Vielen Dank Herr Leitwolf! Das beruhigt schon mal. Eine aktive Kühlung haben wir nicht und so kühl ist es im Haus auch nicht. Wie sieht eine bedarfsgerechte Steuerung aus, wenn kein CO bzw. Feuchtesensor vorhanden ist. Wann und zu welcher Zeit soll die Anlage wieviel m3/h leisten? Unsere berechnete Standardlüftung ist 185m3/h bei Stufe 3 (von 4 Stufen - Stufe 1 ist 50m3/h). |
Was ich noch nicht ganz verstanden habe ist, wenn ich Nachts/Morgens lüfte, dann zeigt mir das Hygrometer 70% an, also mehr als vor dem Lüften. Die Luft ist aber trotzdem trockener, oder wie? Wieviel Grad muss die Außentemperatur unter der Innentemperatur sein, damit das Lüften sinnvoll ist? |
ausschlaggebend ist die "absolute Feuchte" also wie viel Wasser pro m³ (oder von mir aus pro kg) Luft enthalten ist. https://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html Das hat natürlich auch mit der Temperatur zu tun, aber eigentlich ist die Kombination Temperatur + relative Feuchtigkeit entscheidend. |
Konkrete Beispiele, die es gestern punktuell bei uns hatte. Außen: 30 °C bei 50% rel. LF = 15,2 g/m³ abs. LF Innen: 24 °C bei 70% rel. LF = 15,2 g/m³ abs. LF Lüften hat hier keinen Sinn, ich habe dann einige Stunden entfeuchtet. |
Genau, das kann schnell mal tückisch werden. ||
Wenn man eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hat und ein normales Entfeuchtungsgerät nutzen will, wo stellt man sowas am Besten auf? (Wir liegen bisher immer unter 60%, aber ich überlege vorsichtshalber schonmal). Produktempfehlungen? |
In Kombination mit EWT würde ich das Entfeuchtungsgerät ins Bad bzw in die Küche stellen, da hier sicher die größten Erzeuger sind. |
Andererseits sind das Ablufträume, d.h. deine schön getrocknete Luft wird gleich wieder abgesaugt und nach draußen geblasen. 1 |
Könntest du mir bitte den Link zum Feuchterechner schicken bzw. hier posten? Danke! ;) |
stand ein paar Beiträge drüber: https://www.energiesparhaus.at/redirect.cshtml?q=https://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html |
Ich habe es im Vorraum des OG bzw. in Wohnzimmer stehen. Die Lüftung fährt im Sommer tagsüber aber nur mit 65m3/h. Klappt ganz ok, allerdings wird es dadurch um 1-2 Grad wärmer im Haus. |
Tagabsenkung will ich eigentlich auch fahren. Eine bessere Pichler App wäre da super... |
Deswegen meine Anmerkung mit EWT, die trockene Luft wird in den Räumen verteilt, ohne Entfeuchter halt die feuchte Luft. Nachfolgend die Feuchterückgewinnung meines EWT, Volumenstrom sollte halt nicht zu hoch sein. 1 |
Einmal im Winter die Feuchtigkeit der Abluft entzieht und der Zuluft "reinmischt" und im Sommer die Feuchtigkeit der Zuluft entzieht und der Abluft "reinmischt". ? so irgendwie? Geht das, weil die Feuchtigkeit durch die Membran im Enthalpie-WT immer "rüber" zum trockenen will? |
interessant. Ganz durchblicke ich es noch nicht, wie es der Enthalpie-Wärmetauscher das macht. Ist ja glaub ich kein aktives Teil, sondern nur eine Membran(oder?). ||
Ich vermute genau so, die Membran ist für Wasserdampf durchlässig wodurch sich ein ausgleich herstellt. |
Jetzt haben wir im Wohnzimmer 70% bei 26,1 Grad!! Grund zur Sorge? |
Das ergibt einen Taupunkt von 20,2°C bei 17,1 g/m³ (absolut). Das ist schon ganz ordentlich. Zum Vergleich: Ich habe bei derzeit 23,6°C IT und 67% rel. Feuchte einen Taupunkt von 17,1°C bei 14,3 g/m³ Absolut. Ich lüfte (Fensterlüftung) mittlerweile NUR mehr in der Früh, obwohl es draußen jetzt IMMER einen höheren Taupunkt hat als innen - das heißt, ich hol mir in der Früh mit dem Lüften auch Feuchte ins Haus rein, sogar im Badezimmer nach kurzem Duschen. Tagsüber ist bei mir rigoros alles zu. Gerüche hab ich (auch dank Lehmputz) keine im Haus, und CO2 Wert verteilt sich aufgrund großzügiger Kubatur ganz gut. Würde ich tagsüber lüften, dann hätte ich aufgrund der passiven Kühlung wohl in kürzester Zeit ziemliche Feuchteprobleme im Haus. Für heuer geht es sich nicht mehr aus, aber es zeigt die Notwendigkeit einer (kleinen zentralen) Splitklima bei uns im Haus, welche bei Hitzewellen auf kleiner Stufe konstant die Luft entfeuchten kann... |
@ds50: Was spricht gegen einen kleinen Entfeuchter? Die zusätzliche Wärme kann das PC ja leicht weg kühlen. |
Aufgestellt im eh schon kühlen Bad, Schlauch direkt in den Duschabfluss. |
Funktioniert bei mir bestens, allerdings habe ich schon einen mittleren Entfeuchter mit 30 l/24h. ||
Hatte ich letzten Sommer testweise im Betrieb, aber gefiel mir aus mehreren Gründen nicht: - Laut - Irgendwie kein Platz dafür, wo stell ich den hin? (Eine Klima hängt an der Wand...) - Abwärme, und das war schon spürbar Denn wie schon von @rabaum angemerkt: Mit Klein is da nix, damit du irgendwas merkst... |
Meine Erfahrungen dazu: Stört mich in diesem Bereich untertags nicht. Sicher nicht perfekt, aber aktuell tolerierbar, dass er mitten im Bad steht. Hat meine PC im Griff. Die Frage ist für mich eher, wie lange der Bedarf sein wird. Wenn wir auf einen binären Modus zusteuern mit entweder Heizen bis Mai und ab Juni Kühlen/Entfeuchten, weil es nur grauslich schwül ist, dann muss ich mir auf Dauer etwas überlegen. Die schwülen Spitzen kann ich aber mit der gegenwärtigen Lösung super kappen. |
Ich häng mich da mal dran. Deckenkühlung hält uns das Haus angenehm auf 24°C, aber derzeit erschlägts einen nach dem Gewitterregen draußen und die Luftfeuchte geht Tag für Tag hoch (derzeit 70-75%) we ils selbst in der Früh schwül draußen ist. KWL ist vorbereitet, es fehlt aber noch das Gerät und die Verteiler etc. Je nach Budget soll das spätestens nächstes Jahr vervollständigt werden. Im Keller haben wir einen größeren Trotec Luftenfeuchter am laufen der seinen Job ganz gut macht, aber leider nicht mit einer Zeitschaltuhr harmoniert weil er dann alle Einstellungen vergisst (geht auf Grundeinstellung 60%, ist mir zu hoch weil er dann erst bei 65% anspringt und die Abschaltschwelle von 55% im Aufstellraum schnell erreicht sind, der restliche Keller aber noch feucht). Über den Timer geht nur die Abschaltzeit definieren, keine Einschaltzeit. Insgesamt blöd, weil ich nicht will, dass mir das Teil den Stromspeicher über Nacht leert und ich dann sinnlos in der Früh Netzstrom brauch. https://de.trotec.com/produkte-services/maschinen-homecomfort/entfeuchtung/kondensations-luftentfeuchter-ttk-serie/ttk95e/ Fürs OG suche ich also 2 (pro Stock) mittlere Luftentfeuchter um die 15-20l/24h die erträglich "leise" sind und per Strom wegnehmen steuerbar, dafür hab ich schaltbare Steckdosen die ich beliebig in eine Logik einbinden kann (z.B. wenn keiner im Haus ist und keinen stört entfeuchten). Hat jemand einen Tipp? Stromverbrauch ist zweitrangig da nur Sommerbetrieb und 12kWp PV. |
