Wie heizt/kühlst du? Fußbodenheizung? BKA? Mit Thermosthaten meinst du Einzelraumregelung? Hast du auf jedem Kreis am Verteiler so ein Ding oben? |
Heizen mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und Kühlen über die Decke mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] Ja es ist auf jedem Kreis ein Regler drauf! |
Dann würde ich gleich mal von jedem Kreis den Regler runterreißen bzw. voll aufdrehen. Eine ERR ERR [Einzelraumregelung] in Kombi mit einer Flächenheizung (sogar BKA BKA [Betonkernaktivierung]!) und WP WP [Wärmepumpe] ist leider effizienzmäßiger Bullshit. Richtig funktioniert das rein außentemperaturgesteuert mit geeigneter Heizkurve, wo nach dem hydraulischen Abgleich der thermische Abgleich gemacht wurde. Nur mal so als Gedanke: Bei meiner BKA BKA [Betonkernaktivierung] merk ich erst nach 2-3 Tagen (!!) irgendwelche Auswirkungen. Wie bitte soll man sowas irgendwie vernünftig regeln können? https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756 https://www.energiesparhaus.at/forum-einzelraumregelung-fussbodenheizung/70145 |
+1 was ds50 geschrieben hat. Im Winter übrigens auch bitte mit der BKA BKA [Betonkernaktivierung] heizen!! |
Geht halt nur gut wenn sie voll flächig verlegt wurde... |
Ok dann sag ich mal vielen Dank für eure Antworten! Hab die Regler bereits seit 2 Jahren durchgehend geöffnet-aber hab mir jetzt gedacht, dass ich das Thema jetzt mal "angeh" 😅 Also ist mein derzeitiger Stand dieser, dass die WP WP [Wärmepumpe] je nach Außentemperatur in den Kühlmodus stellt und der Kreis immer offen ist und kühlt? Und das passt lt eurer Meinung so? BKA ist vollflächig verlegt. Aus welchem Grund meint ihr, dass wir auch damit heizen sollen? |
Perfekt! 👍 Wenn du mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] und FBH FBH [Fußbodenheizung] heizt, dann verdoppelst du mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] mit einem Schlag die Heizflächen. Dadurch kannst du insgesamt mit weniger Vorlauftemperatur fahren, und das spart dir natürlich bares Geld (Strom). Außerdem funktioniert dadurch aufgrund der niedrigeren Oberflächentemperaturen der Selbstregeleffekt noch besser (Erklärung z.B. hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-wetterabhaengige-haussteuerung/52097_1#485201 ). Ja. Das Haus hat einen gewissen Dämmstandard und verliert im Winter linear zur Außentemperatur Wärmeenergie, welche durch die Heizung ausgeglichen werden muss. Also macht es Sinn, außentemperaturgesteuert die VL VL [Vorlauf] Temperatur zu regeln. Wenn die Heizkreise untereinander gut abgeglichen sind (hydraulischer Abgleich, siehe mein Link oben), dann muss man da garnix mehr drehen, sondern steuert das über die VL VL [Vorlauf] Temp. Und natürlich funktioniert das im Sommer umgekehrt auch.* * Besonderheiten, welche sich im Kühlbetrieb ergeben können: Bäderzonen sollten aufgrund Kondensationsgefahr vom Kühlen ausgenommen werden. Und ich persönlich heize zwar mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung], für das Kühlen nehm ich aber nur die BKA BKA [Betonkernaktivierung] her, weil ein kalter Fußboden unangenehm sein kann. 1 |
Sehr gut danke!!! wie aufwendig wäre es zB den Verteiler von der BKA BKA [Betonkernaktivierung] in den Heizkreis aufzunehmen? Wenn es einen großen Aufwand bedeutet, steht es mMn nicht dafür den Installateur damit zu beauftragen 🤔 |
Wie genau meinst du das? Hast du für die BKA BKA [Betonkernaktivierung] eine eigene Umwälzpumpe? |
Wenn ich dafür einen Installateur holen muss und dieser hier einen Riesenaufwand hat, ist die Einbindung der BKA BKA [Betonkernaktivierung] in den Heizkreislauf meiner Meinung nach zu überdenken. ja so wie es aussieht, haben wir nur eine Umwälzpumpe! |
Dann verstehe ich nicht was du meinst. Dann ist der BKA BKA [Betonkernaktivierung] Verteiler doch im Heizkreis. Wie hast du bis jetzt zwischen Heizen und Kühlen umgeschalten? |
Im Normalfall geht man von der WP WP [Wärmepumpe] direkt mit den Verteilleitungen in die Heizkreisverteiler (HKV) - komplett egal, ob das FBH FBH [Fußbodenheizung] oder BKA BKA [Betonkernaktivierung] ist. Das heißt, all deine HKV werden parallel und "gleichzeitig" versorgt. In den HKV gibt es dann ein (oder auch zwei) Ventile, womit man den ganzen HKV sperren kann. Wenn du also Kühlen willst, dann gehst du Anfang des Sommers einmal durchs Haus und drehst die ganzen FBH FBH [Fußbodenheizung] HKV ab (und die BKA BKA [Betonkernaktivierung] auf). Vor dem Winter werden dann einfach die FBH FBH [Fußbodenheizung] HKV wieder aufgedreht, die BKA BKA [Betonkernaktivierung] kannst lassen. Ausnahme: Wenn der Insti so ein automatisches Absperrventil verbaut hat. Dafür schaust im Technikraum mal, welche Leitungen zu welchen HKV ab gehen, und schaust, ob bei einem Rohr so ein elektrisches Kastl drauf hängt -> Foto und hier reinstellen. |
Ich muss keine Verteiler auf und zu drehen, von dem her gehe ich davon aus dass es automatisch geregelt wird! Anbei ein Foto: Beim unteren Elektrogehäuse dürfte es sich um den Kondensatwächter handeln, da dieser zu Beginn des Öfteren die Kühlung blockiert hat. |
Sicher dass das Ventil zum kühlen offen is? Zum heizen sollten beide offen sein wenn deine BKT voll verlegt ist |
Ja wenn ich das richtig im Kopf habe ist der Schieberegler in linker Position auf automatisch und rechts manuell. Wenn ich beide auf manuell stelle, kühle/heize ich dann über FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung]? |
Richtig, nur kühlen über FBH FBH [Fußbodenheizung] würde ich lassen, das wird unangenehm |
