derzeitige Situation: |
Ich würd hierfür Legosteine nehmen, die kleineren sollten reichen (glaub 160*80*40). Die kannst ganz leicht verlegen mit nem Bagger, später wieder weggeben falls gewünscht und billiger sind die auch. |
Die habe ich ehrlich gesagt auch schon überlegt! Preislich also doch deutlich interessanter als mit L-Steinen? Die L-Steine hätten natürlich den vorteil dass oben nur 8cm Beton rausschauen die verdrecken können anstatt der 40cm beim Legostein. |
Hängt die Straße zu dir her? Rinnt da nicht mega viel Wasser in deinen Zugangsweg? Ich würde die Stützmauer gleich mit einem Bundstein und wasserführenden Stein verlängern sodass das unterbunden wird im normalen Ablauf bei einem mittleren Gewitter. Bei Starkregen wird wahrscheinlich immer was runter laufen? |
Nein das täuscht etwas. Die Straße hat fast nur Ost->West gefälle und ganz wenig Süd->Nord, also eher vom Haus weg. Bei den letzten größeren Regenfällen ist jedenfalls nicht aktiv das Wasser von der Straße richtung Haus gelaufen. |
Ja kann man am Foto schwer sagen. Solange die Querneigung von die weg zeigt, geht das easy. |
Ich hab bei mir die großen (160*80*80) verbaut, 160€ das Stück, plus Bagger Stunden halt. Wenn sie dir zu hoch sind, dann grab sie halt etwas ein. Aber vom Aufwand her würd ich niemals L Steine nehmen, das dauert, bis jeder Stein grade ist. Beim Lego ist nur die erste Reihe haglich, der Rest geht in 2 Minuten pro Stein. Fürs Wasser halt auch eine Drainage legen, damit da nix drücken kann. Und eine Noppen Bahn zum Verschließen der Stöße, sonst saftelts immer da raus |
In meinem Fall wäre ja die erste Reihe bereihts die letzte Reihe (will keine Absturzsicherung machen müssen), aber der Rest klingt schlüssig. Sind die Block-/Legosteine ebenfalls, auch in 40cm Breite, so dass man sie einfach auf den verfestigten Granitsplit stellen kann und hinterfüllen kann, ohne dass es hier später zu Komplikationen kommt? |
Sicher, meine Mauer ist 2m hoch und ich habs nur auf Schotter gelegt, ohne zuvor zu verdichten. Ein Stein hat 2,5tonnen (die halben halt "nur" 1250kg...aber das verdichtet sich ja dann auch ;) das bissl Erde merkt die Mauer nicht, Wasser drückt eher. Deswegen Drainage und gut ist's |
