Nachrüsten Speicher - Anfängerfragen
Abgesehen davon dass es "Energieverluste" sind (ja, wir sind hier pingelig 😀) stimmt das. Wobei Hochvolt-Speicher etwas weniger (Wandler-) Verluste haben. Aber der Speicher selbst hat auch Verluste. Pessimistisch kannst von etwa 80% ausgehen (also 20% Verlust) Richtig, Mindestladung liegt irgendwo zwischen 5 und 10 % (7% bei mir) Ja, es gibt Derating mit dem Alter (eigentlich weniger mit dem Alter, sondern mit der Anzahl der Zyklen) Minimal. Wenn leer geht er in den Standby. Wieder: Leistung, nicht Strom (pingelig, siehe oben) Mein Fronius etwa 35 Watt. |
Du kannst auch noch einrechnen, dass am Ende der Nennlebensdauer (in Zyklen) der Speicher noch ca 80% seiner Nennkapazität hat. Er ist dann noch lange nicht kaputt, nur kleiner. Wann dann wirklich der Punkt zum Tauschen erreicht ist, hängt davon ab, ob du einfach mehr Speicher dazustellen kannst. Wenn die Elektronik versagt, hast du allerdings ein Problem, egal ob nach 100 oder 10000 Zyklen. Keine Ahnung wie man das in so einer Rechnung abbildet... Ich würde raten, dass man in 20 Jahren vielleicht sogar Geld fürs Recycling bekommt. Aktuell würde ich mal im ASZ nachfragen. Gibt aber wohl noch nicht viele Speicher am Ende ihrer Lebensdauer. |
Kleine Korrektur, weil du hast Fronius (5% min) Bei BYD-LVS ist der Tiefenentladeschutz bei 10% (bei Garantieerhalt), verzichtet man auf diese kann man den Wert auf 5% absenken lassen |
