Ich hasse die Silikonfugen in meiner Dusche. Ist zwar nicht hilfreich, aber musste raus. Dass da noch nichts besseres erfunden wurde, macht mich damisch. Insofern stehe ich vor demselben Problem wie Du. ;) |
Das ist normal. Silikonfugen sind Wartungsfugen - daran führt kein Weg vorbei. Verwende möglichst hochwertiges Sanitär-Silikon, wenn möglich in einer nicht allzu empfindlichen Farbe, und das dazugehörige Glättmittel des selben Herstellers. Verhindere das Einfallen der Fuge und erleichtere Dir das spätere Entfernen zwecks Erneuerung durch das Einsetzen einer Rundschnur. Führe die Fugen als 45°-Fasen aus und nicht als Hohlkehlen. Halte die Fugen im Rahmen des sinnvoll Möglichen trocken und sauber. Mehr geht nicht.
Mehr gibts dazu nicht zu sagen 👏 |
Nach 2x silikonfuge in der Dusche machen (1x nach dem Fliesen, ein mal nach 2 jahren) habe ich die fuge vom Profi machen lassen. Also, ich habe nix falsch gemacht die vorigen beiden male, nach zwei Jahren war wieder die fuge zum erneuern. Das war nun ziemlich exakt vor zwei Jahren - da habe ich keinen silikon mehr verwendet sondern mem bad&sanitär smp. Sieht jetzt noch aus wie neu, weder an der Reinigung, noch an den Fliesen haben wir was geändert. Langzeittests stehen trotzdem noch aus, aber aktuell würde ich schon smp statt silikon empfehlen. |
Und smp lässt sich ggf auch wieder so einfach entfernen? |
Nur bekommt man SMP in weiß leider nicht mehr bzw. wenn man es bekommt (Amazon) ist es schon ewig alt... |
Mit entfernen beschäftige ich mich wenn's soweit ist. Silikon hab ich immer geschnitten und dann mechanisch entfernt. War beim neu verfugen immer schon die meiste Arbeit. Das wird vermutlich bei dem dichtstoff auch so gehen. Habe bis dahin aber hoffentlich lange Zeit. 😀 |
schaut eigentlich für dieses alter noch gut aus. silikon enthält biozide, zumindest die teureren sanitärsilikone. die bauen sich irgendwann ab und der schimmel hat dann leichtes spiel. beim verfugen ist wichtig, dass diese keilförmig ist (keine konvexe finger-fuge) und wirklich auch ein glättmittel verwendet wird. auch wenn man profi ist, der ohne glättmittel beim ersten mal abziehen schön hinbekommt, soll man trotzdem glättmittel nehmen und nochmals abziehen. dann sind weniger poren, wo wasser/schimmel ansetzen können. beim glättmittel niemals spüli verwenden, sondern genau vom gleichen hersteller des silikons eines kaufen.
Hallo Shan, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fliesenfugen und Silikon |
Danke für die Tipps. Das steht bei mir auch wieder mal an. Wie entfernt ihr die Fugen, ohne das Dichtband zu verletzen? Produkttipp für einen speziellen Schneider? Oder normales Messer? Welches Fugenwerkzeug verwendet ihr? Höre das erste Mal davon, gibt es das von anderen Herstellern auch? Ansonsten, welches hochwertige Silikon verwendet ihr? Fragen über Fragen. 😊 |
Ich denke der zählt zu den hybrid dichtstoffen. Ist kein Punkt, kein silikon, ... Wenn man nach hybrid dichtstoffen googelt findet man auch von anderen Herstellern diese. Entfernen: bei mir mit gewöhnlichen cutter-messer und für Reste dann glasradierer. Und nicht das fugenfüllprofil vor der neuen fuge vergessen wegen der 3-flanken-haftung. |
Was ist der Vorteil eines Glasradierers und welches Produkt verwendest Du da konkret? |
Läufer 69119 Habe ich verwendet, um nach dem möglichst rückstandslosen abschneiden des silikon und abschaben (mit dem cuttermesser) der Fläche die immer noch vorhandenen silikonreste aus den nicht-glatten fliesen zu bekommen. Ist damit (meiner Ansicht nach) wesentlich weniger fuzelei als 10x mit silikonentferner und Schaben und immer noch silikon zu sehen. Wir haben feinsteinzeug - man sieht keine Kratzer auf den Fliesen - aber wenn dann wären die ja eh auch wieder unter den neuen fügen. Mit den glasradierern kommt man auch (je nach fugenbreite) auf die fliesenflanke um hier silikon zu entfernen. Damit hier auch sauber wird und das primer draufstreichen dann auch Sinn hat. Die glasradierereinsätze verbrauchen sich sehr schnell dabei, also gleich Läufer 10200 mitbestellen. Staubsauger zum aufsaugen der Reste und Aussaugen der fuge. Man will die glasradiererfasern nicht in der Haut haben. |
Danke für die Auskunft, das kannte ich noch nicht! Hast Du es zufälligerweise auch mal mit einem festen Frottee-Putztuch oder mit der rauhen Seite eines Spülschwammes versucht und kannst das mit dem Glasfaser-Radierer vergleichen? |
Räume seite eines spülschwammes habe ich vor der Idee mit dem glasradierer verwendet. Ist wesentlich langsamer. |
