« Finanzierung  |
Bundesförderung - nachwachsende Rohstoffe.
  •  mroessl
2.9. - 3.9.2024
4 Antworten | 3 Autoren 4
Verstehe ich es richtig, dass es grundsätzlich weitere 21.000 EUR zusätzlich zu den 42.000 EUR Förderung geben kann, sofern wir >25% der gedämmten Fläche mit nachwachsenden Rohstoffen dämmen? hat hiermit schon jemand Erfahrung?
https://www.umweltfoerderung.at/fileadmin/user_upload/umweltfoerderung/private/TGS_Priv_2023/Infoblatt_Sanierungsscheck_2023_2024_EFH.pdf
Das würde ja heißen, dass es 63.000 EUR an Förderung geben kann, richtig?
_aktuell/2024090281838.png
  •  wd69
3.9.2024  (#1)
Wie schaffst Du die Vorgaben für Umfassende Sanierung klimaaktiv? Die sind ja an sich recht happig und mit nachwachsenden Rohstoffen wird die Dämmstärke massivst?
Und da muss man im Prinzip alles machen - bei mir ging sich dann gerademal die 40% Teilsanierung aus da ich nicht an die erdanliegenden Kellerwände komme bzw. die Bodenplatte..
  •  sixmich
3.9.2024  (#2)
Hallo mroessl.
Ja das verstehst du richtig.
Ich hab bei mir das Dach mit Holzfaser gedämmt und hab recht locker die 25 % Hürde erreicht, da die Fläche sehr groß ist. Die Mehrkosten waren auch nicht wesentlich höher, als ein alternativer Dämmstoff.
lg Michael
  •  mroessl
3.9.2024  (#3)
sixmich schrieb:
Hallo mroessl.
lg Michael
Hallo sixmich!
Vielen Dank! Welche Maßnahmen hast Du bei deiner Sanierung sonst noch so getroffen? Hast du einen normalen XPS Vollwärmeschutz auf der Fassade verwendet?
Vielen Dank und LG
  •  sixmich
3.9.2024  (#4)
mroessl schrieb:
Hallo sixmich!
Vielen Dank und LG
Ich hab die oberste Geschossdecke mit 16 cm HF und 18 cm XPS, Dach mit 16 cm HF + 8 cm PUR/PIR , die Dachgauben wie die oberste Geschossdecke und die Fenster getauscht.
lg Michael
Nächstes Thema: [Gelöst] Frist für die Inanspruchnahme bzw. Abrufen des Kreditvolumens
