« Bauplan & Grundriss  |
EFH-Einreichplanung - Skizze - Feedback
  •  Steve90
28.6. - 22.9.2024
11 Antworten | 5 Autoren 11
11
Hallo liebe Energiesparhaus-Community,
wir haben diese Woche unsere Skizze vor der eigentlichen Einreichplanung bekommen und würden uns über Feedback und Gedanken zu den offenen Einzelheiten freuen.
-Breite Doppel-Carport: Er soll als Grenzbebauung errichtet werden. Hier wurden vom Planer 5,5m eingerechnet, wobei uns das etwas zu knapp vorkommt. Würden da eher Richtung 6m gehen und 30cm Abstand zur Hauswand nehmen (Freistehende). Viel mehr ist nicht möglich da wir im Süden auch etwas Abstand einhalten müssen. Vielleicht hat ja jemand eine ähnliche SItuation oder Erfahrung damit wie (un-)komfortabel das sein wird.
-Standort EFH: Der Carport steht der Hauskante ca. 1,5m vor damit man eventuell eine Eingangsüberdachung mit dem Carport kombinieren könnte. Andererseits könnte das Haus um diese 1,50m nach vorne bis 5m zur Grundgrenze (Straßenfluchtlinie) gesetzt werden, dann ist es auf einer Linie mit dem Carport und lt. Planer platzsparender geplant. Ich denke jedoch, dass es dann vorne ziemlich eng werden könnte und optisch auch nicht so fein aussehen könnte (Einfahrt, LWP-Gerät; Gehflächen, etc.).
Da würde ich mich ebenfalls über eure EInschätzung freuen.
-Standort Außengerät der LWP LWP [Luftwärmepumpe]: Ist im vorderen Bauwich. Eignet sich der Standort dafür oder welchen würdet ihr da bevorzugen? Alternativ würde vor der Hauswand nahe dem eingezeichneten Sickerschacht gehen oder auch hinter dem Carport, wobei da laut dem Planer der Abstand zum Nachbar zu kanpp sein könnte.
Falls jemandem sonst etwas auffällt freuen wir uns natürlich auch darüber :)
Vielen Dank vorab und schönes Wochenende.
2024/20240628937622_th.jpg
Wieso eine LWP LWP [Luftwärmepumpe]? Oder besser gefragt: Warum kein RGK RGK [Ringgrabenkollektor]?
  •  thohem
28.6.2024  (#2)
Ist das Carport seitlich offen? Oder irgendwas betoniert? Was ist vor der LWP LWP [Luftwärmepumpe] als Zaun?
Man beachte die Abstände von R290 und die 3,5m wegen Eiswurf nach vorn....sonst ist's dort sicherlich am besten aufgehoben. Außer da gibt's was reflektierendes in der Nähe (Carport, Zaun,...)
  •  Steve90
29.6.2024  (#3)
An der nachbarsgrenze ein Verdeck bzw wenn ich es nicht verschließen darf dann stattdessen ein Zaun...also ja, ist auf beiden Seiten zu weil gegenüber ja mit der Hauswand begrenzt.
die Einfriedung hat mit Mauersockel und Zaun zu erfolgen, wäre 3m vom Außengerät entfernt... dachte eigentlich das geht sich mit dem Auswurf aus.
Danke für die Antwort.
  •  thohem
29.6.2024  (#4)
Steve90 schrieb: An der nachbarsgrenze ein Verdeck bzw wenn ich es nicht verschließen darf dann stattdessen ein Zaun...also ja, ist auf beiden Seiten zu weil gegenüber ja mit der Hauswand begrenzt.
Ok, wie weit ist da los der nächste Nachbar weg? Also seine Grundstücksgrenze?
Steve90 schrieb: die Einfriedung hat mit Mauersockel und Zaun zu erfolgen, wäre 3m vom Außengerät entfernt... dachte eigentlich das geht sich mit dem Auswurf aus.
Jo das geht sich gut aus 👍
  •  Steve90
29.6.2024  (#5)
Also von Hauswand bis Grenze zu Nachbargrundstück (derzeit noch unbebaut) sind es 5,5m.
Es sollte sich so ähnlich wie auf dem schemabild unten aussehen. Leider sind da keine Maße angegeben.
2024/20240629125342_th.png
Steve90 schrieb: Falls jemandem sonst etwas auffällt freuen wir uns natürlich auch darüber :)
Ich weiß, ich werde bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] bei Neubauten immer getriggert 😉.
Aber meine Frage war schon ernst gemeint:
Warum macht man bei einem Neubau mit viel Grund ohne Not eine LWP LWP [Luftwärmepumpe], wenn doch Erdwärme mittels RGK RGK [Ringgrabenkollektor] innerhalb eines Tages (1 Tag vor Bodenplattenaushub) mit geringsten Kosten möglich wäre?? Du hast trotzdem noch Platz für den Pool und kannst auch Bäume drüber pflanzen (wenn auch nicht unbedingt Tiefwurzler drüber empfohlen sind). Und im Sommer kannst darüber dein Haus mit quasi Null Energiekosten kühlen. Und das alles bei höherer Effizienz, viel weniger Lärm und optischen Vorteilen ggü. einer LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Wahrscheinlich wird die Sole-WP im geschützten Bereich auch länger halten als die Außeneinheit - dann wären jegliche Kostengründe beim Invest obsolet...
  •  Steve90
29.6.2024  (#7)
Sry dass ich nicht gleich drauf eingegangen bin ;)
Soweit ich mich erinnern kann war die Überlegunf folgende:
Grundstück befindet sich in Seenähe (2 Seen in ca. 100m Umgebung) und hat hohen Grundwasserspiegel. Erdwärme wäre dann zu dicht an der Oberfläche und weniger effizient. Eine Wasser-Wasser Pumpe wäre fein gewesen, jedoch sind laut Bebauungsplan Brunnen verboten und dann blieb schlussendlich die LWP LWP [Luftwärmepumpe] über. Ein Pool wird wohl aufgrund der Nähe zu den Seen nicht benötigt.
Steve90 schrieb: Erdwärme wäre dann zu dicht an der Oberfläche und weniger effizient.
Das ist eine Fehlannahme: Das Gegenteil ist der Fall! Es ist absolut vorteilhaft, wenn der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in hohem Grundwasserspiegel liegt, da die Wärmeübertragung zw. Rohr und Erdreich dank Wasser massiv verbessert wird.
Ich empfehle hier absolut einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ins Auge zu fassen - am Besten gleich bei einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Planungsbüro melden, die sind dahingehend die Profis (und werden dir das Gleiche sagen 😉).
Z.B.: https://www.ringgrabenkollektor.at/
  •  Mitleser
Steve90 schrieb: Grundstück befindet sich in Seenähe (2 Seen in ca. 100m Umgebung) und hat hohen Grundwasserspiegel. Erdwärme wäre dann zu dicht an der Oberfläche und weniger effizient.
Das ist - mit Verlaub - völliger Quatsch. Wie ds50 bereits geantwortet hat, kann dir mit einem Ringgrabenkollektor nix besseres passieren, als dass du einen hohen Grundwasserstand und damit eine perfekte Wärmeübertragung zwischen Rohr und Erde/Wasser hast, bei gleichzeitig sehr hoher Wärmekapazität des (nassen) Bodens.
  •  Steve90
30.6.2024  (#10)
Ich glaub euch, möchte aber in diesem Thread keine Heizungsdiskussion anstoßen.
  •  Joe73
22.9.2024  (#11)
Hallo.kurze Frage.muß eine geänderte Bauliche Anlage geändert werden im Einreichplan,bzw.spricht man hier dann von einer Änderung des Einreichplanes? Bedanke mich.
Nächstes Thema: Grundriss EFH 140m^2- Optimierung EG möglich?
