Sickerschacht mit zusätzlichem Regenwassertank - Wie machen?
3m³ sind gleich mal voll 😅 Ich würde einen ganz normalen Sickerschacht anlegen, mit Schachtringen. |
3m3 sind nix bei einem Starkregen. Und wenn der Tank dann voll ist, nutzt er garnix. |
Ist für etwaige Berechnungen irrelevant, weil der Regenwassertank kann ja vor dem Gewitterregen voll sein. Ich würde prinzipiell auch auf Schachtringe verzichten, weil ich glaube, dass ein Sickerschacht mit den Jahren sich zusetzt. Stattdessen schlage ich Tunnelrigole vor, weil die eine viel größere Versickerungsoberfläche besitzen. Siehe auch dieses Bild: https://www.energiesparhaus.at/forum-zisterne-sickerschacht/79897_1#826425 Das benötigte Retentionsvolumen wird normalerweise vorgegeben bzw. vom Planer berechnet. |
Bei uns wurde das genau geplant mit Überlauf. Großer Sickerschacht -> Überlauf in eine Sickerkaskade mit 3 Graf Ecobloc Smart Sickerrigole zu je 2,3 m3 -> Kontrollschacht mit Überlauf in den letzten Sickerschacht mit 14m Sickerbohrung. Etwas unterhalb des Konus hängt eine Schmutzwasserpumpe, die vor Überlauf das Wasser über einen Pumpschacht wieder rauf pumpt an den Anfang der Sickerkaskade. Enormer Aufwand, weil vorgeschrieben, aber bisher keine Probleme mit der Versickerung gehabt. Die Planung hat der Geologe in seinem hydrogeologischen Gutachten erfasst. Alles teuer. Also vorher lieber planen und gut ausführen! |
Es kommt mal darauf an welchen Boden du hast, erst dann kann man seriöse Angaben machen. Bei Lehm wird es vermutlich nicht ausreichend sein, bei Schotter schaut die Welt schon anders aus. LG
