde.
Nächstes Thema: Kosten für Erweiterung mit BKW
