« Photovoltaik / PV  |
Balkonkraftwerk mit vorhandener Powerstation kombinieren
  •  querty
10 Antworten | 5 Autoren 10
10
Nachdem ich aktuell an mehreren Tagen der Woche im home office arbeite und das Haus eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hat, habe ich auch unter Tags eine Grundlast. Ich überlege nun ob es sinnvoll ist, diese mit einem Balkonkraftwerk abzudecken. Als Stromanbieter verwende ich awattar. Zwischen 10 und 16 Uhr ist der Strompreis hier meist sehr niedrig, später am Abend oft hoch.
Der Unterschied ist nicht immer so drastsich wie an diesem Tag, aber er eignet sich gut zum zeigen, was ich meine.
2024/20240808333102.png
D.h. es wäre praktisch, wenn das BKW unter Tags Grundlast bereitstellt und zusätzlich einen Speicher lädt mit dem Überschuss und dieser dann ab 20 Uhr etwas beiträgt zur Grundlast.
Das sollte beispielsweise mit einem solchen BKW inkl. Speicher möglich sein: https://www.solakon.de/products/onbasicxl?variant=49027604087110
ABER: Ich besitze bereits eine Ecoflow Delta 2 Powerstation (https://www.amazon.de/gp/product/B0BBLV8WJH/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 jetzt einen weitern Speicher anzuschaffen erscheint mir etwas sinnlos.
Meine Überlegung ist jetzt: Ein BKW ohne Speicher kaufen z.B. https://www.solakon.de/products/onbasic?variant=49031258112326 was natürlich weit günstiger ist und die Ecoflow Powerstation damit zu laden und von dieser einzuspeisen.
Oder benötige ich für mein Szenario eher: https://www.amazon.de/Balkonkraftwerk-Mikrowechselrichter-400W-Monokristalline-App-Steuerung/dp/B0C4KWZ44P?th=1
Dieses finde ich im Vergleich zu obigem recht teuer und auch etwas "veraltet" + Halterung für Flachdach kommt auch noch dazu.
Oder, brauche ich nur den Wechselrichter von Ecoflow (https://www.amazon.de/Mikrowechselrichter-Intelligenter-Solar-Wechselrichter-Balkonkraftwerk-PV-Wechselrichter-Grau/dp/B0C2CHK3Q4/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 und kann damit ein beliebiges BKW verwenden?
Die Powerstation kann natürlich nicht im Freien stehen (der Speicher der beim 1. Link dabei ist scheinbar schon), d.h. funktioniert meine Idee dann sowieso nicht?
  •  massiv50er
querty schrieb:
Oder, brauche ich nur den Wechselrichter von Ecoflow (https://www.amazon.de/Mikrowechselrichter-Intelligenter-Solar-Wechselrichter-Balkonkraftwerk-PV-Wechselrichter-Grau/dp/B0C2CHK3Q4/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 und kann damit ein beliebiges BKW verwenden?
dazu brauchst du die neue Generation vom Ecoflow.
Für dein Setup würd ich wohl ein normales BKW anschaffen und mit 2 Shelly plugs die Ladung/entladung vom vorhandenen Ecoflow steuern.
Sprich Untertags bei Erzeugung den Speicher laden und per Timer enladen... kann er das überhaupt?
Oder wie stellst dir die  Nutzung nach 20h vor?
  •  querty
Laienhaft habe ich mir das so vorgestellt:
Das BKW wird ja einfach an die Steckdose angesteckt und liefert Strom, wenn dieser nicht verbraucht wird, geht er mir "verloren", soll hießen ich schenke diesen her.
Nun möchte ich die Powerstation an die Steckdose anstecken sodass diese - gleich wie das BKW - Strom liefert, welcher von Geräten im ganzen Haus genutzt werden kann.
Nur 1 Steckdose damit zu versorgen hat keine Mehrwert, weil ja z.B. KWL, PC, Kühlschrank, ... alle an anderen Steckdosen angesteckt sind.
Aber ich vermute, ich stelle mir das zu einfach vor ;)
  •  czeckson74
8.8.2024  (#3)
Die Powerstation kann nur die Geräte versorgen, welche direkt an ihren "Dosen" angesteckt sind. Einer Powerstation kann Dir nix in Dein Haussystem einspeisen (sowas kann nur eine ganz große Powestation, EP6000 z.B).
  •  querty
Aber ein "kleines" Balkonkfraftwerk kann ja auch ins Haus einspeisen bzw. die Kombination aus BKW und Speicher (z.B. https://www.solakon.de/products/onbasicxl?variant=49027604087110) - Batterie laden und wenn Sonne weg, von der Batterie einspeisen, gleich als ob der Strom von der PV kommen würde.
  •  BungalowImGruen
massiv50er schrieb: dazu brauchst du die neue Generation vom Ecoflow.
In der Artikelbeschreibung ist aber die Delta 2 des Erstellers angeführt. 🤔
  •  Fani
8.8.2024  (#6)
Nicht jede Powerstation ist für den netzparallelen Betrieb geeignet und zugelassen.
  •  querty
Diese kann netzparallen Betriebe, ich hatte zum Testen mal den Kühlschrank angeschlossen und die Powerstation selbst angesteckt. Wenn das Netz ausfällt, wird der Kühlschrank trotzdem versorgt. War aber nur zum Ausprobieren, weil man hat gemerkt, dass dadurch mehr Energie verbraucht wird (hatte dazwischen noch einen Stecker, welcher den Stromverbrach mießt).
Also ja, ich weiß dass das funktioneiren würde: PV direkt an Ecoflow anschließen (zum laden) und an den Stecker der Powerstation ein anderes Gerät anschließen.
Aber damit kann ich dann halt genau nur 1 Gerät dort anstecken, weil der Storm ja nicht ins Hausnetz geht. Man könnte sich ev. + theoretisch selbst ein Kabel bauen mit 2 gleichen Enden, welche beide ein Stecker sind - damit könne man ev. Strom einspeisen, gleich wie wenn dieser von einer PV käme.
Nachteil: So ein Kabel ist halt potentiell tötlich und auch verboten, wenn beide Enden ein "Stecker Teil" haben.
  •  BungalowImGruen
querty schrieb: Diese kann netzparallen Betriebe, ich hatte zum Testen mal den Kühlschrank angeschlossen und die Powerstation selbst angesteckt.
Das ist KEIN netzparalleler Betrieb! Im netzparallelen Betrieb müsste der Ausgang / die Steckdose, an der du den Kühlschrank angesteckt hast, am Hausnetz hängen. Damit das Funktioniert müsste sich dieser Ausgang aber mit dem Netz synchronisieren (der Sinus der jeweiligen Wechselspannungen muss genau synchron verlaufen), das mach z.B. der Microwechselrichter des BKW. Das kann eine normale Powerstation im Regelfall nicht, wenn du es trotzdem versuchst, machts einer Tuscher und Rauchzeichen (im besten Fall).
Mit deinem o.a. Ecoflow-WR dürfte es funktionieren. Reine Vermutung meinerseits: Die Powerstation wird DC-mässig (und nicht mit der AC-Steckdose) mit dem Wechselrichter verbunden und dieser behandelt sie ähnlich der PV-Paneele.
  •  querty
Danke für eure Erklärungen!
Nachdem ich wie geschrieben, die Ecoflow Delta 2 bereits besitze, habe ich mir vorerst mal den EcoFlow Powerstream Wechselrichter bestellt, gibts im Moment um 99€.
Soweit ich bisher weiter recherchiert habe und div. Youtube Videos angesehen ist es damit möglich, ins Hausnetz einzuspeisen und parallel über die Panele die Powerstation zu laden.
Man kann eine "Grundlast" festlegen, welche von der Kombination ins Hausnetz eingespeist wird (bis max. 800 Watt) und alternativ auch noch SmartPlugs von Ecoflow verwenden, diese liefern dann für bestimmte Stecker den aktuellen Verbrach u.B. Waschmaschine und dieser Energiebedarf wird dann bereitgestellt. Noch in der Beta Phase: Kommunkation mit einem Shelly Bauteil, welches aktuellen Stromverbrauch vom ganzen Haus miest und dieser wird entsprechend eingespeist.
Jetzt möchte ich mir dazu noch passende PV-Panele, Montageset für ein Flachdach und div. Kabel bestellen. Natürlich gäbe es auch von ecoflow passende Panele. Diese finde ich jedoch sehr teuer: https://www.mediamarkt.at/de/product/_ecoflow-400w-starres-solarpanel-2-stuck-1940181.html
Wenn ich mir hierzu im Vergleich ansehe: https://www.solakon.de/products/onlite?variant=48653505134918
Hier sind etwas leistungsfähigere Module dabei, Kabel und ein Wechselrichter (den ich dann natürlich nicht brauch). Deshalb die Überlegung: Passende PV Panele separat kaufen.
Welche würden denn hier gut passen: https://solardiscount.at/collections/solarmodule
Ich würde einfach diese bestellen: https://solardiscount.at/collections/solarmodule/products/ja-solar-solarmodul-435w-glas-glas-full-black
Aber warum sind diese deutlich teurer: https://solardiscount.at/collections/solarmodule/products/dah-solarmodul-415w-black-frame
Können die irgedwas besser?
Hallo querty,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Balkonkraftwerk mit vorhandener Powerstation kombinieren
  •  querty
Ich habe nun einen Shop in der Nähe gefunden und würde mir 2 dieser Module holen: https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/trina-tsm-445neg9r-28-445-watt-glas-glas-black-frame-1742407236
Wie kann ich sehen, ob diese zum Ecoflow Wechselrichter passen?
Wenn ich die Spezifikation https://de.ecoflow.com/products/powerstream-microinverter mit der Produktinformation https://www.haustechnikzentrum.at/photovoltaik/pv-module/glas-glas-pv-module/1163/trina-solar-tsm-445neg9r.28-vertex-s-glas-glas-pv-modul vergleich, scheinen die Werte für Eingansstrom und Spannund im gültigen Bereich zu sein.
Nächstes Thema: Erfahrungen mit einer BEG
