« Pflanzen- & Garten  |
Pool extrem verdreckt
  •  Benji
31 Antworten | 14 Autoren 31
31
Hallo Leute,
entweder hab ich im Herbst zu wenig Wintermittel reingegeben, oder aufgrunn der frühen extrem warmen Temperaturen hat mein Pool ein ziemliches Eigenleben entwickelt emoji
_aktuell/20240509620726.jpg
Hat jemand eine idee wie ich das zeug wieder runterkriege? Teilweise hat es sich richtig in die Folie "reingefressen". Am Boden bin ich noch gar nicht...
Ich hatte sowas schon mal, und damals von meinem Pool-Händler ein spezielles Reinigungsmittel erhalten. War zwar mühsam, ging aber runter...
oder reicht es das oberflächlich zu reinigen, und darauf zu hoffen dass es sich, sobald der Pool gefüllt und (Schock-) cloriert ist, sich das ausbleicht?
Irgendwelche Hausmittel die ich heute (Feiertag) probieren könnte? Zitronensäure hat schon mal nix gebracht...
PS jemand aus Graz-Nord-Umgebung der weiß was mit "Greier Pool" los ist? Sind die übersiedelt?
der gute alte sed ...
  •  Benji
bei mir das gute alte Perl (wird aber kaum einer hier verstehen)
  •  carlito
Benji schrieb: Blöde Frage: Ich muss ja ca. 1/3 ablassen, damit Ein- und Aulauf im Trockenen liegen. Die Plane würde dann ja einen "Sack" bilden, und mit Wasser / Schnee / wasweißich vollaufen. Wie krieg ich die im Frühjahr wieder raus? (sorry wenn die Frage sehr blöd und naiv ist)
Lange Stangen oder Bretter über Kreuz legen, die Plane in der Mitte erhöhen und nach außen verzurren. Haben früher immer einen großen Schwimmreifen druntergelegt und das Wasser läuft zu 90% ab
Jetzt haben wir eine Abdeckung und die letzten Jahre, heuer am 1.April, wurde einmal der Boden abgesaugt und 5m3 Wasser aufgefüllt. Putzdauer ca. 1h und 1 🍺
mfgc
  •  derLandmann
Für die Überwinterung kann ich folgendes empfehlen:
https://pooldoktor.at/fileadmin/user_upload/haube-teaser.jpgBildquelle: https://pooldoktor.at/fileadmin/user_upload/haube-teaser.jpg
https://pooldoktor.at/aufblasbare-poolabdeckung.html
Gibts natürlich auch von anderen Herstellern.
  •  HelmutG
13.5.2024  (#25)
Kauf dir einen Kanister Chlor, verdünn das Chlor und sprüh es auf. 15 min einwirken lassen und dann abspülen.
Mein Folienschweißer meint übrigens auch, Kärcher ist Gift für die Folie.
Pool im Winter unbedingt lichtdicht abdecken. Ausreichend Wintermittel rein und man erspart sich die ganze Arbeit.
Dazu kommt die Gefahr, jedesmal wenn man das Wasser auslässt das man danach Falten in der Folie hat.
  •  csblack
carlito schrieb: Lange Stangen oder Bretter über Kreuz legen, die Plane in der Mitte erhöhen und nach außen verzurren. Haben früher immer einen großen Schwimmreifen druntergelegt und das Wasser läuft zu 90% ab
Hier genau so. Nur dass wir alte XPS Platten statt dem Reifen verwenden. Optisch kein Highlight im Garten aber das entschädigt der minimale Putzaufwand im Sommer.
Vielleicht kommst du an einen Reiniger für LKW Planen. Damit bekommt meine Mutter das Gröbste immer weg ..
Wintermittel ist bei lichtundurchlässiger Folie gar nicht notwendig.
  •  Benji
Update: mit dem Kärcher hab konnte ich einen Großteil des Belages doch entfernen (die Kärcher-Folien-Warnung kam dann zu spät 🙃)
Der Rest wird schön langsam tatsächlich vom Chlor "gefressen", es sind nur mehr ein paar "Schatten" sichtbar.
eine lichtundurchlässige Folie fürs nächste Überwintern werde ich besorgen.
Danke an Alle!
  •  sir0x
Wie lange war dein Pool unbetreut?
Bei mir sah es nach dem Winter (komplett unbetreut, unbehandelt und offen) nur so aus:
_aktuell/20240513391828.jpg
zwei Tage später:
_aktuell/20240513716563.jpg
  •  Benji
sir0x schrieb: Wie lange war dein Pool unbetreut?
"eingewintert" im Sinne von Wasser ablassen hab ich ihn Anfang November.
ich muss aber auch erwähnen, dass er insofern ungünstig steht, als dass direkt daneben mein Kirschbaum steht (Planungsfehler, ich weiß), und in ca. 10m Luftlinie eine ziemlich große Fichte vom Nachbarn, d.h. ich hab relativ viel Eintrag von "Biomasse" durch den Wind (vor allem die Fichtennadeln hasse ich!). Das scheint bei dir überhaupt nicht der Fall zu sein. Keine Ahnung ob und welche Rolle das spielt.
Weiters steht meiner völlig frei, d.h. durch die Sonne erwärmen sich die Außenwände, was offensichtlich das Wachstum der Rotalgen ziemlich begünstigt hat.
  •  sir0x
Ah, ok, aber wow, dass das so einen Unterschied macht...
Benji schrieb: Weiters steht meiner völlig frei, d.h. durch die Sonne erwärmen sich die Außenwände, was offensichtlich das Wachstum der Rotalgen ziemlich begünstigt hat.
Das hat mehr mit dem Wasser als der Wärme zu tun! Mein pool ist Beton und eingegraben, trotzdem habe ich eine starke Rotalgenbildung. Bei sir0x ist ja auch fast keine Biomasse im 'dreckigen' pool. Bei Benji (und mir) ein Zigfaches. Dieses Nährstoffangebot führt zur Trübung, die wiederum begünstigt das Rotalgenwachstum.
... und der Schlick an der Wand ist natürlich nicht nur aus Rotalgen.
edit: grad gelesen, Benji hat das auch schon angemerkt.
Nächstes Thema: 30cm Mähroboter Rasenkante mit Steinen?
