wir sanieren aktuell ein Ziegelmassives Haus aus 80er, es gehört eine Wand zu Abtrennung von Elternschlafzimmer und Kinderzimmer aufgestellt, und ich frage mich was ich nehmen soll:
· Trockenbau- Schallschutzeigenschaften sollen nicht so gut sein
· Normale Ziegelwand- 10 oder 12cm, 1 Stück mit Abmessungen 50x10x24,9cm wiegt 9kg, Vorteil – leichter zu verarbeiten gegenüber Betonsteine
Wenn's wirklich der Schallschutz sein soll würde ich eher 2mal die Diamantplatten von Knauff nehmen oder die Sonic, wobei die Diamant sind meistens lagernd in den Baumärkten
Wie sieht denn jetzt die Statik aus, kannst du Ziegel, Beton etc verwenden?
Einfacher und schneller ist sicher das Mauerwerk, wennst FBH FBH [Fußbodenheizung] bzw BKA BKA [Betonkernaktivierung] hast umso mehr, weil du dann nicht gut dübeln kannst.
Wennst Schallschutz haben willst wirst aber eher Richtung 17 cm Ziegel gehen müssen
.. MalcolmX schrieb: Laut Foto ist das Haus doch eh leergeräumt bis zur Rohdecke. Wie gesagt, ich tät eine doppelt beplankter Trockenbauwand machen. und fertig.
Schließe mich den beiden Vorpostern an. Trockenbau, doppelt beplankt. Evtl. 1x OSB. Das ist sicher nicht schlechter als 12 cm Ziegel. Noch dazu wenn Statik ein Thema sein könnte.
Wenns richtig ruhig werden soll: Doppelt beplanken (beiderseits) mit 15mm gips und einseitig mil OSB zusätzlich (dämmung im Hohlraum der CSchiene Holzfaser) oder Betonziegel (3 kammer 12cm) schluckt fast alles an Schall.
