Klimaanlage vs. Flachdach: Durchdringung? Kondensatpumpe?
12.8. - 16.8.2024
8 Antworten | 5 Autoren 8
8
Da es doch eine etwas speziellere Situation ist, mache ich diesen neuen Thread zum Thema Klimaanlage auf:
AUSGANGSSITUATION:
Wir haben im Wohnhaus bereits beim Rohbau vorsorglich alles für eine Multi-Splitklimaanlage vorbereitet, welche wir jetzt wohl nachrüsten werden. Von den drei vorbereiteten Innenstellen werden wir aber voraussichtlich nur 1 oder höchstens 2 benötigen. Was wir nicht vorbereitet haben und sich erst in den letzten Jahren ergeben hat, ist eine Klimatisierung des Nebengebäudes (Werkstatt und Garage) für mein Hobby Holzwerken, dem ich mich mittlerweile recht intensiv widme. Hier geht es zum einen um das Heizen im Winter, das bis jetzt recht unbefriedigend über Heizlüfter erfolgt ist und mittels Klimaanlage viel energieeffizienter wäre. Ein Thema ist aber auch das Entfeuchten geworden mit Blick auf die Lagerung und Verarbeitung von Massivholz für den Möbelbau. Natürlich würde ich jetzt im Hochsommer aber auch etwas kühlen. Das Heizen und Kühlen würde immer nur im Bedarfsfall erfolgen, das Entfeuchten wäre aber quasi "daueraktiv", um die relative Luftfeuchtigkeit unter 60% zu halten.
Das Nebengebäude hat eine 20cm Stahlbetondecke mit Gefälle, darauf sind eine geflämmte Abdichtung, Dämmung, EPDM-Folie und Kies.
_aktuell/20240812826452.jpg
Die blauen "A" sind mögliche Positionen für ein Außengerät, die grünen "I" jene für ein Innengerät. Position A1 ist jene, die grundsätzlich für ein Außengerät vorbereitet wurde. Dort hin sind die Kältemittelleitungen u. dgl. von Wohnhaus hin verlegt.
KONKRETE FRAGEN:
1. Ist es heikel/problematisch, so ein Flachdach mit einer Kernbohrung zu durchdringen, um die Innengeräte mit einem Außengerät zu verbinden?
2. Ist eine Kondensatpumpe eine akzeptable Lösung, um das Kondensat der Innengeräte aufs Flachdach zu bringen, oder macht das Probleme? Wie funktioniert das im Winter hinsichtlich Frost? Sollte das gar nicht empfehlenswert sein, wären Ablaufschläuche von den Innengeräten zu großen Kübeln als Plan B nicht denkunmöglich - es handelt sich schließlich nicht um Wohnraum.
3. Wie ließe sich ggf. eine "Aufputz"-Leitungsführung für die Kältemittel-Leitungen auf so einem Flachdach realisieren? Die Beantwortung dieser Frage läuft auch darauf hinaus, ob ein zusätzliches Außengerät ev. einfacher und sinnvoller wäre.
_aktuell/20240812658758.jpg
MEINE ÜBERLEGUNGEN:
  • Bei den Innengeräten wäre von den vier eingetragenen Möglichkeiten nur I4 potentiell problematisch, weil die Einbausituation durch das Garagentor erschwert wäre und die Ausblasrichtung eher wenig sinnvoll wäre. I4 wäre dann auch an ein separates Single-Außengerät (A3) angeschlossen. Einziger Vorteil: Das Kondensat könnte einfach in das Böschungsbeet ablaufen.
_aktuell/20240812582974.jpg
  • Momentan schiene es mir - abhängig von der Beantwortung der Fragen oben - am einfachsten und sinnvollsten, bei Position A2 ein separates Außengerät aufzustellen und auf den Positionen I2 und I3 jeweils die Innengeräte zu montieren. Ich habe 30cm Platz zwischen Türstock und Decke. Ich müsste lediglich die Stromversorgung in einem Schutzschlauch im Kies zum Außengerät verlegen.
  • Wenn ich die Innengeräte des Nebengebäudes an das gleiche Mult-Split-Außengerät des Wohnhauses anschließen möchte, scheint mir die Führung der Kältemittelleitungen problematisch.
  •  melly210
Kondensatpumpe würde ich keine machen. Die verstopfen und verkeimen sehr gern. Laut sind sie auch
Danke für Deine Antwort! Auf diese Details müsste ich also ggf. schauen - die Lautstärke wäre aber vermutlich nicht so tragisch, es ist ja kein Wohnraum.
Kann mir vielleicht jemand etwas zum Thema "Durchdringung Flachdach" sagen?
MissT schrieb: Kann mir vielleicht jemand etwas zum Thema "Durchdringung Flachdach" sagen?
Hallo MissT,
ich kann jetzt nichts Technisches beitragen, würde aber mein (dichtes) Flachdach ganz sicher nicht anbohren.
Wo fragst du deine Klima an?
Mein Bauchgefühl ist diesbezüglich auch recht mulmig. Aber da hier anscheinend niemand damit Erfahrung hat, werde ich mal meinen Bauleiter von damals kontaktieren und nachfragen.
Betreffend Klima hätte ich jetzt die Firmen Karl Österreicher, Lüftung Schmid und ev. auch Herzog auf meiner Shortlist. Bist Du auch gerade auf der Suche?
Hallo MissT,
das ist sicher ein guter Plan.
Ich bin nicht aktiv auf der Suche, aber doch recht interessiert.
Ich hätte halt gerne die eierlegende Wollmilchsau: perfekte Planung und Umsetzung mit dem geringsten baulichen Aufwand. Das rundum-sorglos Paket.
Preis muss natürlich auch stimmen.
Halt mich/uns bitte auf dem laufenden, wie deine Reise ausgeht😊.
  •  AndiBru
Ich persönlich würde nicht durchs Flachdach gehen auch wenn es Heutzutage sicherlich Problemlos möglich wäre.
Bekannte haben die Leitungen hinter/ unter der Verblechung bzw. Dachrinne gelegt, sprich ein weiteres blech drüber gebaut, schaut super aus und man sieht die Leitungen nicht.
Vielleicht kannst du es auch so Lösen und die außeneinheit links neben das fester hängen.
  •  streicher
MissT schrieb: Danke für Deine Antwort! Auf diese Details müsste ich also ggf. schauen - die Lautstärke wäre aber vermutlich nicht so tragisch, es ist ja kein Wohnraum.
Du machst das Innengerät nicht in einem Wohnraum?
Die Pumpe läuft übrigens nicht immer.
Nein, es geht um die Werkstatt.
Nächstes Thema: Wärmepumpte Vitocal 222 - heizt im Sommer
