·gelöst· Kabelkanal außen 25cm breite
  •  NOEEFH
9.5. - 14.5.2024
10 Antworten | 5 Autoren 10
10
Hallo, ich hoffe es hat jemand einen guten Tipp für mich - ich habe mehrere Leerschläuche verlegt bevor ich einen Stellplatz errichtet habe - ich würde gerne einen Kabelkanal an einer Gartenmauer montieren in dem die Schläuche allesamt verschwinden, ich möchte es vermeiden mehrere Kabelkanäle nebeneinander zu montieren. Leider finde ich bisher im Internet aber keinen 25cm breiten Kabelkanal (weder für innen noch außen).
Hat jemand eine gute Idee, bzw. weiß ein Produkt?
Vielen Dank!! & LG
Weils keine gibt was ich weiss:)
Wie viele Schläuche in welchem Durchmesser musst denn verstecken?
Eventuell kommt ein Brüstungskanal in Frage...
Die sind leider keine 25breit
Wie viele Schläuche hast du denn geplant?
Das Ganze muss ja auch noch UV beständig sein am Ende...
Es gibt so Betonschalen die für Kabel gedacht sind...
  •  NOEEFH
10.5.2024  (#5)
2x 50 & 2x25 &1x 20er Schlauch
Der Kanal soll vertikal an einer Wand montiert werden, ca. 50cm hoch
Normale Putzfassade?
Ich persönlich tät einen schönen Kanal aus Lärche basteln und dann die Schläuche da reinclipsen.
https://www.obo.de/produkte/leitungsfuehrungskanal-typ-lkm-60150-2000-150-64-bandverzinkt-stahl-6247148.html
60*150mm, Stahl verzinkt (auf Wunsch auch gepulvefrt, wird aber auch eine Geldfrage) - quasi unkaputtbar wennst nicht die Verzinkung zerkratzt... und Platz für die genannten Leitungen ist auch mehr als genug.
  •  NOEEFH
12.5.2024  (#8)
Ist eine Grundstückseinfriedungsmauer, Zaunsteinmauer
  •  NOEEFH
12.5.2024  (#9)
Danke für den Tipp!
  •  DrShouter
Edelstahl "Formrohr"
Nächstes Thema: Poollichttrafo überprüfen
