Pool Heizung ja oder nein
Würde sagen das kommt drauf an welche Temperatur du wünscht und zu welcher Jahreszeit ihr generell den Pool nutzen wollt. Bei uns zuhause wollen alle (außer mir) am liebsten 27° und mehr... ohne Heizung würden wir die wohl erst recht spät in der Saison erreichen. Wir haben einen südseitigen Zaun mit Solarleitungen und Pumpen dort das Poolwasser durch. Klappt ganz gut Aufgrund der großen "Solarfläche" ist die Wunschtemperatur recht schnell erreicht. Poolsaison ist bei uns so ab Anfang Mai bis Ende Oktober, je nach Wetterlage. Unser Nachbar hat einen Edelstahlpool ca. auch diese 8x3m... er füllt den Pool auch so Anfang Mai, er geht dann auchz rein, aber seine Frau nicht. vor mitte Juni/Juli, weil zu kalt. - darf jetzt von seiner "Regierung" aus zeitnah eine Heinzung nachträglich machen, damit der Haussegen nicht schief wird... |
Ich hab einen Naturpool ohne Heizung, ohne Abdeckung, ohne Glashaus etc. und gehe das ganze Jahr rein. Tiefsttemp. Wasser war 1,2°C wo ich drinn war. Jetzt hat der Pool 26°C und ist mir und meiner Frau fast schon zu warm. Kinder sind sowieso nicht so haglich. Hatte letztes Jahr auch eine Heizung ala 40m² Solarabsorber geplant und abieten lassen, zum Glück nicht gekauft. Spar mir jetzt die paar tausend Euro. Vllt. baust du mal ohne aber planst schon alles so dasst du im Falle eine Heizung installieren kannst? |
Hallo Zwergerl, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Pool Heizung ja oder nein |
Wenn ich mir so einen teuren Pool anschaffen würde dann wahrscheinlich auch mit Heizung. Dann kann man den Pool schon im Frühjahr und bis in den Herbst genießen. Für den reinen Sommerbetrieb würde ich keine Heizung brauchen. Haben einen Aufstellpool und das Wasser ist mir aktuell schon fast zu warm, finde alles über 27 Grad ist nicht mehr wirklich Abkühlung :)! |
Unterflurrolladenabdeckung lässt natürlich die Sonnenenergie nicht rein, Solarplane wäre viel besser. Mit Solarplane habe ich bis zu 34 Grad im Sommer einmal gehabt, ohne Solarplane jetzt in der Hitzewelle 28 Grad, wenn du zu Ostern bereits schwimmen willst, dann wirst du eine Heizung brauchen, willst du nur im Sommer schwimmen, dann nicht. Vor allem bei der stattfindenden Klimaerwärmung. |
Bei mir am Südhang müsste ich derzeit eigentlich kühlen weil es zu warm ist. Habe keinerlei Abdeckung. Kühlen ginge mit der LWP LWP [Luftwärmepumpe] sogar |
Wir haben Solarmatten von willhaben und 200 Euro gekauft. Die Sonnennergie ist gratis. Die Matten liegen auf der Gartenhütte. Mit unserer Poolüberdachung haben wir nach auswinterung nach 2 Wochen schon Wassertemperaturen von 28 Grad. Kostet fast nichts, nur etwas mehr Pumpenleistung. Würden wir immer wieder machen, jedoch nie wieder ohne Überdachung. Wärmepumpe würde ich nicht machen. |
Bei den Wassertemperaturen würde ich eher an eine Kühlung denken 🤣 |
Hat hier jemand Erfahrungen mit einer Pool BKA BKA [Betonkernaktivierung] Heizung, also Bodenplatte und Wände mit der Wärmepumpe heizen im Frühling/Herbst? |
Kann mir nicht vorstellen, dass das viel bringt. Das Wasser im Pool hat /kg die fünfache Wärmekapazität wie der Beton. 😉 Das Wasser ist seine eigene BKA BKA [Betonkernaktivierung]. |
Ich habe eine flache Schiebehalle, das ist eine sehr effektive Heizung. Gestern waren es 33°, da muss ich langsam über Kühlung nachdenken 😀! Im Sommer wäre eine Heizung völlig überflüssig, eine Heizung wäre nur zur Erweiterung der Badesaison sinnvoll. Die wird wärmemäßig nicht so viel bringen. Überlege auch, wie das ist mit Schmutz ist, der in den Pool fällt, der bleibt zwar erst mal auf der Abdeckung, kommt aber dann ins Wasser. Bei einer Schiebehalle kommt kaum Schmutz ins Wasser, der Poolroboter war eine glatte Fehlinvestition! Gruß GKap |
Hände weg von Unterflurrolläden. Schaut alles super aus, einige Sachen sollte man beachten. Was passiert mit dem Dreck auf dem Rolladen? Genau, er wird ins Pool reingezogen und verkeilt sich im schlimmsten Fall. Klar für LWP LWP [Luftwärmepumpe] -> kühlen, heizen.... ganz individuell nach Bedarf. |
Ich würde auch sagen, kommt sehr auf deine Erwartungen, die Lage vom Pool und die Abdeckung an. Für mich persönlich gibt es nur eine vernünftige Abdeckung, die Schiebehalle. Das ist aus meiner Sicht die wichtigste Investition beim Pool (Hauptgrund: du kannst den Pool auch in geschlossenem Zustand nutzen, er bleibt sauber und du hast die Sonnenerwärmung dabei). Unser Pool wird dadurch massiv viel öfter benutzt als bei unseren Nachbarn mit einmal Unterflurrollo und einmal LKW Plane und darum gehts ja auch. Ob Heizung oder nicht - wir haben eine, ich würde sie auch immer wieder machen. Warum? Kaum Invest (habe eine billige 9kW Pumpe um EUR 700 - der Strom kommt vom Dach und die funktioniert seit Jahren tadellos) und der Pool ist im Mai offen und warm - und wird tw bis in den Oktober verwendet (auch dank Schiebehalle). Im Klartext brauchen wir die Heizung mit Schiebehalle und reiner Südlage nur in den Randmonaten - da aber absolut. Bei mir ginge im September keiner in den Pool bei zB 23 Grad, wenn der Pool nicht mindestens 26 Grad hat. Welche Heizung: wenn dann nur WP WP [Wärmepumpe]. Warum? Habe den direkten Vergleich 2* in der Familie. Mein Vater und Bruder hatten beide die Matten (1* Hausdach 1* Gartenhütte) und haben diese gegen die WP WP [Wärmepumpe] getauscht. Die Dinger werden nach einiger Zeit einfach undicht (blöd wenn sie am Hausdach liegen) und kosten unglaublich Pumpleistung (ok am Gartenhüttendach vielleicht nicht viel, dann aber auch kein Vergleich zu einer WP WP [Wärmepumpe] von der Leistung). Mit der WP WP [Wärmepumpe] lasse ich den Pool 6*3 ein und 3 Tage später hat der 29 Grad - auch bei Bewölkung, auch bei nur 20 Grad. Daher: richte die Bypass-Leitungen her und schaut es euch an. Nachrüsen ist in dem Fall easy. |
Wie laut sind solche Poolwärmepumpen in den durchschnittlich kleinen Grundstücken, wo der Nachbar 10m entfernt auf der Terrasse sitzt? Macht man sich damit unbeliebt? |
Keine Ahnung - denke aber, dass das bei einer Pool-WP, die ja nur sehr eingeschränkte Laufzeiten hat (ich verwende meine wenn dann zwischen 9 und 17 Uhr alleine wegen der PV), weniger von Relevanz ist. Meine billige ist eigentlich sogar recht leise, den Kompressor hört man halt leicht brummen. Ist aber gegen eine LWP LWP [Luftwärmepumpe], die abtaut und bei 0 Grad läuft, quasi unhörbar. |
Wir haben eine Wärmepumpe und ich würde sie nicht mehr hergeben wollen. Du verlängerst die Badesaison schon deutlich. Auch im Sommer hast du oftmals Tage wo der Pool schon wieder deutlich an wärme verliert. In Verbindung mit einer PV sind die Kosten bei null. Wenn du sie nicht sofort realisieren möchtest, dann würde ich zumindest alles vorsehen, damit du sie jederzeit nachrüsten kannst. Die Pumpe hörst du nur, wenn du direkt davor stehst. Mit einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] vom Haus, nicht vergleichbar. |
Die Lamellen gibt es auch in Solar. Ich habe auch eine Rollabdeckung. Fakt ist aber, es kommt Dreck in den Pool. Egal ob im geschlossenen Zustand (weil seitlich hast du dennoch etwas Spiel), oder dann bei der Aufwicklung. Wo du aufpassen musst, bei der Positionierung, den da kann es dann sein das du keinen Poolroboter einsetz kannst, weil dieser dort immer wieder stecken bleibt. Ohne Roboter wird es langweilig, versprochen! |
