Wozu wird der EAWEAW [Energieausweis] genau benötigt? Für Verkauf kann der EAWEAW [Energieausweis] Ersteller Default Werte annehmen (welche eher schlecht sind), wenn die genauen Bauteile nicht bekannt sind... |
Wenn du verkaufen willst, oder du es wegen einer Förderung brauchst lass es nachrechnen, weil das Haus besser dasteht. Ich hab einen EAWEAW [Energieausweis] bekommen wo auch vieles schlechter gerechnet ist, einfach weil sie nur stupide Zahlen in das Programm klopfen und das Programm kann nur FBH FBH [Fußbodenheizung] ODER BKA BKA [Betonkernaktivierung], da fragt man sich wirklich wofür die Geld bekommen |
Hallo mycastle, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Energieausweis Wien |
Da wären dann natürlich die Hintergründe interessant. Wenn die Aufbauten genau gekannt sind und plausibel, dann kann natürlich mit "realen" Werten für den Verkaufs-EAWEAW [Energieausweis] gerechnet werden - aber erstens geht es da um Haftungsfragen, denn wer garantiert denn dem EAWEAW [Energieausweis] Ersteller, dass der Aufbau wirklich so (toll) ist wie du es ihm sagst? Und natürlich ist es ein zusätzlicher Aufwand, welcher von den Kunden oft auch ungern bezahlt wird. "Das Programm" (es gibt deren 5 anerkannte in Österreich, BTW) kann beim Bauteilaufbau übrigens sehr wohl FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] berücksichtigen (nicht beim Haustechnikteil, IIRC), ist aber bei einem Verkaufs-EAWEAW [Energieausweis] irrelevant, da dies nicht den HWB oder fgee beeinflusst. |
muss ich direkt fragen mit welchem Programm bzw welcher Version die arbeiten, aber abgenommen ist der EAWEAW [Energieausweis] eh noch nicht, dann könnens nachbessern. ich fands ohnehin komisch, dass der EAWEAW [Energieausweis] wertlos ist und der Insti auf einen deutlich besseren Wert kommt und entsprechend die WP WP [Wärmepumpe] kleiner dimensioniert |
Es steht ja auch in jedem vernünftigen EAWEAW [Energieausweis] hoffentlich dick und fett drin, dass der EAWEAW [Energieausweis] nicht zur Heizlastberechnung verwendet werden darf. Wie gesagt, ein EAWEAW [Energieausweis] wird immer für ein ganz bestimmtes Szenario berechnet. Ein EAWEAW [Energieausweis], welcher für einen Verkauf berechnet wird, sollte nicht als Basis für z.B. eine Förderung verwendet werden. Zumindest würde ich so einen Passus reinschreiben. |
Ich habe unseren damals selber gerechnet, damit ich ich mal eine Orientierung habe. Der erste EA EA [Energieausweis], den wir vom Professionisten bekommen haben, war gespickt mit Fehlern. Ich seh den EA EA [Energieausweis] beim Neubau als verwaltungstechnische Notwendigkeit, aber erwartet euch nicht, dass da ein realistischer Energiebedarf rauskommt. WRG der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wurde bei uns nicht berücksichtigt und die Verluste, die normalerweise für Fensterlüftung angenommen werden, sind sehr hoch. Der pauschale Wärmebrückenzuschlag ist wahrscheinlich auch nicht immer treffend. |
Viele arbeiten mit GEQ, war zumindest mein Eindruck. ||
Hallo! Darf ich fragen wo ihr den Energieausweis gemacht habt? |
hat der Einreichplanverfasser ausgesucht mit seinen Kontakten Das wird meist im Sub gemacht. wo bist Du zu Hause? leider nicht in PN hinterlegt |
