War hier nicht gerade einer mit einem ZE0 mit plattem Akku? Meines Wissens passt der 40er Akku auch in einen alten Leaf. HV Stecker und Can Bus Adapter gibt es zu kaufen. Glaub das war von Muxsan. Den alten 24er Akku bzw. die guten Module davon kann man dann immer noch als Hausspeicher nehmen. |
Hallo New_Projekt, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: 40 kWh Stromspeicher |
Zum Anbinden eines Leaf-Batteriemoduls an einen Hybridinverter gibt es das Battery-Emulator-Projekt: https://github.com/dalathegreat/Battery-Emulator (Ich habe aber keine Erfahrung damit). |
Die physikalischen Maße passen. |
Mit einem Fronius Hybrid sieht das ziemlich easy aus. vielen Dank!! |
