sind gerade am überlegen, wie wir unseren Außenbereich planen sollen, insbesondere was Positionierung bzw. Ausrichtung der Terrasse(n) betrifft. Auch was die Situierung des EFH auf dem Grundstück anbelangt, ist noch nichts in Stein gemeißelt. Einreichplanung steht in einigen wenigen Wochen bevor.
Habe mal meine eigene grobe Skzzierung/Situierung hochgeladen sowie auch den Sonnenverlauf. Derzeit ist eine ca. 20m2 Terrase im Osten geplant, welche aufgrund der Ausrichtung des Grundstücks auch leicht südlich verläuft (1 Terrassentür).
Es bestünde noch die Möglichkeit im südlichen Bereich eine Terrasse zu machen (2 Terrasentüren, beginnend hinter dem geplanten Carport), welche aufgrund des westlichen Verlaufs auch interessant wäre. Der Abstand im Süden zur Grundstücksgrenze beträgt jedoch nur 6-7 Meter.
Bin gespannt auf eure Meinungen. Besten Dank vorab.
Kommt drauf an was auf dem südlichen Grundstück steht. Warum die Terasse nicht "über Eck" machen? Dann kannst du auf der Ostterrasse den Kaffee bei der Morgensonne genießen und ab Mittag kannst dann auf der Südterrasse deinen Körper in der Mittagssonne bruzeln lassen^^.
Wir haben eine Süd-/West-Terrasse und diese ist im Sommer viel zu heiß, sodass man sich ab Mittags kaum noch gerne dort aufhält.
Wenn es also Süd oder West sein muss, dann eine ordentliche Beschattung einplanen. Eine kleine Markise ist da meiner Meinung nach nicht ausreichend.
Wenn möglich, mach mehrere Sitzplätze mit unterschiedlichen Ausrichtungen, z. B. auch verteilt im Garten. Unsere Terrasse geht über die komplette Südseite, dank eines Erkers gibt es eine "Ost-Ecke" und eine "West-Ecke". Die West-Ecke wird nur vormittags und abends ab ca. 1 Stunde vor Sonnenuntergang genutzt, sonst ist es dort meistens zu heiß. Dementsprechend ist im West-Eck eine Lounge zum Lümmeln und im Ost-Eck der Essbereich.
Im Sommer finde ich eine Nord-Terrasse am angenehmsten. Ich bin aber auch absolut keine Sonnenanbeterin. Wenn ich direkte Sonne will, dann stell ich mir für eine halbe Stunde oder Stunde einen Liegenstuhl entsprechend auf. Sonst sind mir Schatten, möglichst erträgliche Temperaturen und ein kleiner Windhauch lieber.
