·gelöst· Bewehrte Erde
Mach Mal eine Skizze zum Aufbau. Mit dem Foto beschleichen mich generell starke Zweifel zum sachgerechten Aufbau. Ich erkenne weder Schichten wo das Geotextil rückverankert ist noch eine Neigung vorne. Allerdings kann das Foto auch brutal täuschen. Einen Standsicherheitsnachweis hat der "Erdbauer" wohl nicht abgeliefert? |
Die Wandneigung ist 70 Grad, vorgegeben von den Eisenschalungen. Das Geogitter hat eine Einbindetiefe von ca. 5m , darauf dann die nachste Eisenschalung und Fuellmaterial und verdichten, dann Geogitter wieder ueber das Fuellmaterial zurückgeschlagen-rueckverankert usw. Schoen eingepackt also! Aber ueber das Geogitter gehoert normalerweise noch ein dichteres Kunststoffgitter, der Erosionsschutz eben. Das wurde nicht gemacht! Ich war beim Einbau dabei, hatte aber leider nicht daran gedacht, und erst als ich andere Mauern aus der Naehe gesehen habe ist mir das aufgefallen. Der Unterboden ist steinhart, wurde trotzdem noch verdichtet, und die erste Lage der Mauer ist ohnehin mit 32-63 Kantkorn aufgebaut, dass auch als Drainage fungiert, und oben drüber ein Fliess das Einsickern von Feinmaterial in die Drainage verhindert. Die Garantie und den Standsicherheitsnachweis muss der Erdbauer-Baumeister (arbeitet noch auf meiner Baustelle - Baut den Keller im Moment), oder das von Ihm beauftragte Subunternehmen abliefern. Fuer den Bau der Mauer selbst wurde vom Baumeister ein Sub Unternehmen beauftragt. Im Bescheid heisst es Der BM weiss das, und hat kein Problem damit. Gezahlt habe ich noch nichts. Ich glaube trotzdem, dass der Aufbau aufgrund des fehlenden Erosionsschutzes nicht richtig ist, und hoffe dass dies in meinem Fall bis zum vollstaendigen Bewuchs keine gravierenden Folgen haben wird. |
Das Foto ist schon aussagekräftiger, der generelle Aufbau sieht so aus als wäre alles am Stand der Technik. Das hat einfach an dem kleinen Ausschnitt nicht ganz koscher ausgesehen. Ich hatte bisher auch nur Projekte wo es vorne ein feineres Gewebe gab, aber da gab es auch entsprechend eine Substrat Schicht. In dem groben Material was anwachsen zu lassen könnte schwierig werden. |
