« Photovoltaik / PV  |
Angebot PV Anlage Fronius
  •  Edis
26.4. - 27.4.2024
11 Antworten | 9 Autoren 11
Liebe Community,
wir planen auf unserem Neubau aus 2019 eine PV Anlage und sind uns nicht ganz sicher wie dieses Angebot zu werten ist.
Die Dachfläche hat eine SW Ausrichtung mit 10 Grad Neigung (Bramac). Leerverrohrung in den Dachboden vom Elektroverteiler im Keller ist vorhanden. Das lokale Unternehmen hat in der Umgebung schon einige Anlagen errichtet, es dürften die meisten zufrieden sein. Montagekosten müssen noch geprüft werden, würden sich aber in etwa bei ca 2.500eur einpendeln.
Unser Stromverbrauch ist dzt ca 4.500 KWh, aber in absehbarer Zeit kommt ein eAuto fürs tägliche pendeln dazu. Heizung/WW dzt noch Gas, aber irgendwann dann auch nicht mehr. Beide berufstätig, aber je 2 Tage Home Office pro Woche, somit recht oft tagsüber daheim.
Wir überlegen noch ob die Notstromfunktion tatsächlich nötig ist oder die eingebaute Variante des WR WR [Wechselrichter] ausreicht.
Folgende Fragen dazu:
- Ist der Preis aktuell marktkonform?
- Macht der Speicher zu diesem Preis und unserer Konstellation Sinn?
_aktuell/20240426832015.jpg
_aktuell/20240426520934.jpg
Vielen Dank!!
  •  MPP33
27.4.2024  (#1)
Deckt sich ziemlich mit dem wo ich eingeschlagen hab. Einziger Unterschied, ein Modul mehr (27x445Wp) und BYD HVM 11.0 (will schauen ob es reicht, passt von der Höhe genau unter den Netzwerkschrank), dazu manuellen Notstrom und incl. Montage.
Notstrom hab ich manuell, einerseits ist die Automatik teuer, andererseits wurde mir mehrfach gesagt, dass das so eine Sache ist. Gibt einerseits Geräte die das einschalten vom Notstrom verhindern (hoher Anlaufstrom), andererseits ziehts dir den Akku unkontrolliert leer wennst es übersiehst.
Daher lieber manuell kontrolliert nur das hochfahren was gebraucht wird mit Blick drauf wieviel im Speicher ist.
Die 5x in 10 Jahren wo das nötig wird brauch ick keine 1000€ Automatik.
Für echten Notstrom solltest du zumindest im Winterhalbjahr einen Minimumladestand beim Akku definieren den du halt dann an den raren schönen Tagen nicht nutzen kannst, hat halt den Nachteil von 99% totem Kapital das du herumstehen hast.
Wir sind etwas über ein Jahr im Haus und hatten genau einen Stromausfall (vor ein paar Tagen der schwere Schnee). Dürfte von 2-6 in der Früh gewesen sein, hab nichts davon bemerkt bis auf den Drucker der sich um 6 hochgefahren hat und das SMS vom Netzbetreiber...
Hätte sich der Notstrom selbst umgeschalten wär der Akku in der Früh über die Wärmepumpe leer gewesen und über den Tag wär nicht viel dazugekommen (Schnee auf den Modulen, Schlechtwetter).
D.h. ich hätt den Notstrom unnötig verbraten weil das Haus in der Zeit eh kaum ausgekühlt ist.
Zur Speichergröße - schau einmal was du in 24h ungefähr verbrauchst.
Bei uns ist der 11kWh Speicher im Sommer schon genug um autark zu sein, im Winter müsst ich den Speicher aber wegen Wärmepumpe deutlich größer machen, dabei bekomm ich wohl den 11kWh Speicher schon nicht voll.
Ohne Wärmepumpe halt ich die Anlage schon für überdimensioniert und wirtschaftlich wohl nicht mehr ganz optimal. Funktional dürfts aber einen hohen Autarkiegrad mit sich bringen und man kann sich im Winter den Notstromsockel einrichten.
  •  satking
Ich schreib mal hier rein, weils mich auch betrifft evtl.
Die ganzen Angebote sind alle ohne Mwst. angegeben - soweit so gut, weil ja steuerfrei.
Allerdings gibts doch auch eine Förderung wenn man PV und Speicher macht - das sollte doch mehr sein, als nur die Mwst.?
  •  Bledegoas
27.4.2024  (#3)
Würdest statt der Fronius-Anlage eine von DEYE installieren, kämst mit 15kw Speicher so ca. um 5000,-- billiger durch. Zudem ist DEYE technisch den Austrianern weit voraus.... (voller Ersatzstrom, 20 ms Umschaltung etc.....)
  •  ck
27.4.2024  (#4)
Das ist natürlich eine super Idee...wenn man noch mehr Wertschöpfung in China haben möchte.
DEYE sind übrigens die, die in ihre Modulwechselrichter gefakte Bauteile eingebaut haben.
https://www.giga.de/news/balkonkraftwerk-skandal-diese-loesung-plant-deye-fuer-fehlerhafte-wechselrichter/
  •  FriedrichGauss
27.4.2024  (#5)
Abgesehen von Made in China möcht ich das gern sehen.
Der GEN24 kostet lt. Angebot 2.528,-
Der Speicher 6.668,-
Die Enwitec Umschaltbox wurde zu teuer Angeboten die bekommst um 1.000,-
(und kleiner Hinweis an den Threadersteller, in der Umschaltbox ist der Smartmeter drin, warum der nochmal extra zusätzlich angeführt wird ist fragwürdig.....)
Ergibt 10.196,- für Speicher, Wechselrichter und Umschaltbox.
Bei Deye gibts das lt. deiner Aussage um 5.000,- billiger, also um 5.196 inkl. einem 15kw Speicher (Was auch immer ein 15kw Speicher sein soll......)
Zeig mal bitte das Deye Angebot um 5.196,- würd mich interessieren.
Ich finde da für alles zusammen unter 6.000,- nix und ist Deye in Österreich überhaupt zugelassen?
  •  sir0x
ck schrieb: DEYE sind übrigens die, die in ihre Modulwechselrichter gefakte Bauteile eingebaut haben.
Keine gefakten, sondern gar keine 😜
Die Funktion war aber dadurch nicht eingeschränkt/unsicher. Auch ist die Vorgabe eines Trennrelais wohl nur in DE und AT AT [Außentemperatur] Pflicht.
Meine (sehr ähnliche) Anlage kostete vor 2 Jahren € 20,5k inkl. USt, einerseits teurere Montage (10* O/W auf Flachdach) aber dafür kein Speicher...
kommt mir ehrlich gesagt nicht konkurrenzlos günstig vor
  •  Silbersurfer
27.4.2024  (#8)
Also wenn du von der Umgebung nichts Negatives gehört hast, würde ich zuschlagen. Ich hole zur Zeit ebenfalls Angebote herein und obiges wäre Nr2 von Preis (von 7 Anbietern). Ich bin im südlichen Wien.
Ich würde bei den Modulen auf Glas-Glas bestehen mit 25 Jahren Produkt- und Leistungsgarantie bestehen. Ist zwar häufig eh der Fall, aber es gibt schon noch jede Menge an Glas-Folie Module, die die Anbieter los werden wollen (haben häufig kürzere Garantien). Wenn Dein Anbieter im Raum Wien (bzw. südlich von Wien) ist, würde mich es interessieren, wer das ist (Boardmail?)  Notstrom-Steckdose ist ok, Automatik würde ich auch nicht nehmen.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich einen Speicher nehme, eher nicht. Aber wir sind viel zuhause (Tele-working), werde in wenigen Jahren ganz in Pension gehen und Parkplatz ist leider nicht beim Haus. Mit all den PV-Rechnern, rechnet sich bei mir kein Speicher. Das tut er aber, wenn die Preise nochmals 30 % nachgeben, was schon in 2-3 Jahren der Fall sein dürfte, wenn nicht früher.
  •  Bledegoas
27.4.2024  (#9)
FriedrichGauss schrieb: ist Deye in Österreich überhaupt zugelassen?
ja, hat halt lange gedauert bis die FRONIUS Leute im Tor-Gremium nachgeben mußten😅
  •  Bledegoas
27.4.2024  (#10)
@FriedrichGauss
tut mir ja schrecklich leid, wenn die Wertschöpfung in China landet, aber wenn Fronius preislich nicht mithalten kann, spendier ich nicht 5000,-- aus meinem Sack um denen die Nase zu vergolden.....zudem 15kw Speicher gibts von 2300,-- bis 3500,-- en masse, die byds sind auch nur chinesen😜
https://blackoutsolar.at/collections/wechselrichter
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/deye-sun-wechselrichter-auch-batterien-v-deye-im-programm-mehrwertsteuerfreie-lieferung-ohne-weitere-angaben-1250344074/
Hallo Edis,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Angebot PV Anlage Fronius
  •  Markus98
27.4.2024  (#11)
Wäre schön wenn Fronius den neuen Verto einen Batterieanschluss für 48V verpassen würde. 😁 4MPPT mit bis zu 33kW passt für die meisten Häuser.
Nächstes Thema: Pv Anlage 10 KW Peak mit Speicher
