Angebot Installateur für EFH
  •  blosso
21.4. - 17.8.2024
31 Antworten | 11 Autoren 31
mir liegen jetzt 3 Angebot für die Heizung / Kühlung und Lüftung von diversen Installateuren in der "näheren" Umgebung vor und bitte um eure Einschätzung zum Preis bzw. der geplanten Ausführung.
Bauvorhaben: https://www.energiesparhaus.at/forum-verbesserungsvorschlaege-efh/76448
25er Ziegel mit 20 WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]
Heizlast geschätzt: ca. 6-7,5kW (Energieausweis liegt noch nicht vor)
Grundwasser auf ca: 2-3m
Angebot 1:
Weitrona SW 92 eso
Solekreis
RGK Set inkl. Sole 2 Kreise a 300m  DA 32mm
300l Warmwasserspeicher
Fussbodenheizung inkl. Trittschalldämmung
KWL Cumulus 333 mit Spirorohren
Rohinstallation / Sanitär
Montage: ca.  15k€
Gesamtsumme Brutto: 68k€
Angebot 2:
VAILLANT flexoCOMPACT VWF 58/4 SW
Tiefenbohrung 1x120m
Fussbodenheizung
BKA
KWL KL350 mit Enthalpie Wärmetauscher Wohnungslüftungsgerät KL500-RV-E
Enthärtungsanlage Fabrikat Grünbeck; softliQ:SD18
Montage: ca.  11k€
Gesamtsumme Brutto: 73k€
Angebot 3:
S1155-06PC
WPR 300 Wärmepumpenspeicher
Solekreis
RGK Set inkl. Sole 1 Kreise a 400m  DA 40mm
Wandheizung Bad
BKA
KWL KLL350RVE
Montage ca. 14k€
Gesamtsumme: 69k€
Meine Kritikpunkte:
Angebot 1:
WP Weitra on/off Maschine
2 RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Kreise
ohne BKA BKA [Betonkernaktivierung]
Deckenabhängung bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
Angebot 2:
Tiefenbohrung 12k€
Angebot 3:
relativ weit entfernt, 1h
Preise alle unverhandelt.
Bauherrenmithilfe ist hierbei noch nicht berücksichtigt zum besseren Vergleich.
Wie ist eure Einschätzung zu den gewählten Wärmepumpen, Ausführung, Preise usw?
Hat jemand Erfahrungen mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] von kl-lufttechnik wenn diese ordentlich ausgelegt bzw. geplant wird? Wir diese im Gegensatz zur KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] von Angebot 1 direkt in die Decke gelegt, ist das korrekt?
Weil am Grundstück das Grundwasser bei ca. 2-3m liegt, wäre es auch möglich die RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Rohre analog wie Energiesäulen / Energiekörbe in einem Schacht zu verlegen um nicht den ganzen Garten aufgraben zu müssen?
Falls noch weitere Details fehlen bitte melden.
Danke für eure Rückmeldungen.
  •  TheSeeker
blosso schrieb: Heizlast geschätzt: ca. 6-7,5kW
Darf ich fragen, wie die Schätzung der Heizlast zustande kommt? Die Dämmausführung im anderen Thread sieht ja sehr ordentlich aus. Die beheizte Fläche sollte rund 190 m2 betragen, oder? Auch wenn es in Niederösterreich kalte Gegenden gibt, wäre ich sehr überrascht, wenn die reale Heizlast nicht deutlich unter dem geschätzten Wert liegen würde.
Persönlich würde ich zu einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und einer kleinen Propan-EWP greifen. Da würde sich die AustriaEmail mit einem Modulationsbereich von 1-6 anbieten, wenn der EA EA [Energieausweis] die Vermutungen bei der Heizlast bestätigt: https://www.austria-email.at/privatkunden/produkte/erdwaermepumpen/
  •  blosso
22.4.2024  (#2)
@TheSeeker
einer der drei genannten Installateure hat mal "genauer" darüber gerechnet und ist auf eine Heizlast von 7,5kW gekommen. Was mir persönlich auch ein bisschen viel erscheint, aber gut, nach dem Energieausweis wissen wir mehr. Die beheizte Fläche liegt bei ca. 190m², korrekt.
Was würdest du ca. schätzen für die Heizlast?
Also RGK RGK [Ringgrabenkollektor], BKA inkl. KWL?
Hat jemand Erfahrung mit den Komponenten der kl-lufttechnik?
  •  Fino
Bezüglich KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] würde ich mich an Leitwolf wenden, am besten gleich eine RDZ inkl entfeuchtung planen.
blosso schrieb: Weil am Grundstück das Grundwasser bei ca. 2-3m liegt, wäre es auch möglich die RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Rohre analog wie Energiesäulen / Energiekörbe in einem Schacht zu verlegen um nicht den ganzen Garten aufgraben zu müssen?
Dann ist es ein Energiekorb und kein RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. 😉 Ich denke, der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wird ganz normal geplant und ausgeführt, das Grundwasser ist dann der Booster/Benefit, welcher die Effizienz in die Höhe treibt. Das RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Planungsbüro sagt dir am Besten, wie es gemacht wird.
blosso schrieb: einer der drei genannten Installateure hat mal "genauer" darüber gerechnet und ist auf eine Heizlast von 7,5kW gekommen.
Was sagt den der EAW (HWB)?
Die "Berechnung" der Instis glaub ich zu kennen: HWB/1850 Vollaststunden + 0,5kW WW WW [Warmwasser] Angstzuschlag pro Person. Da kommen dann halt fette Überdimensionierungswerte raus. 🤦‍♂️
  •  blosso
22.4.2024  (#5)
@Fino ein Angebot von Leitwolf liegt mir bereits vor, jedoch ist der Preisunterschied zu den Angeboten welche die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit kl-lufttechnik umsetzten doch enorm.
@ds50 die Planung bei Angebot 3 übernimmt auch Arne bzw. Helga, das liegt bereits bei denen am Tisch.
Bezüglich Effizienz, gibt es hierzu große Unterschiede zwischen RKG und einem Energiekorb?
Die genaue Berechnung liegt mir nicht vor, daher kann ich das nicht beurteilen.
Es wurde mir nur die 7,5kW Heizlast am Zettel gezeigt. Irgendwas musste er annehmen, damit ich ein Angebot erhalten. Energieausweis sollte in den nächsten Wochen final folgen.
Es war aber definitiv mehr als wie deine oben genannte Rechnung, es war ein mehrseitiges Excel File wo die Flächen und Volumina der einzelnen Räume ausgerechnet wurden für die gesamte Heizlast, was ich so als Laie beurteilen konnte.
  •  TheSeeker
blosso schrieb: einer der drei genannten Installateure hat mal "genauer" darüber gerechnet und ist auf eine Heizlast von 7,5kW gekommen. Was mir persönlich auch ein bisschen viel erscheint, aber gut, nach dem Energieausweis wissen wir mehr.
Das klingt verdächtig nach einer (nicht unüblichen) sehr großzügigen Schätzung. Wir haben nur als Anhaltspunkt eine Heizlast laut EAW von 7,7 bei ebenfalls etwa 190m2 und NAT von etwas wärmer als -14° - bei einem über 20 Jahre alten Haus und dementsprechend ganz anderen Voraussetzungen.
Würde entspannt den EA EA [Energieausweis] abwarten. Bin gespannt, was tatsächlich rauskommt!
blosso schrieb: die Planung bei Angebot 3 übernimmt auch Arne bzw. Helga, das liegt bereits bei denen am Tisch.
Na bei dieser Planung bekommst eh was gscheites und keinen Energiekorb. 😁
Die Effizienz liegt bei einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] natürlich höher als bei einem Energiekorb, da bei einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] viel mehr ungestörtes Erdreich erschlossen wird. Somit ist beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bei gleicher Entzugsleistung viel weniger Material (Rohr) nötig, und deswegen ist ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auch defintiv günstiger. Obendrein wirst du bei deinem nicht sehr stabilem Untergrund große Probleme haben, die geforderten Tiefen für einen Erdwärmekorb (bis zu 5m!) zu erreichen. emoji
blosso schrieb: Es war aber definitiv mehr als wie deine oben genannte Rechnung, es war ein mehrseitiges Excel File wo die Flächen und Volumina der einzelnen Räume ausgerechnet wurden für die gesamte Heizlast, was ich so als Laie beurteilen konnte.
Vielleicht hat er die Heizlastberechnung nach ÖNORM 7500-1 durchgeführt, wer weiß. Allerdings ist diese Norm nicht für Häuser mit einem mittleren U-Wert von <0,5 W/m²K und somit nicht für Neubauten geeignet.
Wie auch immer: Bei einem kompakten 190m² Grundriss mit 20 WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] (falls EPS, dann bitte EPS-F+ emoji ) weigere ich mich zu glauben, dass eine 7,5kW WP WP [Wärmepumpe] ("runden wir auf 8 kW auf") notwendig sein wird. Schließlich reicht bei meinem derzeit fast 10 kW Haus auch die kleine 6er Nibe vollkommen aus.
Wenn ich derzeit so was überschlagen muss bei Häusern in der Konstelkation mit Wdvs 25er Ziegel + 20er Dämmung würde ich mit 25W/m2 rechnen. Das wir dann real locker ausreichen.
Du wirst WP WP [Wärmepumpe] technisch im kleinsten Bereich liegen.
  •  blosso
24.4.2024  (#9)
Alles klar, danke Leute! Ich bin aktuell dran den Einreichplan abzuschließen bzw. den Energieausweis anschließend erstellen zu lassen. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Bezüglich KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bin ich noch wirklich unsicher, da hier preislich enorme Unterschiede vorliegen. (7000€ vs. 13000€)
Preislich am attraktivsten wäre die Lösung von Angebot 3 mit ca. 7000€, ob diese jedoch dem Stand der Technik entspricht kann ich leider nicht beurteilen. Planung liegt hierzu noch keine vor. Kann hierzu jemand was sagen?
Leistungsbeschreibung Komfortlüftung
+ Kompaktlüftungsgerät KL-Lufttechnik mit Kunststoff Gegenstromwärmetauscher, energiesparenden EC-Radialventilatoren, 100% automatischer Bypass Klappe, G4 Abluft-und F7 Zuluft Filter, verz. Gehäuse wärmebrückenfrei mit 18 mm Wärme-und Schallisolierung im Gehäuse und 30 mm im EPP Geräteteil, inkl. 1,5m
Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik Hinweis : Situierung Lüftungsgerät im HWR an der Decke für einfacher Luftführung
+ integriertes Sensormodul mit VOC Luftqualität-und Feuchtesensor
+ inkl. Bedienteil Mini für Manuellbetrieb und Anzeige Filterwechsel oder Touch (Zubehör für Automatikbetrieb
und integr.Raumtemperaturfühler)
+ integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung
+ Frisch- u. Fortluftführung über Niveau ab Ansaug- und Ausblasgitter aus Edelstahl V2A in DN 160mm sowie
isolierte Frischluft und Fortluftleitung Gerät÷Aussenwand
+ Zu-u.Abluftführung in dauerhaft hygienischer und reinigbarer Ausführung ab Lüftungsgerät inkl Schalldämpfer,
Zu-Abluftleitungen in Spiro bzw. PP Rohre samt Abluft-und Zuluft Ventile in Standard Ausführung weiß
Funktion Enthalpiewärmetauscher: Mit dem Enthalpietauscher wird im Vergleich zum Standard-Wärmetauscher
nicht nur Wärme aus der Abluft zurückgewonnen, sondern zusätzlich auch ein großer Teil der Luftfeuchtigkeit.
Durch den Einsatz einer Polymerfolie als Trennschicht zwischen Zu- und Abluft wird Feuchtigkeit aus der Abluft
in den frischen Zuluftstrom übertragen. Das Polymer ist aufgrund einer speziellen, antimikrobiellen Beschichtung
undurchlässig für Mikroben und Gerüche aller Art.
Vorteile • Gesunde Raumluftfeuchte im Winter - großteils zwischen 30% und 40% • Weitere Anhebung der
minimalen Raumluftfeuchte um ca. 5%
KL Lufttechnik Lüftungsgerät KLL350RVE
Deckengerät inkl.Enthalpie Wärmetauscher
Feuchterückgewinnung, Anhebung Raumluftfeuchte
Wärmerückgewinnung mit höchsten Wirkungsgrad
Wärmebereitstellungsgrad effektiv (nach PHI) >87%
Nennluftmenge 100/max.320m3/h,Stromeff.0,23Wh/m3
Gegenstromwärmetauscher,autom.100%iger Bypass
Außenluftvorwärmung m. integr.Frostschutzheizung
Außenluft FeinstaubfilterF7, Abluft GrobstaubfilterG4
Abmessungen: BxTxH:659x470x1079mm Gew.57 kg
Anschlüsse 4x160 mm für Wand-/Deckenmontage
inkl. Bedieneinheit Type "Mini" für KL350/500 für
bedarfsabhängige Steuerung Tag-Wochenprogramm
und Information über Betriebszustände, Filterwechsel
inkl. Sensormodul m.VOC Luftqualität-Feuchtemodul
inkl. Frisch-Fortluftführung Ø160 über Außenwand
inkl. Zu-u.Abluftleitung st. Abluft-und Zuluft Ventile
5 aktive Zuluftanschlüsse DN 100 bzw. 125
6 aktive Abluftanschlüsse DN 100 bzw. 125
inkl.Modbus Schnittstelle
Da ich mich bei KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht auskenne, die Wahrscheinlichkeit aber hoch ist, dass mein Insti damit ebenso planvoll ist wie bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] Berechnung *räusper*, würde ich für diese Planung ausnahmslos @leitwolf beauftragen, bei ihm die Komponenten bestellen und selber einbauen.
blosso schrieb: Ich bin aktuell dran den Einreichplan abzuschließen bzw. den Energieausweis anschließend erstellen zu lassen.
Ich würde den EAW als Planungstool sehen, um herauszufinden, wie am besten gedämmt werden kann (P/L), und logischerweise erst danach einreichen.
  •  leitwolf
@blosso
verlange einen Entwurf der Leitungsführung. Dann poste diese hier und man kann beurteilen, was die Anlage wert ist. Die Qualität einer Anlage ist maßgeblich von der Ausführung der Luftverteilung abhängig. Im Anbot wird viel über das Gerät gesagt, aber praktisch nichts über die Luftverteilung.
  •  luxmoo
Lies dich bzgl. KWL am besten hier im Forum oder auch auf komfortlueftung.at ein. Die meiner Meinung nach wichtigsten Punkte:
- Ausreichende Dimensionierung von Luftströmen und Querschnitten der Rohre
- Jeder Raum erhält einen Schalldämpfer zusätzlich zu den Geräteschalldämpfern
  •  Brombaer
  •  luxmoo
Brombaer schrieb: ..
In der Zuleitung zur Vermeidung von Telefonieschall zwischen den Räumen.
  •  Brombaer
Das hab ich in den Empfehlungen hier oder im Haustechnikdialog noch nie gelesen.
@leitwolf
  •  stefano
Telefonieschall hast vor allem, wenn sich mehrere Räume die gleiche Luftleitung teilen. Dann baut man auch Telefonieschalldämpfer ein.
Beim EFH würde ich das, z.B. mit der Zuluft über mehrere Räume zu gehen, vermeiden. Sondern direkt vom Gang in die Räume gehen.
  •  luxmoo
Die hier häufig verwendete Combi-Box von leitwolf hat die Telefonie-Schalldämpfer bereits integriert.
  •  stefano
Hier sieht man das auch super:
2024/20240424939769.png
Nicht das ich das so bauen würde.
  •  Brombaer
Ok. Ich gehe grundsätzlich von individuellen Leitungen aus 🤠
  •  leitwolf
Das Thema Luftverteilung hier jetzt zu erörtern, würde zu weit führen und noch dazu am Threadthema vorbei.
Das obige Schema ist nicht repräsentativ für eine typische Luftleitungsführung, d. h. sieht nur sehr selten so aus.
Tatsache ist, dass eine Anlage ohne Telefonieschalldämpfer, egal ob sternförmig oder baumförmig immer akustisch problematischer ist. Das kann auch mit extra langen Einzelleitungen nicht kompensiert werden.
  •  Fino
Für das gibt es die 75mm Kunstoffrohre, innen gerippt. Am besten mit einer Länge von 20m. Dann bricht sich der Schall an jeder Welle im Rohr...
Achtung Ironie. 🤪🤣
