Passive Kühlung Haus kühl halten im Sommer - Seite 2
Ganz sicher zweimal Folie? Nach meinem Verständnis sollte möglichst weit innen eine Dampfbremse liegen und außen alles möglichst diffusionsoffen sein. Für die Abdichtung gibts jedenfalls selbstklebende Dichtmanschetten. Wie man das bei einer schon fertigen Holzbeplankung so hinbekommt, dass es nicht furchtbar ausschaut, kann ich dir allerdings nicht sagen. Da muss man in die Beplankung ein größeres Loch machen, damit man das ordentlich dicht bekommt. |
Vergiss das alles. Sogut kann man gar nicht dämmen, dass das Haus in einer Hitzewelle nicht warm wird. Kühlen über Fußbodenheizung oder Betonkernaktivierung bringt hohe Luftfeuchte und kalte Füße, kühlen mit Lüftung funktioniert auch nicht. Verbau eine Splitklima und kleb die Durchführung einfach wieder korrekt zu. Eine einzige Photovoltaikplatte liefert soviel Energie (bilanziert übers Jahr gerechnet) wie die Klimaanlage verbraucht. |
Hallo, unsere Kühlung funktioniert ganz gut, aktuell habe ich ca 21 grad Vorlauftemp und ca 23,5 grad im Haus. Meine Frage: geht da noch mehr? Wären auch 18 grad Vorlauf möglich um um die 21 grad Raumtemperatur zu bekommen? Habe eine vaillant flexocompact Wärmepumpe mit Erdwärme. Habe bei wunschtemp mal 18 grad eingegeben, aber unter 21 grad Vorlauf kommt er nicht runter. LG |
Das liegt vielleicht an der Taupunktüberwachung und dem dazugehörigen Offset? Wenn der Offset bei 2K oder 3K liegt bedeutet dass, dass die Vorlauftemperatur immer mindestens der Taupunkt + die zwei oder drei Grad sein muss. Eben um eine Unterschreitung des Taupunkts zu verhindern. Im Regler kannst du das normalerweise sehen. Habe die aroTHERM Kältesplit mit dem neueren sensoComfort Regler. |
Halte ich leistungsmäßig für unrealistisch und selbst wenn du es schaffen solltest, bedeutet das bei den aktuellen Bedingungen eine rel. LF von >80%. |
Super danke für die Infos! Waren jetzt 5 Tage auf Urlaub und habe alle Rollos zugemacht und es war so gut wie niemand im Haus, war überrascht wie die Kühlung funktioniert, hatte immer so max. 23,5 Grad drin wenn es aussen um die 32 hatte. Fussboden ist halt natürlich schon ordentlich kalt, fürs Baby nicht so optimal. Sind jetzt wieder 2 Tage zu hause, versuchen so gut es geht die kühle Luft innen zu behalten, aber ist bei 6 Personen schwer möglich. Aktuell wieder so 25,5 Grad drin. Habe jetzt mal das Kühlen 0-24 eingestellt da es von 22-6 uhr nicht gekühlt hat. Bin gesapannt |
Für was hat man eigentlich eine kwl im Sommer wenn es draußen zu warm ist um sie zu benutzen. Wenn es in den Nächten auch nicht mehr unter Zimmertemperatur fällt? Mit Klimawandel wird das alles ja nicht weniger Was macht man wenn es draußen 30grad hat gibt's dann im Sommer einfach keine frische Luft weil man sie ausschalten muss? Ohne Kühlung beim Eingang kann das ja nicht funktionieren. Mein Ziel wäre 24 Grad den ganzen Sommer im Haus, für mich aber unrealistisch wenn die wohnraumlüftung die Hitze reinbläßt |
Eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hat meistens (oder immer?) einen Wärmetauscher, da wird im Winter die Zuluft durch die Abluft erwärmt und im Sommer eben genau umgekehrt. Natürlich funkioniert dass nicht mit 100% Wirkungsgrad, aber besser als Fensterlüftung allemal. |
Eine Wohnraumlüftung hat einen Wärmetauscher, d. h. die Zuluft hat annähernd immer Raumtemperatur, ganz unabhängig welche Temperaturen außen herrschen (egal ob -15°C oder +40°C). Die Wohnraumlüftung kann daher ganzjährig genutzt werden, wobei kein Fenster aufgemacht werden muss, wenn es draußen temperaturmäßig ungemütlich ist. |
Ah ok ich dachte das geht nur un eine richtung kalte auf warme Luft anpassen Bypass benötigt man dann nur wenn zb die kalte nachtluft nicht an die Zimmer Temperatur angepasst werden muss |
Bypass kann konfiguriert werden, dass er im Sommer bei kalter Luft den Wärmetauscher umgeht oder auch trockenere Luft reinschiebt aber die Lüftungsanlage ist 365 Tage im Jahr sinnvoll. Schon alleine weil das mit Fensterlüftung nie so komfortabel geht. Feinstaub und Pollen sind ja nur noch ein add-on.... |
Kann man eine Splitt Klimaanlage in den dachboden einbauen oder muss die im Freien sichtbar sein? |
Da hast du schneller eine Hochtemperatur Warnung. Gehrt also nicht. |
