« Photovoltaik / PV  |
Hat Huawei eine Updateproblematik?
  •  Walnuss
29.4. - 22.12.2024
36 Antworten | 11 Autoren 36
Ich recherchiere ja brav zum Thema Photovoltaik und stehe kurz vor der Entscheidung.
Ich lese immer wieder von Problemen dass Updates nicht richtig funktionieren und manche User nicht auf die Daten vom Wechselrichter zugreifen können.
Hat jemand Erfahrungen dazu? Kann es sein dass Huawei da Probleme beim Sun2000 hat oder häufen sich einfach die Beschwerden weil Huaweiwechselrichter halt einfach sehr verbreitet sind?
Nächste Frage:
Wie läuft das überhaupt mit den Updates ab? Läuft das normalerweise automatisch ohne das der Kunde was machen muss, oder muss der verantwortungsbewusste Solarteuer das über Fernwartung oder gar vor Ort machen?
  •  robits
Spt42 schrieb:
Du kannst mit der LevelX Box auch mit Huawei entsprechenden Ersatzstrom bereitstellen. Tor Freigabe ist vorhanden, die Hardware mittlerweile halbwegs Lieferbar.
Also ich finde dazu nur das hier:
Mit der Huawei Blackout-Box lässt sich auch bei Anforderung einer FRT Funktion die automatische Umschaltung für Ersatzstrom umsetzen. Sie ist mit allen 3-phasigen Hybrid-Wechselrichtern der M1 Serie kompatibel. Die Ersatzstromversorgung erfolgt, wie gewohnt, nur 1-phasig mit maximal 3,3 kW.
https://solarvic.at/Blackout-Box-FRT-LevelX-kompatibel-mit-Huawei
  •  chris4789
Magnum2 schrieb:
Beschreib doch bitte wie das genau geht, und wie man selbst zu den Rechten kommt.
Du hast bei deiner Anleitung oben stehen "Anmelden mit Installateur".
Da solltest ja die Installer-Rechte auch im Fusinsolar haben.
Mir hat der Insti den Fusionsolar Account nach der Inbetriebnahme eingerichtet und mir die Zugangsdaten gegeben.
Aber das war nur Benutzername und Passwort.
  •  Magnum2
In Fusionsolar Web kann ich unter Device Management bestenfalls den Device Namen ändern, sonst nichts. Das geschriebene "Anmelden mit Installateuer" ist das lokale Anmelden am Wechselrichter via WLAN.
  •  chris4789
Die Updates sind bei mir unter "Plants" - "Update Management".
Du solltest evtl prüfen ob du einen Installerzugang im Fusionsolar hast.
Falls nicht frag den Insti danach.
  •  Magnum2
Update Management finde ich nicht.
_aktuell/20240501976405.png
Und unter Plant Management -> Set Permissions siehts bei mir so aus:
_aktuell/2024050151046.png
Hier lese ich raus, mein Elektriker hat selbst keinen Zugriff auf die Anlage, richtig? Und Auto Update macht echt Auto Update? Muss ich mich um nichts kümmern? Oder doch via App unbinding und selbst Installer Account anlegen?
  •  chris4789
Ja, Update ist ausgeblendet bei dir.
Denke du hast da einen User Account, Set Permissions und Auto Update gibts bei mir gar nicht.
Kann dir da leider nicht weiter helfen, wie oben geschrieben hat mir mein Elektriker Fusionsolar mit Installer-Rechte eingerichtet.
  •  Magnum2
Ich möchte MBUS updaten, die Files unter https://support.huawei.com/enterprise/en/fusionsolar/smartmbus-pid-23826578/software downloaden. Dort wird SmartMBUs V100R001C00SPC605 angeboten, klicke ich darauf, steht oben SPC605, das Updatefile heißt jedoch SPC335. Was soll das?
_aktuell/20240829993444.png
  •  chris4789
Ich mach' das Update immer über Fusionsolar, dort wird mir 335 als letzte aktuelle Version angezeigt.
Der Wechselrichter macht gerade ein Update auf ...SPC165, lt. Release Notes untertstützt der nun Sunspec 😊
  •  Magnum2
28.11.2024  (#29)
Magnum2 schrieb:
Wobei, wozu Updates? Never change a running system. Ich habe von Sicherheitslücken in den Geräten weniger Sorge als vor einer absichtlich verbauten chinesischen Hintertür.
Hat zwar nichts mit Huawei direkt zu tun, aber ist doch bedenklich:
https://www.borncity.com/blog/2024/11/27/deye-deaktiviert-solar-manager-in-usa-uk-und-pakistan schrieb:
Deye deaktiviert Solar-Wechselrichter in USA, UK und Pakistan
Ich werde die nächsten Tage meinen Huawei mittels vorgeschaltetem Router vom Internet nehmen, die IP MBUS Abfrage im eigenen Hausnetz via openwb reicht mir.
21.12.2024 20:38  (#30)
Irgendwie bin ich gerade zu blöd ... kann mir jemand sagen, wie ich zu der Liste von updates und deren release notes für einen sun2000-30ktl-m3 komme?
An der Suche auf der Huawei Seite bin ich gescheitert und nein mein WR WR [Wechselrichter] hängt nicht im Netz, genausowenig wie die Heizung und das Smart-TV (dadurch zum HDMI-Display degradiert)
An mein Netz lasse ich nur open source SW emoji
  •  streicher
21.12.2024 21:19  (#31)
taliesin schrieb: An mein Netz lasse ich nur open source SW
Kannst es ja in ein eigenes VLAN stecken. Liest du den WR WR [Wechselrichter] remote auch irgendwie aus? Kann man überhaupt bei Huawei updaten ohne Netz?
21.12.2024 22:01  (#32)
Update sollte über die sun2000 app gehen, ohne online Verbindung, habe ich aber noch nie gemacht. Beim 30ktl-m3 ist kein dongle dabei gewesen und ich arbeite über den short range WiFi-AP vom WR WR [Wechselrichter].
Welchen Schutz soll ein VLAN bieten, der WR WR [Wechselrichter] kommuniziert ja trotzdem mit dem Netz, nur halt nicht mit anderen Dingen in meinem Haus. Remote abschalten könnte man ihn so natürlich auch.
Auslesen geht über Modbus RTU == RS485, ganz rückwirkungsfrei, außer mein python-script hat ein backdoor emoji
  •  streicher
22.12.2024 13:51  (#33)
taliesin schrieb: Welchen Schutz soll ein VLAN bieten, der WR WR [Wechselrichter] kommuniziert ja trotzdem mit dem Netz, nur halt nicht mit anderen Dingen in meinem Haus. Remote abschalten könnte man ihn so natürlich auch.
Ich habe ein eigenes VLAN für Geräte die nicht raus dürfen, aber untereinander (teils mit FW abgeschottet) reden dürfen.
Mit VPN kann ich auf dieses Gerät dann aber trotzdem aus der Ferne rauf, weil wenn VPN aktiv ist es wie wenn ich zu Hause wäre). Nur das Gerät selbst darf halt nicht raus ins Internet.
taliesin schrieb: Auslesen geht über Modbus RTU == RS485, ganz rückwirkungsfrei, außer mein python-script hat ein backdoor
So geht es natürlich auch.
  •  chris4789
22.12.2024 14:04  (#34)
Ich schau meist hier nach:
https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/sections/4407953539997-Huawei-Solar-Inverters
22.12.2024 18:18  (#35)
Mit dem Wissen (von der zendesk.com Seite), dass ich einen V100R001 Typ habe, findet man das dann auch auf der Huawei-Seite:
  • Suche nach SUN2000MA
  • Typenauswahl
Dort sind inzwischen 3 weitere updates verfügbar. Dann werde ich mal mein Glück versuchen.
Danke.
22.12.2024 18:24  (#36)
streicher schrieb: Ich habe ein eigenes VLAN für Geräte die nicht raus dürfen, aber untereinander (teils mit FW abgeschottet) reden dürfen.
Ja, ok, wenn du sie vom Netz abtrennst, dann hilft das natürlich. Das VLAN schützt dich dann innerhalb deiner Struktur. So elegant bin ich leider nicht aufgestellt, meine Rechner und Steuerungsraspis sind mit FW zu, sonst sind alle im gleichen LAN (ohne V emoji ).
Nächstes Thema: Erfahrungen ENTEC GmbH?
