·gelöst· Welche Eindeckung für die Terrassenüberdachung? - Seite 2
Ja. Das selbe gilt aber auch für Glas ;) |
@MissT danke für deinen Input! Leider kann ich aus aufzählungspunkten nicht zitieren, aber ich gehe so drauf ein: Dass die Hauswand ständig beschattet ist wäre eigentlich sogar mein Hintergedanke gewesen. Dort brauche ich im Sommer wirklich nie Sonne. Seitlich bzw. vorne würden wir vermutlich sowieso Zipscreens nachrüsten, wenn nötig. Ad Sonnenstand: bei den aktuell 3,6m Überstand hätten wir im Winter immer Sonne drinnen. Das ist genau das, was wir möchten. Deswegen würde ich nur ungern auf 4,5m gehen. Das Blechdach laut sein kann, ist auch tatsächlich meine Befürchtung. |
Dann sicher nicht - bei 40km/h ist Ende Gelände bei der Markise. Schade - wir haben ca. 2,5m konstruktktiv beschattet und den Rest als Markise. Das ist für uns das Optimum, weil 4,5m Überdachung einfach einiges unseres Ausblicks und zudem viel Licht wegnimmt. Wir haben Südlage und die 2.5m reichen für a) kein Sonnenlicht innen in der Zeit Mai-Oktober (wo man es nicht haben will) b) einen geschützten Sitzplatz an 3 Seiten vom Tisch c ) trotzdem viel Licht drinnen und draussen totzdem das "offen" Feeling. Auch hält die Markise recht viel aus, wenn sie nur ca. 1,5m ausgefahren ist, das geht dann bis ca. 50km/h Südwind. West- und Ostwind geht immer mehr. Die 4,5m wenn man eine komplette Verschattung will kann ich bestätigen - ist halt dann schon für mich wie ein Wintergarten (Glas) bzw. ein Vordach mit den genannten Nachteilen. Wenn Glas (wäre dann mein Favorit) dann unbedingt wie @MissT eine Aufdachmarkise, sonst endest du wie meine Eltern, die schlussendlich eine Markise unter UND über dem Glasdach haben 😜 PS: Glas will auch geputzt werden |
Abgestimmt mit: Split Ich finde die 'Split'-Variante nicht so schlecht, aber eben nur mit zusätzlicher Verschattung der Glasfläche für den Sommer: Vorteile: 1. Blech ist eher günstiger als Glas 2. der Blechteil nimmt im Winter kaum Licht 3. der Blechteil kann auch aus PV-Modulen bestehen, der Glasteil sollte das, finde ich, nicht, weil im Winter wird das wieder zu dunkel. 4. wenn man sich keine Aufdachmarkise leisten will, kann man auch darunter beschatten, wenn man für einen Luftabzug im oberen Bereich sorgt. Bei mir ist die Überdachung an den Balkon angeschlossen (ähnlich Splitvariante), die Hinterlüftung der Innenbeschattung passiert im Bodenaufbau des Balkons hinein in die hinterlüftete Fassade, das funktioniert perfekt. Anfang September ca. 15:00, nur noch 2 der 3 Sonnensegel montiert. ... die Beschattung hat ca. 60€ gekostet (3x Ikea Sonnensegel 2x3m²) |
Nachbar hat Split umgekehrt, d.h. vorne, ca. 3/4 Blech, zur Hauswand hin dann Glas. Wenn wir jetzt neu machen würden, dann unbedingt PV - da hast Beschattung und Nutzen. Ehzeit hamma Glas gemacht, im Hochsommer wirds zu heiß darunter. Zwecks Beschattung hamma dann Tarnnetze in Beige aufs Glas gelegt, das hilft - schaut halt optisch a bissl komisch aus. Noch eine Empfehlung: zur Hausseite hin irgendwie offen gestalten, dass die heiße Luft dort abziehen kann. |
hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-ablauf-pv-planung-bei-selbstmontage/56610_2#560599 |
Genau so sehe ich das auch. Wir werden heuer noch schauen, wie es mit satiniertem Glas ist und vermutlich nächstes Jahr dann eine Aufdachmarkise machen lassen. Das kommt dann beim Carport |
@tomsl grad erst gecheckt das du meine überdachung gepostet hast. bissl input noch meinerseits: würd wieder split machen aus folgenden gründen:
eigentlich ist diese überdachung damit für uns die eierlegendewollmilchsau |
Sehr sehr fein @fruzzy ! Das ist eigentlich fast genau das Setup, für das wir uns jetzt auch entschieden haben. Mit dem Unterschied, dass bei uns alles in Graualuminium (RAL 9007) umgesetzt wird 😂 |
Ein erstes Angebot für das satinierte Glas ist da: 3.350€ exkl. Montage exkl. USt. Das schreckt mich überhaupt nicht. |
Angebot aus Ungarn: 1.000€ günstiger und inklusive Montage, allerdings dort nur ein 8mm VSG (10mm hätten sie auch noch). Das erste Angebot wäre mit 12,76mm VSG gewesen. Schneelast ist bei uns jetzt nicht so das Thema, aber trotzdem bin ich jetzt etwas verunsichert, welche Stärke wir brauchen. @fruzzy , @MissT bzw alle anderen mit VSG Überdachung... welche Stärke habt ihr genommen? |
10mm VSG. Bedenke, dass es nicht nur um die Schneelast sondern auch um die Begehbarkeit für Wartung und Reinigung geht. |
Das ist bei uns vermutlich auch relenvanter als die Schneelast. Danke für die Antwort jedenfalls, ich werde mir mal zusätzlich die 10mm Variante anbieten lassen. |
Los geht's mit der Holzkonstruktion. Die Farbe ist übrigens Graualuminium (RAL 9007). |
Sehr cool. Ihr bekommt das nach und nach ein ganz tolles Zuhause 👍 |
Die Farbe gefällt mir 👍 Die Idee mit der Rutsche übrigens auch, vielleicht klauen wir die 😜 |
Danke! Das war echt noch ein großes fehlendes Puzzleteil. Die Farbe ist echt genial! In der Sonne glänzt die metallic, wir sind jedenfalls begeistert! Hier der aktuelle Stand: Am Dienstag wird der Rest der Konstruktion fertiggestellt. Dann kommt irgendwann die Eindeckung. |
Kurzes Update: Mittlerweile wurde auch das Glas montiert (10mm VSG, satiniert). Kosten für Material und Montage: €2800 bzw. ein paar hunderttausend Forint 😉 Jetzt fehlt nur noch der Spengler. Hier ein paar Eindrücke (die Hintergründe wurden zum Teil mit KI verändert, also nicht wundern wenn etwas seltsam aussieht): So sieht es von innen aus, Teil 1: Teil 2: Aktuell stehen wir bei 6.300 Euro. Wie gesagt, es fehlt nur noch der Spengler. Ich hätte mir nicht gedacht, dass das ohne Eigenleistung so günstig geht. Ich hatte mit >20k€ gerechnet. Der Glaserer hat mehrfach die super Ausführung der Holzkonstruktion gelobt, das war er nicht gewohnt. Also falls jemand einen tollen Zimmerer braucht, ich kann unseren absolut empfehlen! |
Update: Spengler kommt nächste Woche, da kommen noch einmal 1800 Euro dazu. Die komplette Überdachung wird somit auf 8.200 Euro kommen. |
Wow! Ist ja super cool! Da ich auch im Frühjahr die Terrassenüberdachung machen will (und jetzt ziemlich zu Holz + Glas + Beschattung über Glas) tendiere: könntest du mir bitte den Kontakt des Zimmerers geben? Vielen Dank! |
Ach ja, ich hab das wichtigste ja ganz vergessen: Die Sonne steht mittlerweile so tief, dass, wenn sie scheint, die ganze Bude nach wie vor mit direktem Licht versorgt und schön aufheizt. Genau das, was wir durch die Überdachung nicht verlieren wollten. Ich bin schon auf den ersten Sommer gespannt. Ich schreib dir eine PN.
