Terrassenaufbau
Hier schon gelesen? https://www.energiesparhaus.at/forum-empfehlung-stelzlager/72073_1 Die Verlegung in Splittbeton ist keine Alternative bei euch? |
Ich verlege morgen unsere Terrasse auf Ceratrends Stelzlagern, ich kann hoffentlich morgen Abend berichten. |
Als Tipp: Höhe unbedingt ohne Platte darauf einstellen. Vor allem wenn bei den selbstnivellierenden Lagern nur einseitig Platten liegen kippt der Kopf. Geht am besten wenn man den Drehteller um 45° dreht und die Wasserwaage dann mittig drüberlegt. |
Ich hab welche mit starrem Kopf genommen. Da ich eine halbwegs ebene Betonplatten darunter habe, habe ich jetzt nicht unbedingt den Vorteil von selbstnivelierenden gesehen. Es kann aber auch sein, dass ich mich deswegen heute noch ärgern werde 😜 |
Wenn der Belag die Neigung mit übernimmt, macht das auch Sinn. Bei einer Dachterrasse mit Neigungen in alle Richtungen ist es sicher einfacher mit den selbsnivellierenden. |
Erste Etappe geschafft: Mit den Stelzlagern bin ich so mittelmäßig zufrieden. Stabil sind die in jedem Fall, da wackelt nichts. Aber es gibt ein paar Punkte, die eher suboptimal sind. - sobald mal 2-3 Platten oben aufliegen, kann man die Höhe nicht mehr verstellen, da geht einfach nix mehr. - die Randclips liegen oben einfach nur auf, da war nix zu befestigen dabei. Das war teilweise schon eine Spielerei, weil die sich auch sehr leicht verschoben haben und dann schief draufgelegen sind. - die Stege brechen sehr leicht. Wenn man z.B. mal mit 2 Platten oben nachjustieren will, kann es schon mal passieren, dass der eingeklemmte Steg einfach abbricht und sich alles dreht. - es kam öfter vor, dass, wenn bereits 3 Platten aufliegen und man dann die 4. auflegt, diese dann etwas tiefer liegt als die anderen 3. Ich kann mir ehrlicherweise nicht erklären, wie das zustande kam, aber nivellieren konnte man da nix mehr. Ich hab mir dann mit dünnen Gummischeiben als Unterlage geholfen, um das auszugleichen. Ach ja, ich hab das alles komplett alleine gemacht. Zu zweit geht das sicher einfacher. Ich hatte zusätzlich noch das Problem, dass ich eine Reihe in den Spalt zwischen Haus und Terrassenplatte gestellt habe. Dazu musste ich die Stelzlager zuschneiden, und auch das Justierrad war zu breit. So sah das bei mir im Detail aus: Die Randclips habe ich nicht ganz bis zur Fassade geschoben, ich wollte keine Beschädigung riskieren. Wie man im ersten Bild erkennen kann, habe ich Unterlegpads verwendet, zusätzlich noch Anti-Rutsch- und Anti-Akustikauflagen draufgelegt. Dadurch, und durch die Dicke der Platten gibt es kein "Hohlgeräusch" beim drübergehen. Man geht auch sehr weich über die Platten, da sie aufgrun der Auflagen minimal federn. Ich empfinde das sehr angenehm.
Toll das du uns teilhaben lässt am Aufbau - gerne mehr davon! Welche Platten hast du verwendet? Bin gerade auf der Suche und deine gefallen mir optisch gut. Hast du dir schon Gedanken über den seitlichen Randabschluss richtung Rasen gemacht - wie willst du den realisieren? Deine Betonterrasse hat wahrschienlich von Haus aus ein Gefälle? Hast du somit fixe Lager genommen und das Gefälle der Untergrundplatte einfach übernommen? Erfahrung bezüglich aufheizen der Platten bei direkter Sonneneinstahlung wären auch interessant. |
Gerne! Friedl Largo 40x60cm, 5cm dick, in der Farbe Kalkstein-Nuanciert. Wir haben hier echt lange überlegt und wollten unbedingt was hochwertiges auf der Terrasse. Die Platten fühlen sich auch sehr gut an, die aind wirklich fein verarbeitet. Da das Friedl Werk inkl. Schaugarten im Nachbarort ist, konnten wir intensiv testen. Die Steine waren unter den kühlsten, bei direkter Sonneneinstrahlung. Auf Stelzlagern werden sie die Wärme zwar nicht so gut abtransportieren können, aber trotzdem hoffe ich, dass die nicht brennheiß werden. Leider muss ich rundherum alle schneiden, das mach ich am Schluss. Randabschluss mache ich mit den dazu passenden Sichtkantenplatten: Allerdings stelle ich die vertikal, also so, dass die Platten nicht aufliegen, sondern eingefasst werden. Ja genau, die hat ein Gefälle. Leider ist die Platte relativ "buckelig" und es gibt einiges auszugleichen. Aber dafür eignen sich die Stelzlager eh ganz gut.
Bin ich gespannt ob die trotzdem begehbar bleiben im Sommer. Und trotz der Buckel lässt sich das Lager ohne wackeln auf die Platte setzen? Meine Platte ist in deutlich schlechterem Zustand, sodass die Unterlagspads zum ausgleich wohl nicht ausreichen werden. Die hat teilweise richtig tiefe Löcher. Ich überlege vorher die Fläche mit Beton/Estrich eben zu ziehen bzw die Löcher zumindest aufzufüllen. |
Mit buckelig meinte ich eher, dass die Platte nicht exakt gerade ist, manche stellen liegen etwas höher, ein paar Stellen etwas tiefer. Also keine 100%ige Ebene. Der Beton selbst ist natürlich auch nicht geschliffen oder geflügelt und dementsprechend rau. Ich habe deswegen die quadratischen Unterlegpads genommen, die gleichen das echt gut aus. An einer Stelle musste ich das jedoch weglassen, da sonst das Stelzlager zu hoch gewesen wäre, aber auch dort wackelt eigentlich nix. Da ist das Gewicht der Betonplatten natürlich vorteilhaft. |
Der einfache Part wäre geschafft. Next Step: Sichtkantenplatten setzen. |
Danke tomsi für den Bericht! Spritzt es dir glaubst nicht die Fenster unten voll? Ich hätte auch angedacht, bei den bodentiefen Fenstern/Tür auf ein Rigol zu verzichten (dafür offene Fuge auf Stelzlager und ein paar cm drunter bleiben). Aber ein Pflasterer, der anschauen da war hat gemeint Rigol brauchen wir auf jeden Fall, weil es uns sonst die Fenster immer mit Dreck vollspritzt bei Regen? |
Gestern hat den ganzen Tag die Sonne draufgeschienen und sie waren lediglich warm. Gut, im Sommer wird es nochmal heißer, aber ich bin guter Dinge! Schmutziger als jetzt schon? 🤭 |
Der Vollständigkeit halber, so mache ich den Randabschluss: Das sind 40x60cm und 5cm dicke Sichtkantensteine die ich wie Rasenkantensteine setze. Zwischen Betonplatte und Platten lasse ich einen kleinen Spalt, damit das Wasser abrinnen kann: Unten habe ich die Platten in Betonkeile vorne und hinten gesetzt. Die Betonpatzen oben sind nur zur temporären Stabilisierung. Als letzten Schritt werden dann die restlichen Platten zugeschnitten und die Lücke geschlossen. Dazu muss ich mir aber einen Steinschneider ausborgen, mit der Flex ist der Versuch kläglich gescheitert. |
Schaut schön und sauber aus 👍! |
Schönen Dank! Wenns fertig ist, kommst mal auf einen Kaffee vorbei. Und ich teste deinen GT derweil ein bisschen 😜 |
Das scheinst du wirklich ernst zu meinen, das kam jetzt schon ein paar Mal. Würdest sicher schön schauen, wenn ich dann wirklich dastehe🤭😜. Gemeinderat hätte ich voriges Jahr besucht, leider war er nicht zu Hause😞 |
Danke fürs Mitnehmen! Sieht richtig toll aus. Werden wir nun auch so handhaben. Der Telefonkontakt von ceratrends ist schon mal spitze 👍🏼 |
Habemus Randabschluss! ...also fast, ein paar Platten fehlen noch, aber das Wetter spielt halt grad leider überhaupt nicht mit. Zu den Stelzlagern selbst: also am Rand sollte man die wirklich gut zuscheiden und soweit wie möglich nach außen rücken, sonst kippen die Platten recht leicht. Vor allem wenn man, wei bei uns, die letzte Reihe zuschneiden muss, und die Platten etwas leichter sind. Ich hab leider kein Foto davon gemacht, aber so ca: Alles was rot ist gehört weg, dann kann man die Stelzlager fast bis an den Rand schieben. |
Magst du vielleicht ein Update geben wie zufrieden du bist mit deiner Terrasse? Sind bisher Probleme aufgetreten? Sobald das Wetter besser wird will ich nämlich meine Terrasse belegen. |
Gerne! Probleme gab es eigentlich keine großen, aber dafür gibt es ein paar Dinge, die man beachten sollte:
Im Herbst haben wir noch die Terrassenüberdachung gemacht, dafür habe ich dort, wo die Steher montiert wurden, die Platten einfach enfternt und zugeschnitten. Das ging mit den Stelzlagern recht einfach. Mittlerweile sieht es übrigens so aus: Würde ich es nocheinmal so machen? Jein. Ja, weil man es alleine machen kann und es richtig leicht zu verlegen geht. Nein, wenn man jemanden zur Hilfe hat. Dann würde ich eher die Splittbett bzw. Drainbeton Variante bevorzugen.
