« Photovoltaik / PV  |
PV Anlage “mieten” - hat jemand Erfahrung mit solar-circle?
  •  airwulf
5.8. - 5.9.2024
15 Antworten | 9 Autoren 15
15
Ich vermute mal, dass das Thema nicht unbedingt hier her passt, also falls mein Beitrag geloescht wird, war nicht boes gemeint, kein Problem. Und Werbung will ich auch keine machen, aber anscheinend gibt es aktuell nur den einen Anbieter, werde dafuer keinen link posten.
Ich hab ne Eigentumswohnung mit Balkon und wollte mir eigentlich ein nettes BKW aufbauen. Allerdings hab ich schon mal bauliche Probleme die Panele ueberhaupt am Balkon zu befestigen, weil es eine Glaskonstruktion ist und die Befestigung fast unmoeglich ist. Bzgl. Genehmigungen usw hab ich noch nicht mal angefangen - wenn ich eh keine Panele anbringen kann, bringts ja nichts.
Nun hab ich von einem neuen Konzept gehoert, welches die Firma/Platform solar-circle . at anbietet: Man "kauft" ein PV Panel und erwirbt dadurch die Strombezugsrechte davon, macht in einem Energieverein mit und bekommt den PV Strom von "seinem" Panel geliefert. Quasi ein remote PV panel... Eigentum hat man keines, nur den Strom bekommt man fuer die Lebensdauer seines Panels, also angebl. geschaetzte 20 Jahre lang...
Wenn man selbst keine Panele anbringen kann, klingt es ja interessant, aber irgendwie hoert es sich fuer mich zu positiv an. Hat jemand Erfahrung mit diesem Konzept?
Falls ich gegen Forumsregeln verstosse dann loescht meinen Beitrag bitte, war nicht beabsichtigt...
  •  helyx
Tritt einfach einer BEG bei dann kannst du Solarstrom kaufen ohne Invest zu den quasi Gestehungskosten.
Hallo airwulf,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PV Anlage “mieten” - hat jemand Erfahrung mit solar-circle?
Wenn ich nur eine 'abstrakte' PV-Anlage haben könnte, würde ich gleich ein Investment in erneuerbare Energie legen. Windenergie an guten Standorten ist tendenziell günstiger pro erzeugter kWh.
Aktuell liegen die jährlichen Renditen für kleine PV-Anlagen wieder im niedrigen Prozentbereich, das sollte man langfristig mit dem Investment auch locker hinbekommen.
Die BEG ist natürlich trotzdem sinnvoll.
  •  ck
6.8.2024  (#3)
Der (finanzielle) Hautptvorteil bei einer PV ist, dass man keine Netzbegühren hat, das fällt bei einem Mietmodell weg. Da würde ich auch eine BEG bevorzugen, vielleicht gibt es auch eine lokale EEG, dann ist das natürlich zu bevorzugen.
  •  melly210
Die Wien Energie verkauft auch immer wieder Beteiligungen an Großanlagen, falls du aus Wien bist. Da bekommt man das was die gekauften Paneele produziert haben als Gutschrift mit relativ guter Vergütung. Den Anbieter den du erwähnt hast habe ich mir noch nicht angeschaut, aber du kannst dir ja ausrechnen nach wieviel Jahren es sich voraussichtlich lohnen würde, je nachdem was die zahlen ?
Meine Vorhersage: Wien Energie wird mehr zahlen, tun sie bei sämtlichen PV-Anlagen, dafür ist man aber an die gebunden.
  •  airwulf
7.8.2024  (#5)
Hi,
Vielen Dank fuer die Rueckmeldungen, dass ich einfach auch einer lokalen EEG beitreten kann, als reiner "Konsument" hatte ich gar nicht am Schirm. Ich hab sogar das Glueck, dass ein Kleingartenverein nebenan so eine Gemeinschaft bildet, ich denke da werde ich mal anfragen.
Danke an Alle!
  •  ck
7.8.2024  (#6)
airwulf schrieb: Vielen Dank fuer die Rueckmeldungen, dass ich einfach auch einer lokalen EEG beitreten kann, als reiner "Konsument" hatte ich gar nicht am Schirm.
Reine Konsumenten sind eigentlich sehr gefragt, das Problem bei EEGs ist eher, dass zu viele Einspeiser da sind 😉
  •  airwulf
7.8.2024  (#7)
Mein Gartenverein nebenan liegt leider auf einer anderen Sammelschiene, somit keine Option der EEG beizutreten. Und eine andere Gemeinschaft kenn ich hier nicht - gibts da vielleicht sowas wie ein Verzeichnis, Forum? Auf https://energiegemeinschaften.gv.at find ich leider nichts bei mir in der Nähe...
Was solls, ich bleib dran, vielleicht ergibt sich ja noch was, ansonsten check ich auch mal die Wien Energie bzgl. solcher Beteiligungen..
Nochmals Danke an alle!
  •  helyx
Du kannst österreichweit jeder BEG beitreten. Einziger Nachteil ist das die 28% Reduktion Netzgebühren wegfallen.
Thiem Energy ist zB eine mit garantierten Preisen bis 2025
  •  Solarbuddys
@Airwulf
Ich hab Dein Thema per se nicht so verfolgt aber wieso machst Du kein eigenes BKW ?
Warte noch bis zum 01.9.2024 dann tritt das neue Gesetz in Kraft bezueglich BKW wonach Mit-Eigentuemer nicht wahllos wegen der "Optik"(darum gehts meistens) dagegen sein duerfen.
_aktuell/20240808882010.png
Montage:
Besorg Dir Leichtbaumodule (ca 2-3kg statt 20-22kg), die befestigt man auf Wunsch mit Klettverschluss ueber Deinem runden Handlauf - fertig.
  •  airwulf
8.8.2024  (#10)
Ein BKW waere mir eh am liebsten und das Gewicht der Module ist weniger das Problem als die Befestigungsmoeglichkeiten. Ich wohne in einer sehr "windigen" Gegend, da muessen solche Module wirklich ordentlich windfest montiert werden. Die Glasfront meines Balkons geht aber ueber die Bodenkante, dh ich kann die Module zwar nett oben einhaengen, aber so gut wie gar nicht unten fixieren - zi Foto hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-balkonkraftwerk-und-klimaanlage-an-der-gleichen-steckdose/79870_1#826099
Spaetestens im Fruehherbst wuerde es mir - vor allem leichtere Module - "verwehen" od zumindest beschaedigen, leider.
  •  NAVData
5.9.2024  (#11)
  •  cutcher
5.9.2024  (#12)
NAVData schrieb:
Also bezügl. Solar-Circle möchte ich meine Erfahrungen kurz teilen:
Ich habe am 8. August einen ersten Vertrag abgeschlossen und 175 Euro überwiesen (Mietmodel für 5 Module, befristet auf April 2025). Die Befristung erfährt man erst nach der Anmeldung - steht nirgends.
Das Portal um Einsicht über seine Produktion zu erhalten (wie auf der Webpage propagiert), ist nicht vorhanden. Auch nach 4 Wochen ist es mir nicht ersichtlich, ob Solar-Strom fließt oder nicht. Die Werte am Smartmeter bzw. im Wiener Netz Dashboard sind unverändert - auch hier sieht man nichts von Solar-Strom.
Die Kommunikation funktioniert über eine ominöse Whatsapp-Nummer, wo aber jetzt nur eine Automatiknachricht kommt. Für mich ist nicht 100% klar, ob diese Firma/Verein nicht ein Fake ist und Daten sammelt bzw. Geld kassiert, ohne Leistung zu erbringen.
Ich habe um eine Stellungnahme gebeten, bin mir aber nicht sicher, ob da was zurückkommt. Sollte nicht, werde ich Anzeige wegen Betrugsverdacht einbringen - Die Idee ansich ist wirklich gut und ich bin für solche Dinge wirklich sehr aufgeschlossen und bereit auch Geld in die Hand zu nehmen, allerdings ist Transparenz & Kommunikation für mich das A&O. Beides ist bei Solar-Circle nicht gegeben.
Meine Empfehlung, Finger weg davon - es gibt auch andere BEGs/EEGs, die wesentlich besser aufgestellt sind, wie dieser Verein. Absolut keine Empfehlung für Solar-Circle.
Wie gesagt, das sind meine persönlichen Erfahrungen nach fast 5 Wochen mit diesem Verein!
Klar siehst du keine Veränderung am smartmeter - du siehst dort den tatsächlich konsumierten strom von dir
bei der energieabrechnung solltest du aber vom bisherigen stromlieferanten weniger in Rechnung gestellt bekommen, weil das "deine" Paneele die du gekauft/gemietest hast abdecken
175€ für ein paar Monate oder wie ist die befristung zu verstehen?
Auf der Homepage steht ja "auf lebenslang der anlage strom erhalten" (dafür wären 175€ für 5 paneele aber zu günstig...)
für jahresbetrag wäre es wieder relativ teuer
lt homepage kann man 5 module um 5.199€ "kaufen"
bei 20 jahren laufzeit ergibt das 5199/(1850*20)=14cent/kwh
das erscheint mir relativ teuer (erstelle ich im vergleich dazu die rechnung mit meiner pv, komme ich auf ca. 6cent/kwh bei Inbetriebnahme März2021 und Erweiterung Mai2022 - also nicht zwingend in einer günstigen zeit)
  •  NAVData
5.9.2024  (#13)
Solarbuddys schrieb: Montage:
Ernsthaft?
  •  Solarbuddys
Ernsthaft?
Ja wieso ? Werden eingehaengt und geklettet oder vollumfaenglich geklettet
Ich behaupt mal das 90% (Statistik Kaenguru) keine Module mit Ueberkopfzulassung am Balkon montiert haben obwohl Balkone tendenziell ueber Koepfen gebaut sind 😀
Bei den leichten Flexmodulen ist dass kein Thema
Nächstes Thema: Dimensionierung PV-Anlage
