« Photovoltaik / PV  |
PV Erweiterung - Fragen über Fragen
  •  satking
25.4. - 20.11.2024
28 Antworten | 10 Autoren 28
Bitte helft mir denken.
Ich habe eine PV 9,5kWp.
Diese hat mir 2023 10240kWh erzeugt. Davon habe ih 6120kWh selbst verbraucht.
Zugekauft aus dem Netz habe ich 8800kWh um 0,17€/kWh -> 1500€
Einspeiseentgelt wären (mit meinem Fördertarif mit dem ich rechne) 300€ gewesen.
Ich hab also für Strom etwa 1200€ ausgegeben (anstatt etwa 3000€ ohne PV).
In mir wächst der Wunsch, das Dach vollzumachen -> hierbei würden sich ungefähr 17kWp noch ausgehen.
Ca. 7kWp würde noch auf die SE (115 Grad) Seite gehen mit 6 grad Neigung (im Winter kack), ca. 10kwp würde auf die NW Seite (295 Grad) passen.
Ich hadere gerade mit mir und hab keine Ahnung wie ich das rechnen soll, ob sich das auszahlt??
Ohne Bezug komm ich ja klarerweise nicht hin und im Sommer wird ja durch meine 9,5kWp schon einiges abgedeckt.
Wenn man einen Speicher auch noch anschaffen sollte, komme ich dann mit insgesamt 25kWp auf quasi 0 Bezug?
Im Moment hab ich einen Fronius Symo-10.0-3-M WR WR [Wechselrichter] mit smartmeter.
2 BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] vorhanden mit oft untertags der Möglichkeit zu laden, Poolpumpe, Brauchwasserwärmepumpe.
Ich hab so überhaupt garkeine Ahnung und bitte um Denkhilfe.
Danke
  •  satking
17.5.2024  (#21)
Benji schrieb:
satking schrieb: Schmeiss ich mein vorhandenes smart meter "ins Ladl" als Ersatzteil oder kann ich damit irgendwo in der Anlage was anfangen??
du könntest damit einen eigenen Kreis extra überwachen / messen.
Ich hab sogar vier Fronius-SmartMeter verbaut:
Einspeisepunkt
Wärmepumpe Kompressor
WPWP [Wärmepumpe] Hilfsströme (Umwälzpumpen / passive Kühlung) und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
Haus gesamt (ohne WPWP [Wärmepumpe] usw.)
wobei drei davon dreiphasig sind, und eines (WPWP [Wärmepumpe] Hilfsströme) einphasig
ok - was ist der vorteil?
ich seh diese Verbraucher im solarweb?
wenn das alles ist, dann lass ich das wahrscheinlich - alle interessanten verbraucher han ich sowieso mit energiemess"einrichtungen" versehen, die ich dann in home assistant sehe.
  •  Benji
satking schrieb: ich seh diese Verbraucher im solarweb?
ja
Ich hatte halt vorher keine eigenen Energiezähler für WPWP [Wärmepumpe] usw und da hat sich das mit den Fronius-Smartmetern halt angeboten.
Der eigene "Haus-Zähler" hat für mich den Vorteil, dass die Daten vom Fronius in gewissen Situationen ungenau bzw. falsch sind (zB berücksichtig er die erzwungene Speicherladung aus dem Netz falsch / gar nicht)
Da ich parallel auch noch das "große" SmartMeter vom Netzbetreiber im 10-Sekunden-Takt abfrage und in einer Datenbank speichere, hab ich wirklich sehr genaue und detaillierte Daten.
Aufwand ein Fronius-Smartmeter zu integrieren ist minimal:
  • Modbus-Adresse ändern
  • an Modbus anschließen (Aufpassen auf den Abschluss-Widerstand 120 Ohm)
  • im SolarWeb hinzufügen
  •  satking
17.5.2024  (#23)
Gestern hat mein Elektriker bei den Wiener Netzen die Anfrage für die Erweiterung beantragt (von 10kW auf 20kW Einspeisung), heute wurde das schon genehmigt - manchmal können die offenbar auch schnell emoji
Bin gespannt, ob ich jetzt "massiv" aufzahlen darf oder nicht. Ich werde berichten.
  •  satking
14.6.2024  (#24)
Und ich melde Vollzug.
Vor 28 Tagen bestellt, gestern war sie fertig.
Zu meinen 28 Panelen a 340Wp sind jetzt noch 35 a 450Wp dazugekommen.
Insgesamt also 63 Panele mit insgesamt 25,27kWp an 2 Fronius WR WR [Wechselrichter] (Symo 10.0-3-m und Symo Gen24 Plus 10)
Speicher war nicht (ganz) lieferbar bei dem Lieferanten, wo mein Elektriker bestellt hat - soll nächste Woche noch kommen -> 13,8kWh BYD HVM.
i like it
_aktuell/2024061451790.jpg
  •  satking
20.11.2024  (#25)
Heute hab ich Post von Wiener Netze bekommen.
Das von mir bezahlte Netzzutrittsentgelt von 120€ (für die Erweiterung von 10kW auf 20kW) bekomme ich in den nächsten Tagen aufgrund des OGH Entscheids zurückbezahlt 😂💪
20.11.2024  (#26)
Ohne dein aktives Zutun?
  •  satking
20.11.2024  (#27)
ja - hab garnix gemacht
20.11.2024  (#28)
Nächstes Thema: PV Überschuss - Novelan WP
