« Forum für Sonstiges  |
Welchen Staubsauger für Werkstatt
  •  scarpej
5.7.2024 - 26.1.2025
25 Antworten | 16 Autoren 25
25
Hallo liebe Leute,
wie der Titel schon sagt, suche ich einen Staubsauger für den primären Einsatz in der Werkstatt.
Dort soll er in der Lage sein, Sägespäne sowie allerlei Dreck aufzusaugen. Zusätzlich möchte ich den Staubsauger auch Stationär für meine Absaugung verwenden. Hierfür habe ich in Erfahrung gebracht dass eine "hohe" Luftleistung benötigt wird, um die Absaugkraft an den unterschiedlichen Schlauchanschlüssen zu gewährleisten. Klarerweise werde ich ihn hin und wieder auch wo anders im Keller nutzen, aber primär eben in der Werkstatt.
Nun bin ich "markentechnisch" momentan bei Kärcher - kann aber leider mit den unterschiedlichen Attributen der Staubsauger auch nicht viel anfangen.
Ich kann bisher nicht mal sagen, ob es sinn macht, einen Staubsauger mit Beutel oder ohne zu kaufen ...
Ehrlich gesagt bin ich derzeit recht ratlos, auf welche Attribute ich überhaupt bei so einem Ding schaun soll.
Kann mir hier vielleicht jemand helfen, so dass ich die Suche starten kann?
Vielen Dank
LG Daniel
  •  berhan
Würde unabhängig vom Staubsauger einen Zyklonabscheider für die Werkstatt empfehlen.
Z.B.
https://www.amazon.de/DUST-COMMANDER-X30-30-Industrielle-Bausatz/dp/B06XW9H1DF/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
-Preis und Infos zum genannten Produkt: DUST COMMANDERAnzeige
  •  bluefox
Ich habe mir auf Willhaben einen Festool CTM 36 AC und einen Festool CT-VA 20 organisiert. Ist nicht die günstigste Kombi - bin aber echt zufrieden damit.
  •  JoeSi
5.7.2024  (#3)
Ich verstehe die Notwendigkeit eines Zyklonabscheiders nicht ganz 🤔 mein Nass-Trockensauger hat nen großen Luftfilter (sieht aus wie von einem Ami-V8) und das "Sauggut" bleibt ohne weiteren Staubbeutel im Behälter.
Welchen Vorteil bringt mit so ein Zyklonabscheider noch?
Ich rate Dir ebenfalls zur Verwendung eines Zyklon-Abscheiders. Von Kärcher kann ich Dir aus meiner eigenen Erfahrung nur sagen: Finger weg - ein Klumpert. Ich rate Dir zu einem Staubsauger der Klasse M mit automatischer Filter-Abrüttelung, z. B. von Bosch oder Starmix. Festool ist natürlich super, aber teuer.
  •  Lu1994
Ich hab den Bosch 35 M, damit ist selbst Gips schleifen sehr angenehm.
Aber wenn du auch Späne in der Werkstatt saugst und das regelmäßig machst würde ich dir eine separate Absaugung mit HT Verrohrung empfehlen, dann hast die Späne sortenrein und kannst sie am Kompost bzw Garten verstreuen
JoeSi schrieb: Welchen Vorteil bringt mit so ein Zyklonabscheider noch?
Ganz grundlegend hat ein Zyklonabscheider den Vorteil, dass die Luftgeschwindigkeit über die Fliehkraft Staubteilchen abscheiden kann, es wird also die Luftgeschwindigkeit möglichst hoch gemacht. In einem Abscheider ohne Verwirbelung wird nur über die Schwerkraft abgeschieden, dazu wird die Luftgeschwindigkeit auf ein Minimum reduziert und die schweren Teilchen fallen aus dem Luftstrom.
Die Fliehkraftabscheidung ist deutlich effizienter, weil beim Standardabscheider die Schwerkraft (m * g) der Sogkraft (Fsog ~ rho*v²) gegenübersteht und beim Zyklon der Fliehkraft (m * v²/r). Das Verhältnis zwischen beiden ist beim Zyklon nahezu konstant, beim Schwerkraftabscheider sinkt es stark mit der Sogkraft.
Die Schwerkraftabscheidung ist daher von großen Behältervolumina abhängig in denen die Geschwindigkeit möglichst niedrig wird, steigender Füllstand arbeitet hier dagegen.
  •  AndiBru
Bosch oder Starmix, den bosch gibt's beim bauhaus um knapp 600 mit 5 Jahren Garantie. LG
https://www.bauhaus.at/elektro-nass-trockensauger/bosch-professional-nass-trockensauger-gas-35-m-afc/p/26052618
-Preis und Infos zum genannten Produkt: Bosch Gas 35 mAnzeige
  •  scarpej
Wow vielen Dank für die vielen Antworten... Ich dachte ich komme günstiger davon als beim Bosch mit 600€. Das wird sich aber wohl nicht spielen. Ich bin noch am Grübeln, ob ich mich wirklich dazu durchringen kann 650€ für einen Staubsauger auszugeben... :-/
  •  rocco81
Dann lieber gleich den Starmix, die sind wirklich gut. Haben wir in der Firma x davon im Einsatz.
Für zuhause war mir der zu teuer. Bin mit dem Kärcher WD 4 recht zufrieden. Praktisch ist dass man den Filter von oben rausnehmen kann ohne den ganzen Staubsaugerkopf abzunehmen.
Zum Späne saugen habe ich einen großen Sackfilter dazwischen.
Lidl hatte einen Werkstattsauger mit hoher Filterklasse (glaub sogar H) für 250€.
Der hat bei diversen Tests sehr gut abgeschnitten.
Mein Saugerselbstbau hat keine 300€ gekostet (eigentlich noch weniger, weil der Sauger vorhanden war), aber natürlich Zeit...
https://www.energiesparhaus.at/forum-stahlfass-kaufen/79675_1#822995
Der frisst alles außer Hobelspäne, da sind die Querschnitte mit 50mm einfach zu klein.
Hallo scarpej,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welchen Staubsauger für Werkstatt
  •  altenberg
Ich hab mir den hier zugelegt:
https://www.metabo.com/at/de/maschinen/saugen-und-absaugen/allessauger/asr-35-l-acp-602057000-allessauger.html
und bin sehr zufrieden damit.
Kriterium war für mich, dass die Ansaugung im Staubsauger keine Krümmung hat. Bei anderen Geräten, die ich vorher benutzt habe, hats bei der Krümmung öfters eine Verstopfung gegeben.
  •  CoolS
Genau den hab ich auch, kann zwar mit mit keiner Erfahrung zur Werkstattabsaugung dienen allerdings bin ich ansonsten völlig zufrieden.
Nagelt mich nicht fest aber soweit ich mich erinnern kann wird der Metabo sogar von Starmix gebaut kann das sein? Ich hab ihn damals gekauft weil er mit ~450€ um einiges billiger war als ein vergleichbarer von Starmix.
https://www.lidl.de/p/parkside-performance-werkstatt-sauger-ppwd-30-a1-99-995-filterleistung-und-app-steuerung/p100371272
Das wäre der Parkside. Eventuell wird der nochmal neu aufgelegt werden oder so.
Filter usw kriegt man für den vom originalen Hersteller (Grizzly Tools)
  •  Tomlinz
rocco81 schrieb: Dann lieber gleich den Starmix, die sind wirklich gut. Haben wir in der Firma x davon im Einsatz.
Das war auch mein "Ritterschlag" für den Starmix.
Die Elektriker haben den bei unserer Bude im Ort jeden Tag!!! im Einsatz und das ganz ohne Filterbeutel und immer mit dem ärgsten feinen roten Ziegel-Staub.
Und die Dinge laufen Jahre bei denen. Somit wird mich der bei uns vermutlich überleben ^^
Starmix ISP iPulse L-1635 Top
-Preis und Infos zum genannten Produkt: Starmix iPulse L-1635Anzeige
  •  trustme
25.1.2025  (#16)
Ich sehe gerade, dass sich die vorgeschlagenen Sauger auch in der Staubklasse unterscheiden.
Zu welcher Klasse würdet Ihr raten?
(Schneidestaub Mauerwerk, Gips-Schleifarbeiten)
Ist generell "höher" - als Richtung M und H besser- oder kommen auch Nachteile wie Durchsatz / schneller zu werdender Filter hinzu?
  •  Dirm
L zu M ist iA nur die Luftstromüberwachung. Also bei M musst du den Saugschlauchdurchmesser einstellen und wenn der Luftstrom zu gering ist, dann piepst er. Filter sind gleich. Ist vor allem für gewerblichen Einsatz.
H ist wie M nur mit HEPA-Filter. Da bist du dann theoretisch für lungengängige Stäube gerüstet - Asbest & Co. Aber das hängt nicht nur am Staubsauger, da muss das ganze Handling passen. Für privat also eher nicht relevant.
Wenn du größere Mengen an Mauer und Gips planst, dann nimm unbedingt einen mit automatischer Filterabrüttelung. Die haben 2 Filter verbaut und klopfen (elektromagnetisch, ziemlich laut...) die abwechselnd ab, wenn der Luftstrom geringer wird.
Metabo ASR 35 M ACP zb, gibt es auch von Starmix, Bosch... oder Festool "AC".
Sind zwar teuer, aber auch die Entsorgungssäcke machen Sinn. Man spart sich so viel herumstauben...
Auch ein Zyklon hilft hier. Aber auch den mit Säcken (einfach in die Tonne/box). Wenn voll, Sack zu und fast staubfrei raustragen. Betonschleifer und wohl auch die Mauernutfräse machen aber viel und extrem feinen Staub, da landen trotzdem etwa 10% im Sauger.
Schlauch immer bei laufendem Sauger abstecken.
Hab gerade 130qm Estrich & Wände dazu geschliffen. Begonnen mit meinem praktischen  Festool Midisuper für paar Löcher in Beton und alles mit Holz. Aber an Estrich mit Betonschleifer & Wandschleifen ist er komplett gescheitert. Der Staub geht durch den Sack und setzt den Filter in einer Minute zu. Das manuelle Abklopfen konnte man vergessen.
Dann bin ich los und hab den Metabo gekauft...
  •  dude
26.1.2025  (#18)
Kann dir den Eibenstock DSS25M empfehlen. Der hat mir beim bauen und jetzt im Alltag beste Dienst geleistet. Kostet zwar nicht wenig, aber da hast länger was davon.
Ich hab übrigens den. Kränzle genommen am Ende. Wirkt sehr solide fürs Geld
  •  trustme
26.1.2025  (#20)
Danke für eure Vorschläge.
Die Abschlagautomatik ist gesetzt, ist ja der Grund warum der alte ausgedient hat.
Hier beziehst du dich auf den Bosch? Metabo scheint diese Möglichkeit nicht zu haben?
Metabo
  • Metabo ASR 35 L ACP 444€
  • Metabo ASR 35 M ACP 530€
    Hier verstehe ich den Preisunterschied nicht.
    Sie unterscheiden sich lt Homepage lediglich in der Einschaltautomatik?
    Und wenn, was ist das? Sollte gesetzt sein, dass er sich bei Strombezug automatisch einschaltet? Zumindest in diesem Preissegment.
Eibenstock
  • DSS 25 M 660€
Kränzle
  • Ventos 32 L (AmazonBewertung redet von sogar M-Filter) 430€
Bosch
  • GAS 35 M AFC 556€
Könntest du noch erläutern, was dich dann dazu bewogen hat?
  •  Lu1994
Metabo
Eibenstock
DSS 25 M 660€
Kränzle
Bosch
GAS 35 M AFC 556€
Die Buchstaben beschreiben die Feinheit der Filter, sprich wie viel Staub wird nicht aufgefangen
Bei Bosch sind die L bspw 99% allen Staubs und M filtert 99,9% wenn man die Filter nachkauft sind die auch entsprechend teurer
Bosch Professional Allessauger Gas 12-40 MA den hab ich übrigens mittlerweile, sehr viele Verbesserungen zum Vorgänger, dafür teurer, weil man das Saugrohr separat kaufen muss, oder man hat eins von einem alten Sauger
