Am Besten beim Schlosser oder Tischler 2 neue Zylinder bestellen. Abmessungen / Teilmaße musst aber selbst machen, falls jemand abmessen kommt wirds teuer. Da kannst dann gleich bei Hörmann bestellen. |
Einfacher ist sicher wenn du zwei neue Zylinder besorgst. Gibts auch im Baumarkt und im Internet mit unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen. |
Haben auch eine Haustür von Hörmann inkl. Nebeneigangstür im Zuge einer Aktion eingebaut. Nach Rücksprache mit dem Hörmann-Vertreter wurde uns unentgeltlich ein zweiter (gleiche wie bei der Haustür) Zylinder nicht in Rechnung gestellt. Haben jetzt 12 Schlüssel, um ins Haus zu kommen. Könntest ja mal Hörmann in deiner Angelegenheit kontaktieren. lG |
Wir haben alle Schlösser gegen das evva System getauscht und haben Jetzt 1 Schlüssel für alles - vom Gartentor übers Postkastl bis zur Haustür. Würde ich immer wieder so machen. |
Wir haben zur Haustüre eine Codekarte bekommen, mit der lassen sich Schlösser nachbestellen. Haben bisher noch beim Nebengebäude zwei gleiche Schlösser... In Zukunft ist eventuell beim Gartentor noch eines vorgesehen (müssen wir noch überlegen, in unserer Gegend ist es vermutlich nicht wirklich nötig den Garten abzusperren) |
Aber ist das nicht auch ein Nachteil wenn man einen Schlüssel verliert? Dann kommt jeder in die Garage obwohl man nur den Hausschlüssel verloren hat. |
Ich glaube ich habe sowas auch gesehen. Und Nachbestellen direkt beim Hörmann? |
Hersteller sollte auf der Karte stehen. Nehme aber an, dass Hömann die auch zukauft (z.B. Winkhaus oder EVVA). |
Unsere sind auch von Winkhaus. |
Hallo Ich habe generell nach dem Hausbau bei Haustüre, Gartentürl, Postkastl, Schlüsselschalter für elektr. Gartentor und zusätzlich noch ein Vorhängeschloss mit dem EVVA 4KS Schloss nachträglich ausgestattet. Die handelsüblichen Schlüssel stellen nur eine geringe Sicherung gegen Picking dar, sodass ich neben einen einheitlichen Schlüssel auch eine erhöhte Sicherheit habe. Elektrische Schlösser wollte ich nicht. Mfg Sektionschef |
Ist aber immer die Frage... Wenn 5m daneben sowieso eine Terrassentüre ist, oder sowas, dann werden die Einbrecher eh den Weg des geringsten Widerstands gehen...
das seh ich sehr pragmatisch... am Schlüssel steht ja keine Adresse drauf. |
Sehe ich auch so, deshalb habe ich mir erst gar nicht so eine Haustüre mit 17fach Verriegelung zugelegt sondern nur mit 3fach Verriegelung(weniger gabs nicht). Nachdem ich einen einheitlichen Schlüssel für alle Türen und Tore wollte und Videos gesehen habe, wie schnell so einfache Sicherheitsschlösser(wo die Schlüssel vorne so eine S-Form haben) pickbar sind, wollte ich es mit dem 4KS dem Einbrecher etwas schwerer machen. Mfg Sektionschef |
Der Türmonteur hat gemeint, dass Diebe nichtmal durch Eingangstüren einbrechen wenn diese unversperrt sind. Die haben da so eine Abneigung dagegen und bevorzugen Terrassentüren oder Kellerfenster. Ich denk mir die Diebe sind auch net deppat und brechen nicht bei einem armen Häuslbauer ein. Bei uns ist net viel zu holen-höchstens der Firmenlaptop |
Billige Zylinder sind in ein paar Sekunden zu knacken (elektrische Schlagschlüssel). Ich bevorzuge Bohrmuldenschlüssel, da diese die Hosentaschen nicht beschädigen, und auch kaum zu picken sind. Hörmann hatte früher die guten Iseo Zylinder, ist aber jetzt leider teilweise zu billigeren Modellen übergegangen. Der Test von Konsument zeigt die Unterschiede: https://archiv.vki.at/konsument/tabellen/318897666798_4.html Angebote für gleichschließende Zylinder gibts im Internet zuhauf. |
Danke für die Info, aber ich denke wenn einer rein will dann kommt er auch rein. Die Nr1 Methode bei Einbrüchen ist auch den gesamten Schließzylinder zu ziehen, ist hier gut erklärt: Ich denke da halten die wenigsten Schlösser stand. |
Ich habe auch gleichschließend Haustüre, Garagentüre, Kellertüre, Zauntor mit EVVA 3KS. Super praktisch. Mein Sohn hat jetzt einen Schlüssel verloren, jetzt muss ich das leider auch pragmatisch sehen. Sonst bin ich schnell 700€ los um alles auszuwechseln. Learning davon, Smarttags an den Schlüsselbund der Kinder. |
Solange das Schloss beim Einbruch beschädigt wird ist alles in Ordnung, dann zahlt die Versicherung. Blöd, wenn die Bude leer ist, das Schloss jedoch heil. |
Hallo Magnum2, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
das wissen die Einbrecher aber erst wenn sie drinnen waren und nachgesehen haben. |
