Der Wäscheschacht ist im Technikraum, wo aber nicht die Waschmaschine steht? |
Was mir sofort ins Auge sticht, ist das: ![]() ![]() Also das würde mich schwer nervös machen. |
Bei der Diskussion breiten alle immer ihre persönlichen Vorlieben aus. Ich lege die Wäsche vorm Fernseher im EG zusammen und wollte die Waschmaschine eben nicht im OG. Schlussendlich wird beides funktioneren. Mir gefällt der Ansatz von diesem Entwurf eigentlich recht gut, aber damit man wirklich Kritik geben kann, müsste man OG, Lageplan und Ansichten kennen. So ist es zwar besser als der x-te Sweet Home 3D Plan, aber trotzdem nicht sinnvoll. Den Ansatz die Räume etwas größer zu gestalten, wenn kein Keller vorhanden ist, kann auch ich nachvollziehen. Wenn das Budget dafür da ist, warum nicht? Das EG Bad ist allerdings für ein Zweitbad wirklich sehr groß geraten. Mein Hauptkritkpunkt bei eurem Grundriss ist die Wohnküche. Die Anordnung von Küche und Essbereich gefällt mir (wir habens ja genauso gemacht 😉) und wird in der Realtiät sicher sehr großzügig wirken. Die Zonierung im Wohnbereich ist allerdings inexistent und das wird bei der enormen Größe Hallenflair haben. Ich würde stark in Betracht ziehen, den Kamin in eine Trennwand einzubinden, die man von beiden Seiten umgehen kann. Evtl könnte man dort sogar den Fernseher positionieren. Versucht den Raum mal am Papier mit etwas anderem als einem Ecksofa und viel leerem Raum einzurichten. Was macht eigentlich das verlorene Dachfenster vor der Eingangstür? 😄 |
Ich bin auch vollkommen deiner Meinung. Evtl. könnte man troztdem die Eingangsituation etwas anders lösen. Die Tür ins Büro neben der Hauseingangstür wird doch einigermaßen schmutzbelastet sein. ||
Ok anscheinend bin ich nicht der einzige dem große Wohnessbereiche zwar gefallen, aber nicht ohne Abgrenzungen, also Zonierungen. Aber das ist Geschmackssache. Freunde von mir hatten es auch so offen, haben da aber mittlerweile Regale zur Zonierung eingezogen ... Im Nachhinein wirkt das aber dann so lala. Wenn dann gleich gscheid planen und berücksichtigen. Eine im Forum bei so einer Büroeingangssituation immer wieder kehrende Bemerkung verstehe ich nicht. Was soll das mit Dreck zu tun haben? Habt ihr so dreckige Schuhe wenn ihr jemanden besucht, zum Arzt geht oder in ein Geschäft? Potentielle Kundschaft hat meist eh saubere Schuhe und zieht diese auch oft nicht aus. Selbst geht man bei so einer Hausform mit dreckigen Schuhen eh über die Garage in die Schmutzschleuse. Also auch wieder egal. ... |
Mach dir selbst einen gefallen und mach überall 90er Türen statt der 80er. EG und OG unabhängig von einander planen finde ich auch fraglich, weil tragende Wände wenn möglich übereinander sein sollten. Mit 2 Autos nebeneinander, schaut etwas eng aus, ist aber schwer zu sagen ohne Bemaßung, ob das ein Problem ist. |
Vieles, was bereits geschrieben wurde, sind Annahmen und Spekulation, ohne die Bedürfnisse von "DanielaKuh" zu kennen.... es wäre hilfreich wenn der / die um Meinungen Bittende genauere Angaben zu den Grundlagen der Planung macht wie familiäre Verhältnisse und Bedürfnisse der zukünftigen Bewohner, Nutzung des Büros nur intern oder mit Kunden , Wäsche waschen wo warum...., Lage des Grundstücks etc. Über die Großzügigkeit wurde schon viel geschrieben, ich würde die Ausmaße der Räume prüfen, ob diese auch praktisch zu verwenden sind wie z.b. die Waschküche, sie ist groß aber nicht wirklich praktisch einzurichten, wenig Wandfläche für Stauraum. Die räumliche Anordnung ist teilweise gut überlegt. Eine eigene Garderobe ist sehr gut, auch der Zugang von der Garage zu Wirtschaftsraum und Speis. Technik Raum neben dem Wohnzimmer wäre für mich ein nogo. Und auch der schmale Hauseingang in der Nische zurück gesetzt entspricht nicht der sonstigen Großzügigkeit.
Vielen Dank für die vielen Antworten vorab! Wir sind 4 und zwei tierische Bewohner ![]() Das Büro ist bewusst ganz vorne geplant worden. Auch wegen der privaten Nutzung von diesem. Ausserdem ist dies zusätzlich das Gästezimmer mit Zugang zu der vorderen "kleinen" Terasse und dem Vorgarten. Den Raum haben wir auch als Backup für allfällige Alterserscheinungen miteingeplant. Den Eingang könnte man wirklich noch etwas nach vorne legen. Dies wurde vom Architekten so geplant, da er oben bei der Überdachung das Dachfenster eingezeichnet hat. Deshalb wollten wir den Technikraum auch nicht mit dem Büro tauschen und haben eher an eine Schallisolierung gedacht. Der Wäscheschacht kann aufgrund der Planung des OG auch nicht im HWR landen und war für uns noch immer akzeptabel. Bzgl. Eingang Garage/ Garderobe/ Waschküche haben wir uns auch viele Gedanken gemacht. Jedoch dachten wir, es ist praktischer die Einkäufe gleich bei dem Durchgang HWR - Speis - Küche abzuladen. Der Einwand mit der Garderobe ist bestimmt berechtigt und wir werden dies noch überdenken. Eine zweite Türe fände ich eher unpraktikabel. Die Türen/ Wände bei der Garage müssen wir bestimmt auch noch verändern, sodass man im HWR an der Wand noch eine Stellfläche hat. Die Küche mit Sitzfenster ist auch absichtich so geplant, weil wir einfach irrsinnig viel Zeit in der Küche verbringen. Den Kamin wollten wir als "light" Raumtrenner nutzen und dieser wird auch noch etwas mittiger platziert. Eine Trennwand wollten wir eher nicht. Die thermische Hülle wurde bei diesem Plan noch garnicht berücksichtigt. Danke auch für all die anderen Tipps und Gedankenanstöße! |
Zu beachten: Fenster v.a. im Süden bringen mehr solare Gewinne als sie verlieren, wohingegen Fenster im Norden eine eindeutig negative Energiebilanz aufweisen, weswegen diese bei besonders energiesparender Bauweise im Norden möglichst vermieden werden / klein sind. Ist natürlich schwierig, wenn das WZ im Norden ist. Aber neben top gedämmten Fenster (guter U-Wert!) soll das auch in der Heizung berücksichtigt werden. Zusätzlich zur Randzonenheizung würde ich auch Wandheizung (v.a. bei Couch) andenken. |
Meine Frau und ich schätzen es sehr WaMa und Trockner im Bad zu haben. Der Geschirrspüler steht ja auch dort wo das schmutzige Geschirr anfällt 🙄
in meinem Elternhaus muss die Wäsche von oben 2 Stockwerke in den Keller getragen werden, von dort wieder rauf ins EG, von dort im Sommer raus in den Garten im hintersten Winkel auf die Wäschespinne, rein ins Wohnzimmer, dort wird sortiert, dann auf EG und OG aufteilen... schlimmer geht's nicht sag ich immer zu Mutter aber jeder wie er will. ||
Exakt. Genau deshalb kann ich nicht nachvollziehen. Das ist einfach keine Vorliebe sondern aus meiner Sicht ein massiver Planungsfehler. Massiv dehsalb, weil er den Alltag (va mit Kindern) massiv erleichtert oder auch nicht- vermutlich mehr als viele andere hier oft intensiv diskutierte technische Themen, die der Effizienz dienen, aber nicht unbedingt der Lebensqualität. Wir haben oft 1-2 WM am Tag, soviel dazu... Meine Frau benutzt übrigens zum Wäsche bügeln auch entweder das (nebenan liegende) SZ mit Fernseher oder direkt den HWR - ebenfalls mit Fernseher 😜 Das ist ME auch sehr wichtig und wird häufig aus meiner Sicht total unterschätzt. Ich kenne wirklich wenig neue Häuser, die eine zufriedenstellende Eigangssituation haben (was witzigerweise ältere Häuser viel öfter haben) - viele jedoch mit mega (viel zu großen und ME komplett unpraktischen) Inselküchen, technischem Schnickschnack - aber es können maximal 2 Leute das Haus betreten und stehen dann an der Wand. Oder man steht direkt neben der Stiege - schön zu jeder Jahreszeit, vor allem mit Kindern. Oder man kommt rein und hat - genau - gar nichts zum hinsetzen, Garderobe dann erst 10m weiter im WZ. Sind einfach nur meine Erfahrungen aus der Praxis und mich würde sowas massiv stören. Vieles sieht einfach toll aus und ist fürs Prospekt, aber wohnen will ich in solchen Grundrissen nicht. Daher viel Erfolg bei der weiteren Planung - und nicht in Details verlieren, sondern konzentriert euch auf die für die Praxis wichtigen Dinge. Kurze Wege, effiziente Räume, praktische Aspekte. |
Tja - als die Person die die Wäsche macht behaupte ich: es ist eine Frage der Vorliebe und natürlich des Geldes Wenn ich oben sämtliche Wäsche erledige kann ich sie nicht draussen trocknen (weil kein Balkon). Wenn ich oben die Wäsche zusammenleg kann ich das nicht im Beisein meiner Familie vor dem Fernseher im Wohnzimmer machen Wenn ich oben die Wäsche bügel kann ich nicht auf der Couch sitzen um mich zumindest zu entspannen währenddessen. Außer natürlich, ich kann mir einen entsprechenden Balkon leisten. Und ein (zweites) Wohnzimmer im ersten Stock. Für was brauch ich dann noch das EG (ausser evtl. zum Kochen)? Naja - oder wenn ich natürlich einen Bungalow hab. |
Es ist sicher eine Frage nach Vorlieben und Gewohnheiten. Wenn man schon ein funktionierendes System hat, sollte man das nach Möglichkeit ins neue Haus übertragen. Ansonsten gibts für alles gute Argumente, die man abwägen sollte. Wir sind auf der Seite "Wäsche bleibt in der Nähe von Bad und Schlafzimmer", aber wir kennen auch Leute, die mit einer Waschküche im Keller glücklich sind. |
Wir haben keinen Fernseher im Schlafzimmer und wollen dort auch in Zukunft keinen haben. Bei uns ist es genau die gleiche Situation. |
Ich wiederum kann das nicht nachvollziehen. Die Position der Waschsmaschine im Erdgeschoss als massiven Planungsfehler zu titulieren ist schon ein bisschen verschroben. 🙄 ||
4 Personen mit 2 Haustieren, wenn ich mich nicht irre. Wir bringen Inputs zu 170am im EG ohne irgendeine Budgetlinie, Ich denke bis zur Kücheneinrichtung gehen hier 1 Mio auf. Jetzt wird groß geplant und im Winter sollen wir Vorschläge zum Verkleinern und Budgeteinhaltung senden...... 20 qm mehr im WZ sind mind 150tsd. Freue mich wenn sich dieser Plan finanziell ausgeht, |
