wenn du auch den smartmeter von fronius hast kanns damit gleich losgehen und sollte nichts im wege stehen und eigentlich alles erfüllt sein. nach oben hin gibts natürlich immer noch luft aber dir wird nicht wirklich was abgehen.... |
Lies dir da nochmals die Förderbedingungen durch. Soweit ich weiß, musst du den Wattpilot Home11 nehmen, der Go wird nicht gefördert ( Wallbox muss fix verkabelt sein ) |
Das wäre aber neu, habe den GO und wurde gefördert. |
nö: WENN fix verkabelt DANN montagerechnung vom Fachbetrieb WENN mobil DANN reicht rechnung vom kauf |
In der Liste der förderbaren Ladekabel, steht der Go definitiv dabei. https://www.umweltfoerderung.at/fileadmin/user_upload/umweltfoerderung/private/EMob_2023/foerderungsfaehige_kabel_wallbox_private2023.pdf Ja, den Smartmeter von Fronius haben wir auch. |
OK sorry für die Verwirrung, nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil |
Ich habe der NrgKick seit 2 Jahren. Jetzt noch zusätzlich mit Überschuss Laden, was gut funktioniert. Wurde bei Kauf mit Auto mit 600€ gefördert. |
Darf ich den Thread kurz kapern? Wäre hier eine Montage vom Go möglich? Querschnitt muss ich noch Prüfen(lassen) |
Ja, einfach anstecken, ist ja ne 16A Dose. Ich hab mir den Home genommen da bei dem das Kabel länger ist und einfach nen Stecker drauf gemacht :) |
Die Erklärung von Fronius, warum das Kabel der mobilen Variante so kurz ist ;) Darf am Kabel des Wattpilot Home ein CEE Stecker montiert werden? Sobald ein CEE Stecker montiert ist, wird normativ eine maximale Anschlusskabellänge von 30 cm gefordert. Somit ist die Montage eines CEE Steckers am Anschlusskabel des Wattpilot Home nicht zulässig. https://www.fronius.com/de-at/austria/solarenergie/installateure-partner/service-support/support-fuer-installateure/installations-unterstuetzung/installation-guide-fronius-wattpilot |
Ja das ist deshalb so weil die Norm nach 30cm eine Sicherungseinrichtung vorschreibt - in dem Fall der Wattpilot selbst (bzw. das jeweilige IC-CPD). Beide Varianten sind für Private förderfähig - Home braucht Installation (deren Kosten großteils ebenfalls förderfähig sind), GO reicht die Rechnung über das "kommunikationsfähige intelligente Ladekabel", wie es der Fördergeber nennt. 50% (bis zu 600 Euro) werden gefördert. Bitte reiche es mit deinem E-PKW gemeinsam ein, so der privat gekauft und zugelassen wird. Dann zählt beides als Bemessungsgrundlage und du bekommst 3600 Euro (3000 Auto, 600 Ladestation). Nachweis über den Einsatz erneuerbarer Energien nicht vergessen. Im Fronius Ökosystem Wattpilot oder NRGkick mit PV Freischaltung nehmen. Letzteres mit eigener App aber vielen Funktionen. |
Hallo Regenbogenmaschine, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wallbox/mobiles Ladekabel - Wattpilot Go 11j? |
