MAG raus Solevase rein
21 Antworten | 10 Autoren 21
Möchte das kleine Projekt jetzt auch endlich angehen bzw vorantreiben. Das MAG auf der Soleseite soll raus und eine Solevase soll rein.
Relevante Threads sind leider schon geschlossen, daher kommt ein neuer.
Die Vase wäre am höchsten Punkt des RGK RGK [Ringgrabenkollektor].
Länge gesamt 33 cm.
2024/20240505537367.jpg
Die Gewinde:
2024/20240505350179.jpg
2024/20240505693043.jpg
2024/20240505587674.jpg
2024/20240505394924.jpg
Kann mir jemand bei den Gewindestandards weiterhelfen, was brauche ich hier genau? Dann noch ein Autoventil und einen Kugelhahn, wenn ich das richtig im Kopf habe.
  •  Brombaer
Hab das leider nicht mehr griffbereit, aber das müsste doch sicher in Pedaas Superplanungsthread zu finden sein.
  •  Warrender
Ich möchte deinen thread nicht karpern, aber kann einer der Profis kurz darauf eingehen, welchen Vorteil die Vase gegenüber dem MAG hat. Danke.
Vorteile meines Wissens nach:
Optische Kontrolle des Solestands
Einfache Korrektur des Vordrucks
Nicht korrosiv
Solevase fals Nibe 1 1/4" und 1"
2024/20240505868282.jpg
und bitte G-Gewinde flachdichtend verwenden!
Gewinde unten:
Die gemessenen ~44 mm Außendurchmesser würden auf G 1 3/8" schließen lassen oder?
  •  Bauherrjoe
Blöde Frage: steht der Ausgleichsbehälter unter Druck oder ist er am höchsten Punkt und die Schwerkraft erledigt das?
  •  Brombaer
Beides.
Ich glaube ich werde/will das auch noch irgendwann angehen.
Bringen wir hier vielleicht eine kleine Teileliste zusammen? Wüsste gerne was ich bestellen muss.
Schrader Ventil mit Gewindeeinsatz?
kleiner Kugelhahn?
Schraubübergänge?
I/a Verschraubung Rotguss 1" für das 1 1/4" Gewide, 1x Kugelhahn 1" is alles für die untere Anschlussseite.
Rotguss Verschraubung 1/2" hier is die Überwurfmutter das 1" Gewinde für oben, Doppelnippel 1/2" kurz, Kugelhahn 1/2", Rotguss Red 1/2" Ag- 1/4" IG und das Schraderventil
  •  Ulairi
rabaum schrieb: Optische Kontrolle des Solestands
Weils mich interessiert, hab sowas noch nie gesehen, woran erkenne ich ob der Solestand in Ordnung ist?
Wieviel kostet so ein Teil? Wenn ich nach Solevase suche im Inet, kommen nur richtige vasen. Oder wie heißt das in der Fachsprache?
Muss mich nochmal korrigieren, der untere Anschluss ist eine Rotgussverschraubung 1" , das Überwurfgewinde ist hier 1 1/2"
Ulairi schrieb: Weils mich interessiert, hab sowas noch nie gesehen, woran erkenne ich ob der Solestand in Ordnung ist?
Der Flüssigkeitsszand ist Mittig, von oben kannst noch das Luftpolster mit Kompressor korrigieren. Am Druckmanometer siehst du den eingestellten Druck der Sole
Gib mal Soleausgleichsgefäß ein dann kommt die Vase von Vaillant auch
Hat wer zufällig eine Quelle, wo ich das Ventil mit G 1/4" oder ähnlich herbekomme?
  •  christoph1703
31.8.2024  (#18)
Kosten die Vasen wirklich 80-100 €? Oder bin ich zu blöd zum Suchen? Das ist ja nur eine PE-Flasche mit zwei Öffnungen, oder?
rabaum schrieb: Hat wer zufällig eine Quelle, wo ich das Ventil mit G 1/4" oder ähnlich herbekomme?
https://www.ebay.de/itm/403511184076?chn=ps&_ul=DE&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1dSzI_b2NTy-hDJ_zVddxUw21&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=403511184076&targetid=1685205643095&device=m&mktype=pla&googleloc=9042625&poi=&campaignid=17731230207&mkgroupid=139734018478&rlsatarget=pla-1685205643095&abcId=9301017&merchantid=110223910&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwodC2BhAHEiwAE67hJCH0rFHhSoc6ITF75_1CPJNljfPGHTMvnuHpWq6bE_zvn2YwgU1rehoCnGkQAvD_BwE
  •  uhim
Wenn du zufällig in Graz vorbeikommst kannst du dir bei mir eins abholen (PN). Habe auch noch eine komplette Vase mit Ventil übrig, hat bei mir wegen zu geringer Raumhöhe nicht Platz gehabt.
Die Amazon, ebay und andere Angebote sind ja praktisch alle für NPT Gewinde, was ich so gesehen habe. Es müsste aber ein G 1/4" sein, oder?
uhim schrieb: zufällig in Graz vorbeikommst
Liegt jetzt gerade nicht auf meiner Tour. 😄
uhim schrieb: eine komplette Vase mit Ventil übrig
Vielleicht findet sich hier ja ein Abnehmer. 😉
Nächstes Thema: Verteilerschacht Tiefenbohrung
